Параметры Ардуинки
Ср, 17/06/2015 - 20:45
Подскажите пожалуйста кто знает, какие температурные пределы выдерживает ардуино нано, нигде не могу найти эти параметры? есть мысль использовать её в автомобиле, интересует как она себя будет вести в морозы?
Судя по тому что Дед Мороз не приносит ей подарки, наверное плохо себя ведет.
Вы инструкции пробовали читать? Помогает вроде.
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega4...
но ардуина не из одного микроконтроллера состоит, есть и другие элементы, плюс влажность, иней, окисление, попадание солей
я так понял что теоретически можно, а как на практике, применяли?
ну, положи в целофановый пакет и морозилку -20С, провода наружу выведи и проверь.
Сейчас стоит выбот какой контроллер купить, поэтому и встал вопрос.
был бы в наличии протестил бы в морозилке.
компоненты по классу надёжности, используемые во всех платах проходят по классу бытовой техники, сами контроллеры могут в индустриальном исполнении.
т.е. тебе никто не будет гарантировать работу дуино в промышленности и сложных климатических условиях.
*вопрос по сабжу: а, автомобиль у тебя какого класса - "арктик"?
Да нет, обычный автомобиль...
2 года у меня на авто работал небольшой девайс с 4 строчным LCD на PIC контролере.Испытания проходил до - 40. Ни разу не было глюков не считая экрана который застывал. Не думаю что AT хуже будет.
Сейчас расширяю этот девайс на 2560 и UTFT.
ок - ты не знаешь, какой климатический класс твоего автомобиля.
к чему веду - зачем заморачиваться о климатическом классе дуино, если ты не знаешь параметры устройства в котором она будет установлена?
Хочу сделать на контроллере управление открыванием двери багажника, но так как живу в районе где большую часть года зима и морозы до -40 встал вопрос не будет ли отказов в работе?
единственное, что можно порекоментовать - нужно пробовать, параллельно тупую кнопку в обход дуино влепить, если всё замёрзнет намертво.
Ну не секрет что у многих стоят на авто сигнализации в которых те же самые контроллеры . И чё у кого то в морозы глючила сигналка. Под торпеду прячь девайс там по любому теплее будет.
если машина стоит на улице на морозе в -40 то хоть под торпеду, хоть под запаску, хоть куда спрячь думаю в течении суток она всёравно остынет до -40, (ну максимум -38).
Как-то была статья на хабре. Там делали "разгон" камня. Погружали его в жидкий азот. Все работало!
ага. только сначала оценили работу всех деталей на такой низкой температуре
http://habrahabr.ru/post/190180/
Помним.... Главное чтобы конденсаторы кое-как работали.....
Для сравнения, при комнатной температуре и 5В — максимально стабильная частота — 32.5Мгц, а при 8В — 37Мгц.
Была уже такая тема, даже моя, про коробку из ПВХ с двойной стенкой. Ув. all посоветовал пространство между стенками запенить, и дуине будет збс, даже если снаружи Якутск.
температуру в коробке в летний период после пяти часов эксплуатации пробовали мерить?
*или, в Якутске вечная зима -40С?
А летом надо отопительный резистор выключать. Так или иначе, коробка с пеной оказалась самым годным вариантом.
В Якутске кстати до -55, и всё равно, это минимум у industrial grade, так что даже без отопления работает. Речь не об экранах и двигателях, ессно. Но скажем соленоиды - норм.
Да, если кто совсем еврей, можно два элемента Пельтье оттопырить и сделать холодильник. Их можно включать наоборот же. Но дорого...
std какой смысл ставить чье-то женское лицо на аву? или в душе чувствуешь себя женщиной? давно хотел спросить
Котом ? Унитазом ?? Рулоном туалетной бумаги ???
[Кстати, да, я немного чувствую себя Модестом.]
моя ава как бы намекает что я могу и нашкодничать))
всем привет не подскажите в чем ошибка в этом скетче
lcd.init(); // Инициализация lcd вот ошибка какая из за чего она подскажите плиз
код неправильно вставил. а какие ошибки выдает?
Вообще, можно долго рассуждать о том, сколько упускаешь, получая в свой набор y-хромосому. Типа "мужчина, в основном, умеет убивать, а женщина - выживать", да и вообще - усидчивее, симпатичнее, внимательнее и т. п. Но на самом деле это всё - фигня. Оба хороши. Это не плохо и не хорошо, это просто - так.
Мой ответ - по приколу. Или мне нравится Ван Цин Йао, и я поставил её лицо на аву, чтобы почаще видеть. Всегда думал, что окружающим плевать. Вон у Пухлявого котейка. Как именно ассоциируется с его личностью - неизвестно. Да и мне всё равно. Так что вопрос, скорее всего, риторический и мне можно было не отвечать. А, ладно... пусть будет.
