Подключение LCD дисплея
dima987656
Привет всем!
У меня возникла проблема, мне нужно выводить текст на индикатор!
  1. Какой индикатор лучше использовать?
  2. Как его подключить к arduino nano v3?
  3. Как на него вывести что-нибуь в виде текста?
maksim
1. Использовать тот который вам необходим.
2. Схем подключения навалом.
3. Примеров вывода текста навалом.
arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-s-vyvodom-lcd-1602
dima987656
спасибо за ссылку, очень помогла!!!
ourlive
маялся тут с подключением lcd (совмещённый модуль lcd 1.8" + SD) по SPI к Nano, нарыл библиотеку под этот экран (в комплекте почему то неработающая предоставлялась). В общем пример из библиотеки заработал.
но после попытки адаптировать оное под свои нужды выяснилось, что команда "очистить экран" выполняется как "залить весь экран одним цветом(к примеру black)", и длится оно ~ 1 сек. если печатать пару символов и зачищать только эту зону перед печатью, то всё равно возникает жуткое мерцание. Получается динамические изображения выводить по SPI нельзя?
.bo
вопрос в тему, можно ли на графическом экране работать только с некоторой областью? т.е. рисовать и очищать некоторый участок, для более высокого fps? зависит ли это от типа дисплея?
ourlive
работать можно "только с конкретной областью", покрайней мере на моём варианте библиотека+чип экрана. вот только в библиотеку не включено ни одной функции позволяющей повысить fps, приходится самому из базовых функций городить не очень удобные конструкции. (типа: 1. напечатать текст по курсору, 2. напечатать тот же текст в туже позицию цветом фона, 3. напечатать новый текст и т.п.)
usr-bin
Пишу сюда, ибо, судя по названию, эта тема более подходяща для того вопроса, который я описал ранее в разделе "программирование".
Сам не знаю, в чем у меня дело, в коде или железе, но подозреваю больше в железе.
Прошу помочь натолкнуть на мысль по проблеме излишне черного фона LCD дисплея 5110.
Текст дублировать не буду, дам ссылку на уже написанное. Тут и два сообщения ниже.
ourlive
Копайте тему контрастности, в вашем экране она скорее всего задана резюком. Откопайте развернутый даташит на сборку либо отдельно на экран и отдельно на его контроллер. Изменение уровня напряжения на ноге задающей контрастность ее соответственно и меняет и зависит от технологии изготовления. Хотя может оказаться, что контрастность ножно регуоюлировать через код. Пробовал на простом символьном wh1602 шимом ее подергать, впринципе возможно.
usr-bin
ourlive пишет:
Благодарю.
Уже разобрался. Дело было именно в контрастности. Она настраивается в библиотеке (как именно описано по ссылке выше)
Tango
Всем доброго! Имеются два дисплея не традиционного назначения))) Вот первый: M204SD2AJ
И второй F9624VC, 39PIN
Может у кого есть наработки по этим диспам, а то валяются без дела...
