Питание от USB в норме,а от батарейки нет.
Organika
Проблема заключается в том что при питании от компьютера через USB весь проект работает как надо,а при питании от батарейки 12v лента почти не светит и вырубается.Питание от батарейки подаю на vin gnd. А от ардуино на все компоненты  подаю от пинов 5v и gnd.
Organika
Батарея 12v,на мультиметре выдает уже 10v,но ардуинке же хватает и 5V.
Organika пишет:
совершенно неудивительно. При питании ардуины через пин VIN питание идет через встроенный в ардуину регулятор напряжения - а он такой слабенький, что от 12в едва саму ардуину может вытянуть, ничего другого так питать нельзя.
Либо ставьте внешний преобразователь 12в -> 5в достаточной мощности, либо переходите на питание от 5в и подавайте его на пин 5в ардуины
Organika
Попробую.И снова спасибо)
Organika
А если запитать ардуино нано через usb от сети через преобразователь. INPUT 220AC - OUTPUT 5V 2000ma.
Пойдет?
Organika пишет:
Пойдет?
это зависит от тока потребления светодиодной ленты и прочих потребителей
v258
Ленту, да и вообще любые мощные потребители лучше запитывать отдельно
Organika
Все супер,работает).Подскажите есть какой нибудь датчик,таймер может.Хотелось бы включать на полную яркость допустим днем и вечером,а ночью чтобы не слепило сильно  к примеру на пол яркости.
Датчик или таймер? Фоторезистор, например - датчик.
Organika пишет:
а яркость чем собрались регулировать?
Organika пишет:
от батарейки 12v
Вы не были бы так любезны писать какая именно батарейка? 23А что-ли? Так она всего 40 миллиампер-часов, а ток отдачи вообще крохотный - какие ленты, Господь с Вами! Вы уж подбирайте питание адекватное нагрузкам.
