Подключение тензовесов к ардуино
vlad_vlad_
Есть тензодатчик для ардуино
Есть само ардуино уно
есть hx711 цифровой аналоговый преобразователь
как подключить чтобы в мониторе порта в компиляторе ардуино можно было видеть вес?
Сколько интернета перерыл там везде или тензодатчик с четырьмя проводами - красный, черный, белый, зеленый, либо как у меня трехпроводной, но их по четыре штуки подключают. А у мне надо только один.
датчик вот такой https://www.auselectronicsdirect.com.au/assets/full/TA0352.jpg
ацп вот такой http://img.dxcdn.com/productimages/sku_384154_3.jpg
мне нужно всего-то подключить этот датчик к ардуино чтобы на мониторе порта был виден вес и все. Спасибо заранее.
сдается мне, что такие датчики подключаются только четверками. Вес измеряется путем сравнения РАЗНИЦЫ показаний датчиков в разных плечах моста. а когда датчик один - он показывает погоду в Занзибаре, а не вес.
alexey3
int latchPin = 8;  //Пин 3 подключен к ST_CP вход 74HC595
int clockPin = 12; //Пин 4 подключен к SH_CP входу 74HC595
int dataPin = 11;  //Пин 2 подключен к DS входу 74HC595
//Это закодированные цифры в 8 битах, которые пришлось подбирать методом перебора
byte cifra[]={0b00000101, 0b11001111, 0b00100110, 0b00000110, 0b11001100,
              0b10010101, 0b00010101, 0b11000111, 0b00000100, 0b10000100};
//Задаем индекс
int number_cifra=0;
//Устанавливаем пины на вывод данных в 74HC595
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
//   if(number_cifra>9)
//     number_cifra=0;
// } // если индекс превышает 9, то обнуляем его
    digitalWrite(latchPin, HIGH); // закрываем на "защелку" 74HC595
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000101); // передаем байт в 74HC595
    digitalWrite(latchPin, LOW); //открываем "защелку" 74HC595
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b11001111); // передаем байт в 74HC595
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00100110); // передаем байт в 74HC595
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b00000110); // передаем байт в 74HC595
   delay(1000); // пауза
//number_cifra++; //увеличиваем индекс на единицу
попробуйте ето на трёх контактном тензодатчике
Гриша
все логично, это полумост  вернее одно его плечо. можно и один такой датчик подключить, просто соберите второе плече из высокоточных сопротивлений. Точность будет печальная, без опыта разработки таких устройств все всегда очень грустно выходит... Хотелось бы знать значение сопротивления, для верности всех тех комбинаций. И для настройки потребуется вольтметр с измерением СОТЫХ милливольта!!!!  И будьте с ним аккуратнее, они достаточно нежные, провода лишний раз не тревожте.
trembo
trembo аватар
b707 пишет:
Никто не мешает создать вторую половину моста на внешних резисторах.
Правда сигнал с такого моста будет "слабее" в 2 раза.
И с термостабильльностью возможны проблемы.
alexey3
не получится на резисторах я собирал с резисторами точность 1% и вышло что попало показания врали безбожно
trembo
trembo аватар
Что такое врали?
Тензодатчики обычно калибруются по двум точкам:
Ноль и какой-то близкий к концу шкалы вес.
А мост - он просто выдаёт какие-то напряжения при каких-то нагрузках.
Гриша
alexey3 пишет:
и сколько мВ вы получили, так называемый НКП какой (Начальный Коэффициент Передачи). Если Ваш НКП выше 0,5 мВ/10В у вас получится лажа. Читайте в инете на тему НКП тензодатчиков.
 И напишите сопротивление моста, перечитайте пост 3 и дайте соответствующую информацию если хотите помощи.
alexey3
мне и не нужна помощь я весы собрал у меня всё прекрасно работает посты почитайте я человеку ответил на его пост о трёх контактном тензодатчике
