Помогите с ШИМом.
Мишка
Здравствуйте. Я начинающий ардуинщик. Помогите разобраться: нужно на форсунку подать импульс длительностью 2000мс. Управление минусом. Сам же этот импульс выглядит как меандр прямоугольной формы: 5 мс. Всего 200 импульсов низкого уровня и 200 высокого. Думаю , что цикл надо организовать, но не въеду с чего начать и чем закончить. Пните в нужном направлении. Фото сюда не удалось скинуть.
Мишка пишет:
Пинаю!
Начните с изучения любой несложной книжки по программированию, хоть вот этой, а закончите написанием обычного блинка с периодом 10мс на 200 блинков - это и будет то, что Вам нужно.
asam
asam аватар
А вот мне не понятно:
- Что такое "импульс низкого уровня"
- При чем здесь ШИМ?
А фраза "меандр прямоугольной формы" звучит примерно как "окружность круглой формы"
asam пишет:
да ладно, чего зря придираться. То что описал ТС - есть ШИМ с частотой 100 Гц и скважностью 50% :)
bizzon
Ну конечно придраться не к чему.
Меандр прямоугольной формы 5 мс длительностью 2000 мс. Чего ж тут неясного.
Берём переменку 50 герц, пускаем через диодный мост - получаем 100 герц, далее триггер шмита с формирователем в 2 секунды. Ардуина не нужна.
bizzon
Не . Так сложно. Два 555 таймера- и можно регулировать и частоту, и длительность.
Гриша
Мишка пишет:
пинаю, пост 1 и 2 этого топика
lean_74
bizzon пишет:
а на#рена два?
bizzon
А как же 2 секунды?
lean_74
так все равно длительность подбирать RC цепочкой, хватит и одной 555, еще один кондер после зарядки 2сек, тормозит работу.
bizzon пишет:
А как же 2 секунды?
На каждую секунду своя 555-ая? :)
ua6em
ua6em аватар
Может так, если я правильно понял ТС?
Если полярность обратная сменить HIGH на LOW
  pinMode(11,OUTPUT);
  digitalWrite(11,HIGH);
  forsunka();
void forsunka(){
  for( int i=1; i<=400; i++){
    delay(5);
    digitalWrite(11,!digitalRead(11));
Мишка
ua6em пишет:
  pinMode(11,OUTPUT);
  forsunka();
void forsunka(){
    delay(5);
Благодарю. Сегодня вечером буду пробовать.
bizzon пишет:
ребята, у нас тут программисткий форум :) Делать на аппаратных таймерах то, что можно сделать ногодрыгом - это ОФФТОП для этого сайта :)
SLKH
ua6em пишет:
  pinMode(11,OUTPUT);
  forsunka();
void forsunka(){
    delay(5);
tone(pin, 100, 2000); - не?
bwn
b707 пишет:
С одной стороны, согласен, с другой, сам иногда советую, не маяться х-ей, а просто поставить выключатель и т.п.. В данной задаче, в ардуине, есть хоть какое-то разумное зерно. ИМХО.
Ворота
Ворота аватар
b707 пишет:
Во! Пральна! Родная душа нашлась! А то тут, блин, некоторые наезжают, что я мол интеграл программно считаю, вместо того, чтобы интегрирующую цепочку ставить :(
bizzon
Таки уговорили- давайте поногодрыгаем.
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
ua6em пишет:
  pinMode(11,OUTPUT);
  forsunka();
void forsunka(){
    delay(5);
ТС попросил - Думаю , что цикл надо организовать
SLKH
ua6em пишет:
SLKH пишет:
ua6em пишет:
  pinMode(11,OUTPUT);
  forsunka();
void forsunka(){
    delay(5);
дык... в tone.cpp этих циклов есть, уже организованных.
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
ua6em пишет:
SLKH пишет:
ua6em пишет:
  pinMode(11,OUTPUT);
  forsunka();
void forsunka(){
    delay(5);
Так оно может и есть, только ТС на форуме с 2017 года и никак не одолеет простейшие скетчи, надо помочь разобраться )))
Мишка
Здравствуйте. Спасибо всем за посказки и что напомнили про tone. Сейчас собрал схему на светодиоде для наглядности. При нажатии кнопки и ее отпускании светодиод горит две секунды. Но если кнопку держать нажатой, то
const int FORSA = 11;
const int BUTTON = 2;
 pinMode(FORSA,OUTPUT);
 pinMode(BUTTON,INPUT);
 if (digitalRead(BUTTON)==LOW)
  digitalWrite(FORSA,LOW);
  tone (FORSA,100,2000);
сигнал постоянно идет(шим) и сетодиод горит. Как сделать, что бы время нажатия кнопки не влияло на продолжительность сигнала?
