Почему ругаются две ардуинки?
Чт, 30/05/2019 - 15:10
Здравствуйте. Собрал на одной ардуинке ШИМ-регулятор для регулировки мощности моторчика на инвалидке. На второй собрал передатчик на модуле 433 МГц для передачи команды на открытие калитки. При нажатии кнопки вторая ардуина с модулем начинает передачу кода, а первая прекращает работать до перезагрузки, если нажимаю кнопку во время движения. Если нажимаю кнопку во время стоянки - мотор начинает неконтролируемые конвульсии. Питаются ардуинки от одного источника. Подскажите причину и как её устранить?
Без 1) схемы; 2) кодов; и 3) фото сборки с близкого рассояния, я могу только задать уточнящий вопрос: ругаются матом или помягче?
Кроме неправильно разведенного питания ничего быть не может. Или передатчик на киловатт. Вообще зачем ему ардуинка, проще взять автономный на 4 канала. И стоит дешевле и работает без проблем.
Да, самому,конечно интереснее. Автономным открываю калитку из хаты, т.к. после инсульта тяжело ходить. Второй жена в кармане штанов постирала, а батарейку забыла вынуть... А киловатный передатчик у меня на корабле был, когда на флоте служил. Его по всему шарику слышно было. Можно было в Америке калитки открывать.
Питание идёт с аккумулятора через стабилизатор 7805 на каждую ардуину. Минус общий. Не думаю что в питании проблема.
Если бы шим с моторов давал помехи на передатчик - вроде бы приличия были бы соблюдены, мощный шим и должен давать помехи. А тут мелкий передатчик - с чего бы?
Я правильно понимаю, что ардуны, кроме питания, никак не связаны? никакими сигналами не обмениваются?
И ещё вопрос: через стабилизатор или через стабилизаторы?
Да, правильно понимаете. Каждая ардуина получает питание от отдельного стабилизатора, общий только аккумулятор, от которого питаются стабилизаторы. Специально делал на разных ардуинках,т.к. предполагал, что если и шим и передатчик делать на одной - будет что-то подобное.
У ардуины, управляющей мотором простейший шим без наворотов. А0 получает от 0 до 5 Вольт, а D9 выдаёт от 0 до 100% скважности. занимает 9% всего. Больше на этой ардуине ничего нет. На передающей только передатчик, модуль припаян к ардуине без проводов.
Для меня тоже странно.
А могут кварцы в резонанс входить?
Кварцы в резонанс входить не могут. Если ШИМ и передатчик делать на одной - ничего такого особенно хитрого не будет. По описанию, конечно, первое что приходит в голову - проблемы с питанием, но может и в коде что то... Я бы для начала отвязал питание ардуин от остального диодом по + с приличной емкостью на стороне ардуины (пара тыс. мкф или больше) - это вполне помогает в случае наличия мощной нагрузки, способной резко кратковременно просадить питание.
Вспоминаю Филатова:
Кабы схемку аль чертеж -
Мы б затеяли вертеж,
Ну, а так - ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
Обе ардуинки или только передающую?
Все грешат на питание. Попробую передающую запитать от отдельной батарейки, как только жара спадёт. под 50 градусов на улице.Ужас!
Великий Сэмюэль Клеменс, также известный как Марк Твен, гениально сказал: "Лето - это время, когда слишком жарко, чтобы делать то, что делать зимой было слишком холодно" :)
Везёт вам! Балдеете на сенокосе....
а у мня хорошо, +15
Так вы там мёрзнете? Могу выслать шубку, шапочку и шарфик. Валенки закончились...
Лучше обе. Если одна глючит от питания, то и вторая может.
Потому что вот это
вероятно проходил каждый второй строитель радиоуправляемой машинки на ардуино.
Ну и все остальное вы же нам не показали :) А эта конструкция еще и к разводке критична - общих проводов питания у ардуин и силовой части быть не должно, отдельно туда и отдельно сюда.
Спасибо Дедушка Мороз, посылку твою получил, вот только шарфик, эти суки, на почте, с...ли. (с).
А где это у нас под 50? Узбекстан/Таджикстан? Даже представить не могу - фантазия кончилась.)
Нет, брат, Воронежская область. Термометр 53-54 показывает, датчик в тени. Дом из дуба, в хате всегда прохладно летом было, если двери и окна закрыты. а вчера-позавчера 33-35 градусов в доме. Листья на деревьях чернеют, черешня, вишня, абрикосы сварились не успев созреть. У нас химзавод микроклимат создаёт - дожди кислотные, вместо нормальной атмосферы - зонтик парниковый. Зато китайцев селитрой, нитроаммофоской и аммиаком завалили. У них самих заводов в 4 раза больше, но они выпускают продукцию, производство которой не вредит экологии.
Так и сделал. Включил передающую от отдельного NI-MH пятивольтового аккума, проблема исчезла.
Все равно для меня загадка! Питающие стабилизаторы-то разные стояли!!!
Скорее всего провод от аккума до до стабилизаторов ардуино слишком длинные (в таком случае лучше к каждому стабилизатору вести отдельную питающую линию), к тому-же все органы управления и индикации - кнопки,переменные резисторы, светодиоды и т.п. так-же желательно подключать отдельными проводами прямо к плате ардуино, а не объединять в группы. В маленьких конструкциях это обычно прокатывает, а в Вашем случае достаточно большая конструкция и куча длинных проводов.
Короткие броски питания во время включения нагрузки. Цифровым осциллографом надо ловить. Стабилизаторы работают при стабильном напряжениии выше нужного, а проседать на долю секунды может и ниже (ну и вообще выбросы могут быть и вниз и вверх). Диоды ставят для предотвращения разряда конденсаторов, питающих мк, в общую цепь питания где такие кратковременные пульсации могут быть, а питание отдельных частей схемы "звездой" от источника лучше делать всегда по возможности и обязательно силовую часть от остальной.
Наверное можно было решить проблему поставив конденсаторы большой ёмкости на выходах стабилизаторов и в параллель пикушные от наводок. Или нет?
Вполне возможно, только наверное не пикушные, а нанушные.
