Подключение NodeMCU V3 + реле
Нет ответов
Slepoy28
Всем добрый день. Вот у меня есть NodeMCU V3 вот такая https://ardu.net/ru/arduino-platy/549-wi-fi-modul-nodemcu-v3-lua-esp8266....
Подключаю к NodeMCU V3  релюху http://makerplus.ru/shop/odno-rele. Так как это реле срабатывает при низком уровне, соответственно пишем самый простой скетч:
int Relay = 16;
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(Relay, HIGH);
  delay(200);
Питание NodeMCU V3 идет через блок питания в pin VIN и GND 7В 1,5А. Питание реле 5В 700мА. При подачи питания реле естественно замыкаеться, но при подачи низкого уровня не отключаеться. Но вот, что интересно как только снижаю напряжение на реле до 4В вместо 5В то все работает, даже от 3,3В. Светодиод на плате который идет по pin 16 мегает в заданном диапазоне. Ставил транзисторный ключ NPN  все работает, но хочу без них.  Помогите разобраться, что не так делаю?