Онлайн
Мишка пишет:
Ловите не состояние кнопки, а ее переход их одного состояния в другое.
Гриша
andriano пишет:
Мишка пишет:
и запускайте таймер по нужному переходу или ставьте флаг
ua6em
ua6em аватар
Гриша пишет:
andriano пишет:
Мишка пишет:
Видно же, что с логикой у ТС совсем не очень, надо пнуть в нужном направлении, так как следующим шагом будет вопрос, что опять работает наоборот )))
#define NOT_SHIM LOW
int flag = 0;
 pinMode(BUTTON,INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(FORSA,NOT_SHIM );
 if (digitalRead(BUTTON)==LOW && flag == 0)
  flag = 1; tone (FORSA,100,2000); delay(2000); digitalWrite(FORSA,NOT_SHIM );
 if (digitalRead(BUTTON)==HIGH && flag == 1) {   flag = 0;  }
Онлайн
tone() неблокирующий. Если после него сразу поставить digitalWrite(), то фокус неполучится.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
кошмарр )))
ну не вводить жеж отслеживание через миллис, тогда уж лучше через цикл или добавить брокирующий delay(2000)
ЗЫ я поправил выше код, благодарю!
Через цикл, код на 600 байт меньше )))
int flag = 0;
void forsunka(){
  digitalWrite(FORSA,!digitalRead(FORSA));
  delay(5);
  digitalWrite(FORSA,NOT_SHIM);
 // flag = 1; tone (FORSA,100,2000); delay(2000); digitalWrite(FORSA,NOT_SHIM );
  flag = 1; forsunka();
SLKH
sadman41 пишет:
Что хорошего в блокирующем цикле?
startTimeFors = millis();
tone(forsPin, 100);
/* занимаемся своими делами*/
if (millis()-startTimeFors > 2000) { noTone(forsPin); digitalWrite(forsPin, HIGH); }
Онлайн
Понятия не имею, что в нём хорошего или плохого. В данной ситуации вообще по-барабану какой он.
Я написал про то, что конструкция tone(pin, freq, duration) не будет вести себя ожидаемо, если сразу после неё вызвать digitalWrite(pin), а не про циклы.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
и я поправил код, так как понятия не имел о функции tone(), а в данном случае блокирующие или неблокирующие функции ТС безразлично, так как ничего другого, кроме выдать пачку импульсов при нажатии кнопки не требуется, как говорит главный по целебату в России, будет другая неделя будут другие новости )))
Онлайн
Я бы вообще этот луп в четыре блокирующих строчки написал. Если, конечно, tone() канает.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
а вот в этом я не уверен ))) поэтому и привёл пример с циклом, там количество импульсов можно скорректировать
Мишка
ua6em пишет:
Гриша пишет:
andriano пишет:
Мишка пишет:
int flag = 0;
ua6em, большое спасибо ! Вот этот скетч работает. Я конечно же не написал бы его. Разбирался как он работает долго. )Теорию буду читать. А второй не работает. Ну и ладно.
ua6em
ua6em аватар
Мишка пишет:
int flag = 0;
да нет тут никакой теории, по шагам:
1. назначаем пин на выход ШИМ
2. назначаем пин на кнопку, включаем подтягивающий резистор, на пине будет 1, пока кнопка не притянута к земле.
в теле программы:
1.Читаем состояние кнопки и флага, что нажатия кнопки еще не было, если есть нажатие то
2. выставляем флаг, что было нажатие кнопки, шимим 2 секунды, так как процедура неблокирующая (скажите Садману спасибо, не знал) ждём эти 2 секунды, для определённости состояния переводим пин ШИМ в выключено.
3. Читаем состояние кнопки, если отжата и был выставлен флаг нажатия кнопки, сбрасываем флаг
Далее крутимся в цикле ожидая следующего нажатия кнопки, то есть, второй и последующие разы запустить процедуру для форсунки, надо сначала отжать кнопку, а потом снова нажать
