Помогите с RFID Mifare RC522 module
yucan
Всё, разобрался.вот как должно быть...for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++). Спасибо!
yucan
droncs пишет:
У вас не проверки статуса вот код для проверки буфера. Отредактируйте под себя...
  digitalWrite(Relay, HIGH);
        byte status;
        byte byteCount;
        byte buffer[2]; // длина массива (16 байт + 2 байта контрольная сумма)
        byteCount = sizeof(buffer);
        uidDec = 0;
        status = mfrc522.PICC_RequestA(buffer, &byteCount);
          if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
                  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
                     uidDecTemp=mfrc522.uid.uidByte[i];
                     uidDec=uidDec*256+uidDecTemp;
                  if ((uidDec==4088481163) && (switchOn == false)) {
                    switchOn = true;
                     Serial.println("Switched On");
                  mfrc522.PICC_ReadCardSerial();
        } else {
          if (switchOn == true) {
             Serial.println("Switched Off");
            switchOn = false;
Спасибо, droncs!
droncs
Удачи!
Im_an_Engineer
Im_an_Engineer аватар
А кто-нибудь пробовал подключить rc522 через UART протокол, судя по даташиту это возможно. Где пин SDA это RX, а MISO-TX. Пробовал подключить через softwareSerial к Arduino и напрямую к USB-UART конвертёру, но порт молчит. Получалось ли у кого нибудь связаться по UART или по I2C может?
droncs
Im_an_Engineer пишет:
https://github.com/zodier/MFRC522-UART-Arduino
Im_an_Engineer
Спасибо за ссылку! А нет ли статьи какой-нибудь к этой библиотеке или описания? А то пример слишком уж скудный и не собирается... Не могу понять в чём причина.
har
Доброго дня всем.
Нужна помощ. Надо поменять распиновку в скетче чтобы было как внизу
 *             Arduino   |
 *             Mega      |  НЕОБХОДИМО
 * Signal      Pin       | ПОМЕНЯТЬ  НА
 * RST/Reset   5           |    7
 * SPI SDA/SS  53        |    53
 * SPI SCK     52        |    51
 * SPI MOSI    51      |    49
 * SPI MiSO    50       |    47
Где в в скетче прописаны номера пин-ов для SCK, MOSI, MiSO.
NeiroN
NeiroN аватар
Это аппаратный интерфейс SPI. Если его поменять на програмный - придется переписать функции передачи данных.
har
Я это имел виду
droncs
har пишет:
Я это имел виду
Библиотеку ковырять нужно...
NeiroN
NeiroN аватар
Вам придется заменить функции SPI.begin(), SPI.transfer(), SPI.read(), на свои.
SPI.begin() - инициализация выбраных пинов, установка начального состояния. SCK - выход, MOSI - выход, MISO -  вход
SPI.transfer() - манипуляция выбранными пинами для передачи 1 байта информации - установка бита на MOSI, передергивание SCK.
SPI.read() - манипуляция выбранными пинами для чтения информации - передергивание SCK, чтение бита с пина MISO
Код можете найти погуглив на тему Software SPI
Le_Xa
Не получается подключить leonardo к шилду RFID.  RST подключаем  к RESET leonardo? а в коде как нужно писать тут
#define RST_PIN
Valera19701
Valera19701 аватар
библиотека вот
https://github.com/miguelbalboa/rfid
в начале каждого примера расписано что и куда подключать
Le_Xa
Valera19701 пишет:
библиотека вот
библиотека уже скачана эта, я подключил согласно примеру. у меня затруднения в другом как в коде прописать
под леонардо
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN ???
Valera19701
Valera19701 аватар
оставляйте как есть, т.е. 9, и попробуйте загрузить в плату, но подключить к reset пину
Le_Xa
Valera19701 пишет:
MFRC522 Software Version: 0x0 (unknown)
WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?
Scan PICC to see UID, type, and data blocks...
Valera19701
Valera19701 аватар
у меня нет леонардо, попробуйте подключить rst к 9 пину, по дш rst пин должен быть подключен к выводу который может шим
Le_Xa
Valera19701 пишет:
пробывал, порт перестает определяться в программе
sklipa
Хорошего дня! Модуль RC 522, как в посте #98, 8 пинов. В принципе рабочий. Подскажите для чего pin(5) - RQ?
Tomasina
Tomasina аватар
при работе с Arduino он не используется.
ALiDozer
Господа, нужно сделать бюджетное сохранение списка карточек.
Т.е. просто список, какой сомый простой способ для этого, сопоставление ID карты можно и потом сделать.
