Перепрошивка USBasp
sanstan
Добрый день. Подскажите , как правильно перепрошить USBASP.
Использую https://tsibrov.blogspot.com/2018/10/usbasp-firmware-update.html
дохожу до шага
avrdude –C ..\etc\avrdude.conf –c avrisp –P COM4 –b 19200 –p m8 –U flash:w:usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
пишет:
avrdude: can't open config file "": Invalid argument
avrdude: error reading system wide configuration file ""
если avrdude.conf  поместить в bin папку к avrdude.exe, записать:
avrdude –C avrdude.conf –c avrisp –P COM4 –b 19200 –p m8 –U flash:w:usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
то возвращает ошибку:
avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file
         Specify a programmer using the -c option and try again
Что можно сделать?
Ох, блин, Вы бы поосторожнее. Старую-то прошивку сохранили? А то у меня вылетали сообщения про синхронизацию, решил прошить последнюю версию. Так теперь после каждой прошивки надо вытаскивать из юсб и снова впизивать, а то в следующий раз не прошьётся :(
sanstan
да вообще непонятно - один раз получилось сменить... несколько раз запрограммировал плату с обновленной прошивкой и все, снова не программируется... теперь вот не могу программатор настроить - ни AVRasp, ни другую плату arduino as ISP .
sanstan
по совету Jeka_M с другой ветки припаял намертво программатор и другую Nano. все программируется... Все дело в разъемах.
