подключение дисплея M269 к Arduino
vsez
заметка для новичков
дисплей M269 фирмы Clover Display Ltd
подключается 4 контактами  питание  и I2C
мне очень помогла статья http://meandr.org/archives/27766
но  почемуто по переработаному коду автора  не заработало
 вот код подключения  с коммертариями
#include <Wire.h> // подключаем библиотеку "Wire"
  Wire.begin();
byte v = 0; // значение для передачи экрану (для проб)
  Wire.beginTransmission(59); // начало передачи устройству с адресом "44" (0x2c)
  Wire.write(byte(0x80));
  Wire.write(byte(0x34));
  Wire.write(byte(0x0c));
  Wire.write(byte(0x06));
  Wire.write(byte(0x35));
  Wire.write(byte(0xff));
 Wire.write(byte(0x80  ));
Wire.write(byte(0x9c));
Wire.write(byte(0x80));// 80
Wire.write(byte(0x03));  //03
Wire.write(byte(0x04));// переворот  контраст  и пр
Wire.write(byte (0x80));
Wire.write(byte (0x08)); // переворот  контраст  и пр
Wire.endTransmission();
delay (200);
Wire.write(byte(0x40));
Wire.write(byte(49)); //1 ряд 1 символ
Wire.write(byte(49));// 1 ряд 2 символ
Wire.write(byte(0x35));// малый верхний ряд 1 символ
Wire.write(byte(0x35));// малый верхний ряд 2 символ
Wire.write(byte(0x35));// малый верхний ряд 3 символ
Wire.write(byte(0x35));// малый верхний ряд 4 символ
Wire.write(byte(55));// малый верхний ряд 5 символ
Wire.write(byte(55));//малый нижний ряд 1 символ
Wire.write(byte(55));// малый нижний ряд 2 символ
Wire.write(byte(0x20));
delay (150);
Wire.write(byte(0xc0));
Wire.write(byte(49)); //2  ряд 1 символ
Wire.write(byte(50));//2  ряд 2 символ
Wire.write(byte(51));//2  ряд 3 символ
Wire.write(byte(49)); //2  ряд 4 символ
Wire.write(byte(49));  //2  ряд 7 символ
Wire.write(byte (49));//2  ряд 5 символ
Wire.write(byte(50));    //2  ряд 6 символ
Wire.write(byte(49));   //малый нижний ряд 3 символ
Wire.write(byte(49));   //малый нижний ряд 4 символ
Wire.write(byte(49));    //малый нижний ряд 5 символ
Wire.write(byte(49));     //2  ряд 8 символ
Wire.write(byte(49));      //2  ряд 9 символ
delay (150);
Wire.write(byte(0x40));    //мигание нижнего ряда 80 вместо 40
Wire.write(byte(0x60));    // мигае левый набор символов
                           /* 01 стакан
02 палка
03 палка со стаканом
04 дворник
05 дворник и пустой стакан
06 палка и дворник
07 палка стакан дворник
08 "ofset"
09 "ofset"  и стакан
10  "MEAS"
11 "MEAS"  и стакан
12 "MEAS"  палка*/
Wire.write(byte(0x00));   //mts err ATC
/*00 пусто
01 ATC
02  MTC
03  ATC+ MTC
04ERR
05 ERR+ATC*/
Wire.write(byte(0x80)); //setup  и точка  "реле 3"
/*01 setup
02  точка в "реле 3"
10  Redy
redy setup
redy setup.*/
Wire.write(byte(0x80));        //ready  rel3   кружек 3 реле и точка 4рел
/*HOLD
REL3
REL30
Wire.write(byte(0));      // точки 1 ряда
Wire.write(byte(0x00));        // точки 2 ряда
Wire.write(byte(0x20));      // тире  в верхнем правом углу
delay (150);
 /*Wire.beginTransmission(59);// этот модуль на экран не  выводится
Wire.write(byte(v)); //замените подбором
delay (150);
Wire.write(byte(0x03)); // разные режимы работы дисплея
Wire.write(byte(0x70));   //если установить 80 то дисплей мигает
delay (350);
 v++;
if (v>255) v=0;
vsez
