Помехи hc-06
Втр, 16/02/2016 - 18:44
Доброго времени суток! Вспомнил недавно что у меня валяется модуль hc-06 без платы лог. уровня и решил заказать к нему платку fc-114. Обнаружил неприятную вещь после сборки: модуль работает, спокойно спаривается с любым устройством, но как только пытаюсь открыть com порт на стандартных настройках(9600бод) модуль ничего не шлет. Уходит как в черную дыру. Решил проверить простейшим образом - замкнул выводы rx и tx(по идее модуль при таком раскладе должен возвращать то, что ему отправили), но ничего не происходит - лишь при прикосновении рукой в терминале появляются крякозябры. Что это? аппаратное или программное? Уже даже выпаял модуль обратно, но все равно поведение такое же. На АТ команды не реагирует.