Есть на алиэспресс дешевые считыватели, я так понимаю они заменяют ардуинку + сабж. Какой софт можно использовать?
На выходе хочу получить что-то вроде этого:
Понедельник:
 Вася
 Петя
 Катя
Вторник:
 Федя
 Петя
Oleg_I
Прошу помочь разобраться почему не читает метки. Уже пробовал пины переставлять
Может я не правильно их переназначал (в коде правил RST_PIN 5 и ставил 9 тую и переставлял провод на плате  ), может нужно по другому ?
Мега
Уже второй день подряд вожусь с этим китайским счастьем
Прошу помочь разобраться почему не читает дамп
ТОлько учусь
Firmware Version: 0xFF = (unknown)
Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks...
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN         5          // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN          53         // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance
	Serial.begin(9600);		// Initialize serial communications with the PC
	while (!Serial);		// Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
	SPI.begin();			// Init SPI bus
	mfrc522.PCD_Init();		// Init MFRC522
	mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial();	// Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
	Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks..."));
	// Look for new cards
	if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
		return;
	// Select one of the cards
	if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
		return;
	// Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
	mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
Всем заранее спасибо
NeiroN
NeiroN аватар
А остальные пины у вас походу не подключенны.
Oleg_I
NeiroN пишет:
у меня ещё по этому вопросу было сомнение , не видел в коде заданых пинов
но подумал что так должно быть поскольку смотрел видео в ютюбе и другие стати все писали код толь с этими пинами
возможно они на апаратной части заданы по умолчанию ?
 я их подключал к 51 53 и.д.
у меня ATMEGA 2560
Oleg_I
я почему-то думал что если есть такие строки в коде и нет отдельно заданых пинов то это по умолчанию заданы пин на апаратном уровне
#include <SPI.h>
SPI.begin();
Tomasina
Tomasina аватар
программно они подключены в библиотеке.
А физически ты из подключил?
Oleg_I
ну конечно, как на картинке ниже
Oleg_I
заработало
подвел проводок все прозвонил а один забыл и тут он мне сделал
не могу понять почему ен читает метрополитеновскую карту, киевский метрополитен
может кто-то пытался считать карту метро этим ридером ?
Tomasina
Tomasina аватар
у меня карты московского метро не читает.
NeiroN
NeiroN аватар
Oleg_I пишет:
Я считывал и номер парсил и дату
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 9
#define SPK_PIN1 2
#define SPK_PIN2 3
#define RELAY 49
#define LOCK 47
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);	// Create MFRC522 instance.
LiquidCrystal lcd(0x27);
long offset;
boolean relay = false;
int count;
const byte digit[10] =      //seven segment digits in bits
B11000000, //0
B11111001, //1
B10100100, //2
B10110000, //3
B10011001, //4
B10010010, //5
B10000010, //6
B11111000, //7
B10000000, //8
B10010000  //9
void Display(int x){
  SPI.transfer(digit[x%10]);
  SPI.transfer(digit[(x/10)%10]);
  SPI.transfer(digit[(x/100)%10]);
  SPI.transfer(digit[(x/1000)%10]);
  digitalWrite(41, LOW);
  digitalWrite(41, HIGH);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(RELAY, OUTPUT);
  pinMode(LOCK, OUTPUT);
  pinMode(41, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY, HIGH);
  digitalWrite(LOCK, HIGH);
  digitalWrite(2, LOW);
  mfrc522.PCD_Init();	// Init MFRC522 card
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.backlight();
  lcd.println("\n\n\n---- TOUCH CARD ----");
  //Serial.println("Scan PICC to see UID and type...");
  Display(count);
        if (relay){
          if(millis()-offset > 5000){
            relay = false;
            digitalWrite(LOCK,HIGH);
            lcd.clear();
          }else{
            digitalWrite(LOCK,LOW);
        }else{
          offset = millis();
	  return;
	  return;
        if ( mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak) != mfrc522.PICC_TYPE_MIFARE_UL){
          return;
        byte buf[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
        //Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(mfrc522.MIFARE_Ultralight_Write(8, buf, 4)));
	// Dump debug info about the card. PICC_HaltA() is automatically called.
