Получаем данные с ПК
Сб, 08/09/2018 - 21:27
Всем привет! Имеется небольшая програмка. Она получает данные с OpenHardwareMonitor и пересылает их в сериал. Ардуино, эти данные принимает. Ну а дальше можно с ними делать все что угодно :) На пример подключить дисплей и мониторить все эти данные.
Список получаемых данных:
- температура процессора
- Общая загрузка процессора
- Загрузка отдельно каждого ядра
- Загрузка оперативной памяти (в %)
- Температура Видеокарты
- Загрузка Видеокарты
- Скосто оборотов кулеров (на процессоре + на системнике)
- Датчики температуры на материнке
Все подробности ниже:
Внимание! НЕ нажимайте кнопку "Ответить"! Это нужно для того чтобы я мог редактировать это сообщение!
Слушаюсь! Кнопку "Ответить" нажимать не стал, воспользовался кнопкой "Цитировать". Всё правильно сделал?
forfrends, а зачем все это? Заняться нечем? Дайте денег - я што нибудь нужное изобрету)
Внимание! НЕ нажимайте кнопку ОТВЕТИТЬ или ЦИТИРОВАТЬ! Это нужно для того чтобы я мог редактировать это сообщение!
___________________________________________________
Клиент для компьютера - программа, написанная на языке Autoit. В папке найдете исходник (PC-Monitor-2.au3) и скомпилированный EXE-шник. Настройки клиента очень просты:
Страница "Settings":
Нужно выбрать данные, которые вы хотите передавать Ардуино. На пример Температура процессора и Загрузка процессора. Остальные пункты оставьте не отмеченными. Выберите Порт к которому подключена Ардуино и скорость. Также устрановите интервал передачи данных. Выбор интервалов сделан такой же как и в OpenHardwareMonitor.
Страница "Data Log":
Здесь должны быть отображены данные вашей системы на момент запуска программы (НЕ в реальном времени)! Эта вкладка нужна для того чтобы увидеть правильно ли определяет данные о вашей системе. ПРОВЕРЬТЕ ИХ! Важны ни сколько сами данные, но и правильное определение количества ядер процессора, количествао куллеров и т.д.
Внимание! Если данные о системе на странице "Data Log" и в OpenHardwareMonitor не совпадают: Нажмите кнопку "Get Data File". Программа скачает файл "data.json" с данными системы. Прикрепите этот файл (или его содержимое) к сообщению и я исправлюпрограмму!
PC-Monitor:
Скетч для Ардуино. Все просто. Прошиваете любую Ардуино. Есть небольшие настройки:
#define Only_digit; - Раскоментируйте, если хотите получать ТОЛЬКО цифры: 45,9 а не 45,9 °C
#define Full_data; - Раскоментируйте если хотите получать полную строку: 45,9 °C а не 45,9
#define Only_digit; и #define Full_data; - выбирайте что-то одно!
#define W_space; - Раскоментируйте, если хотите полную строку без пробелов: 45,9°C а не 45,9 °C
Список переменных:
Тупизм блин (
Зачем? В нормальных пк и серверах это все уже встроено.
Вы продаёте свой проект?
Update : посмотрел на ссылку json, тут же мне как сисадмину поплохело, у меня на компах java нет в принципе - как же я жить буду без этой программы (
А если винда зависнет - совсем вешаться (
Нифига себе. Теперь для того, чтобы температуру узнать - нужно еще и веб-сервер поднимать на комплюкторе...
Дело не в том чтобы узнать температуру, а втом чтобы передать ее на Ардуино.
В общем. Жду ваших тестов. Если найдете баги - буду исправлять. По мере исправления буду выкладывать исправленный результат в общий доступ.
andycat, это мой личный проект для личного использования. Если есть другой способ получить на Ардуино данные с ПК, то я с радостью выслушаю ваши варианты! И желательно с рабочим примером!
Проекты свои для повторения и использования выкладываются в ветке Проекты.
Это проект готов не полностью. Мне нужна помощь в тестировании.
Тем более, вы нормальный? И реально верите верите что вашу поделку кто то поставит просто так попробовать? Впрочем мне пофиг....
Тогда, что вы делаете на форуме об Ардуино?
Лучше сделайте конструктивную критику: "Здесь лучше вот так, а здесь так..."
Это просто : читаю, смотрю что может пригодиться в моих проектах, при возможности пытаюсь подсказать неверным правильный путь)
Так я же в первом посте написал конструктивную критику: Зачем?
Если конкретно с данным OHM и прям с ардуиной:
1) PowerShell-скриптв планировщик задач, пусть через WMI берет данные, сует в Com-port в JSON-е или как угодно, ардуина парсит;
2) Cmd-скриптв планировщик задач, пусть запускает OHM CLI, stdin форвардит в порт, ардуина парсит.
3)...
Лично для меня: Иметь наглядный мониторинг данных системы. То есть, дополнительное устройство, которое на дисплей будет выводить те данные, которые мне нужны. + Пытаюсь сделать проект универсальным, чтобы любой мог его повторить.
Я может тупой, просветите меня: Зачем? Получать на ардуино данные о железе ПК? Есть смартфоны, есть некие системы мониторинга, есть куча всего что придумано до нас, нафига на ардуино....не понимаю.
sadman41, WMI - это первое с чего я начал, и, как оказалось, это работает ооочень редко. Очень мало производителей делают на своих материнках поддержку WMI. Я проверил на 2-х компьютерах, через WMI дичего получить нельзя - нет такой функии (температура и загрузка процессора). А если этих основных нет, то дальше я и не стал смотреть что там WMI еще выдать может.
Материнки, WMI... Вы чего? WMI-провайдера должен OHM вкрячить, если я правильно понимаю его логику. А там уже что он может считать железа, то и в WMI отдаст.
Возьмите вариант с CLI тогда - это более платформонезависимо. Не веб же поднимать из-за такой ерунды, ей-богу.
Красивый экранчик в коробочке на системнике. В начале 2000-х модно было. Zalman-ы всякие даже такие модули выпускали под дырку 5,25".
Вот это поворот!
Вот это поворот!
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMI
А вдруг пользователь захочет на материнку поставить другую ось, а не конкретную винду. Ну заводятся такие извращенцы пользователи, которые не хотят платить Билу бабло.
А я поддерживаю автора,да возможно и через костыли,но мне как новичку в этом деле помог
