Перестал работать lcd-экран(16*2) с i2c-шиной
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
Здравствуйте, многоуважаемые гики. Прошу помочь мне.
Купил lcd-дисплей(16*2) и припаял к нему i2c-шину.
Сначала все работало, без сбоев.
На следующий день я хотел продолжить работу над проектом и доделать вывод информации на экран, но когда подключил - он ничего не выводил. Я перезагрузил код, закачал заново библиотеку, проверил подключение, пайку, даже УНУ другую использовал. Но ничего не помогало.
Поискал в интернете - ничего не нашел, поэтому решил написать на форум.
P.S. контрастность менял, адрес - 0x27.
Вот все проблема, надеюсь, все заработает с вашей помощью.
DetSimen
DetSimen аватар
DaeRiuS пишет:
Мы прибежим к тебе контакт плохой шевелить?  Или отсюда хрустальные шары раскинуть, надеясь усмотреть что же там не работает?
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
По-моему фотки экрана бесполезны, ведь подключено все правильно, код не работает любой, даже пример.
А я надеюсь на помощь тех, кто, возможно, встречался с такой проблемой, не может же она быть только у меня.
(И я имел ввиду, что надеюсь на то, что он заработает, когда человек, который знает, как это решается, поможет).
Для начала надо проверить i2c expander - выдает ли он на положенных ногах вкл-выкл. Потом делать вывод. Как его у вас зовут - PCF8574?
Нуидела
Так код не работает или экран?
нужно определиться.
DaeRiuS,
Вы сами-то себя слышите?
У меня вот мотокоса не заводится. "По-моему фотки бесполезны, ведь включаю правильно и безин залит. А я надеюсь на помощь тех, кто, возможно, встречался с такой проблемой, не может же она быть только у меня".
bwn
" и припаял к нему i2c-шину".
Судя по вашим вопросам и выводам, паяльщик вы тоже еще тот.
Для начала, заливаете I2C-сканер и смотрите, выдает ли адрес пцф-ки. Если нет, проверяем цепи питания переходника и дисплея. Получили адрес - берем тестер и прозваниваем от ноги микросхемы переходника до площадки на дисплее. Моя чашка, с опойками кофе, предсказывает холодную пайку.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Вангую, курбюратор менять.))))
bwn пишет:
Можно и поменять, но пока проблема решилась чисткой изядно засранной свечи :)
bwn
ЕвгенийП пишет:
bwn пишет:
Оооот, фото сами давать не захотели.)))))
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
У моего имя - PCF8547T, почти такое же, как и у Вас.
Проверял.
Тем более как я и сказал: он работал первый день, а на второй перестал.
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
Экран. Ничего не выводит.
А от кода здесь не зависит - использовал даже примеры.
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
Адрес устройства - 0x27.
Я паял хорошо, контакты нормально держатся, не соприкасаются. Прозвонил - все плотно держится. тем более, как я уже говорил ранее - в первый день все идеально работало, и только на следующий перестало. При этом, пока экран не использовался - его никто не трогал.
DetSimen
DetSimen аватар
ну значить, или чудеса случаюца, или экран отошел в страну вечного изображения.
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
if(lcd == RIP{
   print("Эххх... Прощай экран.. только вот гроб еще на 3D-принтере не распечатал.");
trembo
trembo аватар
Вы наконец будете сканер подключать
или не будете из принципа?
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
Я уже пользовался сканером. Адрес - 0x27, i2c-шину видит.
Погоняйте этим, посмотрите что на ногах у МС/входах LCD - все ли работают: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/lcd-2004-i2c-net-svyazi#comment-351752
Если PCF целый, то остается LCD. Может, конечно, еще на модуле i2c резистор контраста неисправен...
DetSimen
DetSimen аватар
А подсветка, кстати, горит?
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
Да. Но там же просто обычный светодиод. Если бы она перестала работать, я бы поменял его (у меня такой же как там в коробочке лежит).
DetSimen
DetSimen аватар
ну тогда, колоти гроб из дюймовки, да, орошая слезами, хорони китайца во дворе под липами.
DaeRiuS
DaeRiuS аватар
-NMi-
DaeRiuS пишет:
if(lcd == RIP{
А где фотка???
-NMi- пишет:
DaeRiuS пишет:
if(lcd == RIP{
А где фотка???
Откуда взяться фотке, если код даже не компилируется? :(
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
bwn пишет:
вот не поверите, сам был сильно удивлён, но еще может быть сильно засран глушитель, да да, обычный глушитель...от длительной эксплуатации ...
bwn
ua6em пишет:
А мне вот, о прошлом сезоне, пришлось косу поменять.(((( Не вынес буржуйский ДВС работы на православном, безмасловом, сольвенте, всего минут двадцать протянул.)))) Кстати, тоже заводиться перестала, даже пускач дернуть не дает.)))
