подскажите микросхему
N-i-ki
Уважаемые профессионалы.
Подскажите современную, крайне мало потребляющую микросхему со следующими параметрами:
1) Потреблямая мощность как можно меньше. В идеале желательно чтобы вообще не потребляла ничего пока на вход не пошли импульсы.
2) Микросхама имела всего один вход и как можно больше выходов.
3) Микросхема должна считать входящие на её ход положительные единицы (импульсы) и выдавать на соответствующий выход положительную единицу. При одном положительном (логической единицы) импульсе на входе, на первом выходе микросхемы появляется логическая единица. При втором импульсе на входе, второй выход микросхемы выдаёт логическую единицу. И тд.
4) Питание микросхемы должно быть от 3.3 до 5 Вольт.
Спасибо.
asam
asam аватар
Погугли «циклический  счетчик» или «ring counter»
trembo
trembo аватар
Если "как можно больше выходов" это 10 то тогда
К561ИЕ8
http://www.joyta.ru/7402-mikrosxema-k561ie8-opisanie-i-sxema-vklyucheniya/
Если надо больше выходов то включайте их каскадом.
DIVGENY
trembo пишет:
К561ИЕ8
так ее нужно тактировать.
для ТС на этом форуме больше подойдет АТМЕГА 8, 168, 328
trembo
trembo аватар
Если вы называете тактированием считаемые импульсы то пусть так и будет.
А вот заменить микропроцессором счётчик с потреблением 20 МИКРОАМПЕР
и диапазоном питания 3-15 Вольт у вас вряд-ли получится.
От 3 до 15 В не проходит по сформулированным условиям. Должно быть от 3.3 до 5.
DIVGENY
trembo
ты прав, я тупанул ...
