pin0 всегда High
rotermelk
Реализую 1 проэкт где нужны все входы но столкнулся с проблемой pin 0 в режиме входа всегда равен единице
Araris
Serial.begin() в скетче присутствует ?
pinMode(0,INPUT) или pinMode(0,INPUT_PULLUP) в скетче присутствует ?
rotermelk
""Serial.begin() в скетче присутствует ?"" Нет
""pinMode(0,INPUT) ""да или ""pinMode(0,INPUT_PULLUP)"" нет
вход подтянут к земле резистором на 10ком как и 10 других входов но всегда high только он
trembo
trembo аватар
rotermelk пишет:
Пин0 - это ваш сериальный порт.
Вы уверены что  у вас он не используется программой ?
Даже если не используется программой - он  всё равно используется загрузчиком.
И там ВСЕГДА подключен ( на пины 0 и 1)  USB-to-SERIAL ( за исключением плат PRO MINI)
rotermelk
Той что я писал нет, или вы имеете в виду техническую особенность платы? пин 1 нормально принимает оба состояния, но 0 всегда 1. питаю через блок питания не по юсб
rotermelk
плата ардуино уно
rotermelk пишет:
плата ардуино уно
Неужели нет ни одного свободного, кроме пина 0? - На уно вы можете использовать как цифровой любой из аналоговых портов
rotermelk
нет ни одного, поключаю 6 датчиков положения через оптопары, дисплей по i2c , 6 кнопок , и 6 модулей на мосфетах. все 20 забиты есть еще а6 и а7(ардуина от robotdyn)но они не хотят работать как цифровые входы. если не найду выхода из ситуции придется мудрить с соединением кнопок по матричной схеме.
Наверняка можно оптопары можно на A6/A7 завесить и через map() приводить их к 1/0.
DIYMan
DIYMan аватар
Один или парочка мультиплексоров типа 74HC165 может помочь отцу русской демократии, считаю.
Самое простое - на А6 и А7 перевесить две кнопки. Ну или все 6 кнопок на один аналоговый пин по резистивной схеме.
DIYMan пишет:
та на што? - у него и так запас пинов пять...
rotermelk
откуда 5 то насчитали
rotermelk
можете поделится примером как ? я подключаюсь к а0-3 через digitalRead, но с а6-7 так не получается. с ардуино работаю впервые до этого только с пром ПЛК
rotermelk пишет:
даже шесть или семь
а) шесть кнопок вешаем на пин А6 - выигрываем 6 портов
б) одну оптопару перевешиваем на А7 - вот седьмой
Может и это не все
rotermelk пишет:
а6 и а7 - "analog ONLY pins" - с ними digitalRead не работает, пользуйте analogRead. Если результат больше 512 - это HIGH. иначе - LOW
Только для пары кнопок это не совсем выгодно, потому что программно дребезг нужно будет обрабатывать двумя способами - как для диджитального пина, так и для аналогового. А в оптике проблема дребезга не стоит.