        /*for(byte i=8;i<=15;i++){
          Serial.print("Page ");
          Serial.print(i);
          Serial.print(" : ");
          //if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
              Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(mfrc522.MIFARE_Ultralight_Write(i, buf, 4)));
        byte byteCount;
        byte buffer[20];
        unsigned long card;
        byte st = mfrc522.MIFARE_Read(4, buffer, &byteCount);
        if (st == mfrc522.STATUS_OK) {
          card = GetTicket(buffer);
          lcd.setCursor(0, 0);
          lcd.print("Card No: ");
          lcd.print(card);
          lcd.println(" ");
          switch(card){
            case 2158602968:
            case 2158620281:
              tone(3,1500,60);
              lcd.println("Access Granted");
              if(!relay){
                relay = true;
                count++;
              Display(count);
            default:
              tone(3,700,100);
              lcd.println("Access Denied");
        st = mfrc522.MIFARE_Read(6, buffer, &byteCount);
        if (st != mfrc522.STATUS_OK) {
	    Serial.print("MIFARE_Read() failed: ");
	    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(st));
        }else{
            //unsigned int days = (buffer[0]<<8)|buffer[1];
            //Serial.println(days);
            DateTime dt = GetDate(buffer);
            char buf[20];
            strcpy(buf,"end date: DD.MM.YYYY");
            lcd.println(dt.format(buf));
        //for(int i = 0; i<=18;i++){
        //    Serial.print(buffer[i]<16?"0":"");
        //    Serial.print(buffer[i], HEX);
        //mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
unsigned long GetTicket(byte * buffer){
  unsigned long ticket;
  ticket = (byte)buffer[2]<<4;
  ticket = (ticket << 4)|buffer[3];
  ticket = (ticket << 8)|buffer[4];
  ticket = (ticket << 8)|buffer[5];
  ticket = (ticket << 4)|(buffer[6]>>4);
  return ticket;
DateTime GetDate(byte * buffer){
  int years = days/365;
  days -= (days/365 + years/4);
  int monts = days/31+1;
  days = days%31;
  return DateTime(1992+years,monts,days,0,0,0);
Хотя дата не верно расчитвывается, надо было дни перевести в секунды и как юникстайм счеитать.
Oleg_I
не пробовали ради интереса поправить количество поездок/дней  ?
Oleg_I
NeiroN пишет:
Oleg_I пишет:
Sembior
Почитай статейку может чтото прояснишь для себя http://news.metro.ru/hk112008.html
Oleg_I
да я её читал, как раз после того как тут написал ))
но думаю что вероятность все таки есть, когда то делал себе восстановление проездного(перестал работать) и в тот момент видел как они это делают.
Сначала ставят свою карту (работника метро) на ридер потом ставят мою карту и туда зашивают скопированый ранее код
Но скорее всего что принцип у нашего метро и московского один и тот же
Oleg_I
anjey_666
Доброго дня.
Как визуально отличить ключи RFID 13,5 мгц от 125 кгц?
Sembior
anjey_666 пишет:
Доброго дня.
Визуально никак. Они одинаковые по размерам.
anjey_666
На 125кгц под ардунку какой лучше читальщик брать? Или он всего один тот что с рамкой?
Sembior
anjey_666 пишет:
Я пользовался RDM6300(он может только читать, записывать у него не предусмотрено) тот что с рамкой, другими пока не пользовался.
anjey_666
Для электромеханического замка (с катушкой)
        pinMode(8, INPUT); //button open/close door
        pinMode(7, OUTPUT); //load transistor
        digitalWrite(7, LOW);
        pinMode(5, OUTPUT); //LED open/close door
        myservo.attach(6);
        SPI.begin();
        mfrc522.PCD_Init();
Можно выкинуть:
Или это только для серв. двигателей?
anjey_666
Последний вопрос.
Чем задаётся время залипания магнита или это по аналогиии движения серв. двигателя?
Sembior
anjey_666 пишет:
Последний вопрос.
Хоть код покажи, а то гадание на кофейной гуще.
anjey_666
Вопрос пока снят, мне одноразовое действие надо (свойство замка).
Установлю, пойдёт не так, извини, спрошу опять.
Уже конкретно с кодом.
TovBender
помогите разобраться.
собрал систему доступа на RFID.  всё работало отлично.  решил добавить, чтоб и с радио брелка открыть можно было.
в месте они в одном коде не работают, радио кнопка и NFC, а по отдельности, если заремить, пол кода, вполне даже быстро.       вот если за ремить с 37 по 56 строки , Радио брелок открывает замок. вот если оставить как есть то только, карты доступа.              а Радио доступ отазывается работать. и после После 56 строки ничего не работает. Ардвинка на код не ругается.
подскажите как заставить их работать, чтоб и карта доступа работала и радио брелок. конечно не синхронно. а на выбор. у кого есть карта, и удалённо с радио брелка . Что не так с этим кодом. возможно что тут конфликт библиотек ??
#include <SPI.h>
#include <RCSwitch.h>
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  //  SDA - A4;  SCL - A5
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define ted 5  // замок с мотором   #5
#define tet 6  // замок с мотором
int but =0;
word Rkod=0;
unsigned long uidDec, uidDecTemp;
void setup() {               // **********************************************************
  Serial.begin(9600);     // Initialize serial communications with the PC.
  Serial.println("Prilozhite kartu .");
//    lcd.init();  // Активировать дисплей
//   lcd.backlight(); // подсветка дисплея
//   lcd.print(" Zamok Nevidimka");
  SPI.begin();  //  инициализация SPI / Init SPI bus.
  mfrc522.PCD_Init();     // инициализация MFRC522 / Init MFRC522 card.
   pinMode(ted , OUTPUT);
   pinMode(tet , OUTPUT);
   mySwitch.enableReceive(0);
void loop()  {        //   *************************************************
    return;
  uidDec = 0;
    uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i];
    uidDec = uidDec*256+uidDecTemp;
  if (uidDec == 20460007958)
    digitalWrite(ted, HIGH);
    Serial.println(" Hi Liza");
               // void cikl1 () {
                 //  while(1){
 // Serial.println(" Ne Rabotaet "); // ------------------
   if (mySwitch.available())      {
Rkod= mySwitch.getReceivedValue();
Serial.print(Rkod);
Serial.println();
if ( Rkod == 528 ) {
  digitalWrite(ted, HIGH); delay(100); digitalWrite(ted, LOW); // lcd.setCursor(0, 1);
//  lcd.print("OTKRITO po Radio");}
   mySwitch.resetAvailable(); // сброс радио кода
Strannic1924
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста знающие люди!
В наличии: ардуино уно (клон) + rfid-rc522 + библиотека  https://github.com/miguelbalboa/rfid + брелок S50 1K UID сменный https://ru.aliexpress.com/item/UID-Changeable-1K-S50-Chinese-Magic-Card-Back-Door-LIBNFC-13-56Mhz-ISO14443A-Block-0-Sector/32529497211.html?spm=2114.13010608.0.0.s6xKJj
Без проблем записал нужный UID. А вот записать инфу   в блок 0 сектор 0  не могу (только UID).
Вообще возможно с помощью вышеописанного полностью перезаписать сектор 0 блок 0?
Спасибо.
Strannic1924
нашел ответ сам: http://www.neftocard.ru/articles/mifare/organizatsiya-pamyati-mifare-classic.php
Блоки данных:
Каждый блок данных состоит из 16 байт, доступных для записи/чтения (кроме блока 0 сектора 0, где хранится нестираемая информация завода-изготовителя). Запись/чтение данных производится по ключу и битам доступа. Блоки данных могут конфигурироваться как блоки для обычной записи/чтения, или как блоки хранения условных единиц (функция электронного кошелька). В обычные блоки данных моно записывать любую информацию (цифры, символы и т.п.). Если блок данных конфигурирован как блок для хранения условных единиц, то работа с таким блоком происходит по командам increment/decrement. Т.е., числовое значение, хранящееся в таком блоке, можно только увеличивать и уменьшать.
Сектор Блок Порядковый номер блока Функция
0 0 0 UID и информация завода-изготовителя чипа
0 1 1 Данные
0 2 2 Данные
0 3 3 Sector Trailer (Ключ A, условие доступа, Ключ B)
15 0 60 Данные
15 1 61 Данные
15 2 62 Данные
15 3 63 Sector Trailer (Ключ A, условие доступа, Ключ B)
Организация памяти чипа MIFARE 1K (16 секторов, по 4 блока в каждом секторе, по 16 байт каждый блок (в секторе 0, блоке 0 содержится информация завода-изготовителя).
gulin176
сделал макет с помощью rc522  для чтения транспортных карт. всё нормально, видно дату покупки сколько поездок. а вот вопрос можно ли силами этой макетки клонировать бесконтактные карты. если нет то вообще можно ли ардуино клонировать бесконтактные брелки
Sembior
У некоторых продавцов на Aliexpresse есть в продаже с перезаписываемым 0 блок и 0 сектором. Ищите там.
Tomasina
Tomasina аватар
клонировать можно, и они даже будут работать (например, пропуска на проход по предприятию), кроме общественного транспорта (там этот хак уже учтен и отработан).
gulin176
Sembior пишет:
брелки или rс522? почему то в интернете есть огромное количество как считать данные, но ни одного(я искал) где идёт запись на "болванку" вот это кстати можно считать болванкой? https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Yellow-RFID-Sensor-Proximity-Card-IC-Key-Tags-Keyfobs-Keychain-13-56MHz/32745066583.html?spm=2114.13010608.0.0.Ha8FpB
