Помогите с выбором (исходя из ТЗ)
Здравствуйте!
В мои служебные обязанности входит внесение в обычный бумажный журнал температуры (в одном и том же помещении, на 3 уровнях) и влажности, два раза в день.
Есть сильное желание применить на практике ардуинку и С++, который сейчас активно изучаю, ну и слегка облегчить себе жизнь.
Подскажите, какую ардуино и какие датчики целесообразней будет приобрести, исходя из условий:
1. Сбор температуры с 3 датчиков и 1 датчика влажности (можно и влажность с трех датчиков, не критично), два раза в сутки - утром и вечером.
2. Запись этих данных(дата, время, температура1,температура2,температура3,влажность) в какую-либо память, так же, два раза в сутки.
3.Периодически, раз в месяц - экспорт этих данных.
4. Нужны либо беспроводные автономные датчики(саму ардуино запитаю от БП), либо же проводные датчики и общее аккумуляторное питание.
5.В случае аккумуляторного питания - достаточно чтобы все включалось только два раза в сутки, для записи данных, в целях экономии заряда.
6.дисплей, на котором отображалась бы вся информация, был бы весьма кстати, если он недорого стоит. В целях экономии заряда, опять, включение дисплея и всего остального можно сделать только по кнопке.
В какой бюджет реально уложиться? Не включая БП.
Первое время планирую всячески поиграться с ардуино, а потом уже использовать постоянно в качестве термометра-гигрометра-журнала.
P.S. Да, так же интересны бюджетные аналоги ардуины.
самый дешёвый вариант закупка компонентов на ebay.
ардуина подойдёт любая, я предпочитаю Nano.
датчик dht 22 - температура и влажность
датчик DS18b20 - температура
модуль SD Card
дисплей lcd 1602
часы DS3231
посмотрите стоимость на эбей
в магазинах будет в 2 - 3 раза дороже
ну и лазим по сети с поиском примеров и учимся программировать мк.
возможно лучше не CD карта, а Ethernet shield и с компа снимать показания, кинуть витую и организовать PoE. Бывает, железяка сбои дает, можно влететь если данные критичны. Но с Ethernet shield сам не баловался и утверждать не могу.
дисплей lcd 1602
лучше lcd 2004 и с I2C
но если брать у киатйцев русского там не будет, только латиница и "китайница"
модуль SD Card
дисплей lcd 1602
часы DS3231
Спасибо большое! Мне сейчас главное определиться что заказывать, чтобы не ждать еще месяц если вдруг при реализации какие-то подводные камни вылезут и понадобится еще что-то заказывать.
Т.е. на ардуино нано хватит пинов для подключения всего этого (3 dht22, 1 ds18b20, sd card, lcd 1602, ds3231) ?
Данные не критичны, просто статистика и отчетность для клиентов. Мой предшественник так и вовсе заполнял это из головы, т.к. обычный психрометрический гигрометр, который используется сейчас, довольно быстро засоряется и начинаеть врать в сторону завышения влажности.
Увы, витую кинуть мне точно не дадут - снимать данные желательно в центре складского помещения. Поэтому еще важный для меня момент - возможно ли ардуину уводить в стендбай и будить только два раза в сутки, или же по кнопке? И на какое время хватит тогда, допустим, 9V батарейки? В крайнем случае, можно все смонтировать не в центре, возле сети 220v и запитать через БП.
С другой стороны, там есть рабочий wi-fi, без доступа к интернету, с подключением к серверу через прокси, у которого можно расшарить какую-нибудь папку и хранить данные там, но я смутно представляю как реализовать это программно.
дисплей lcd 1602
Латиница и не нужна, все что будет отображаться - t 1.5m, t 6m, t 9m и v.
1602 вроде бы дешевле :)
пинов хватает, даже четыре свободных останется.
dht22 - температура и влажность
ds18b20 - только температура
Увести то можно, но лучше сделать от БП. Вот когда от БП заработает, тогда и думать об аккумуляторе. Это я сужу по вопросу, т.к. вопрос не самый простой и, если нет опыта и понимания, лучше не пытаться до получения требуемых навыков – если Вы вообще собрались это делать.
Сделайте от БП на карту, а потом WI-FI, а потом автономку. Это я к тому, что купить детальки лучше скопом. Можно вообще начать с экрана и датчиков и ходить смотреть, пока КОДите более совершенное устройство, за одно и качество датчиков (статистику) можно посмотреть.
ЗЫ трудноватая задача для первого устройства…
Само собой, подходить буду к конечному итогу постепенно, начиная с совсем банального, как следует тестируя.
В плане электроники понимание и, какой-никакой, опыт имеются, в том числе и проектирование (правда, преимущественно в сфере аудио), но вот мк для меня темный лес, и с++ на уровне эдак первого курса, поэтому тему и создал.
Самое главное- желание есть :)
Только зачем приумножать сущности в виде SD? Для месячного лога за глаза хватает родного EEPROM. По ресурсу на 8тыс.лет. Шансов на сбой меньше. Единственное неудобство - раз в месяц принести комп или девайс к нему. Будить можно DS-кой. ИМХО.
Тоже хотел посоветовать заменить SD на EEPROM. По прикидкам, хватит на 3 месяца (2-3 байта дата и дважды в дениь по 4 байта измерений = 10-11 байт), а дальше - по кругу.
Если требуется именно бумажный журнал, даже с компом ходить не нужно - на месте кнопками перебираешь дни и списываешь показания в журнал.
Я б посмотрел бы в сторону esp 8266. Ну это если все 3 точки в пределах досягаемости Wi-fi сети.
Отличный вариант. Плодить сущности в виде СД и Wi-Fi тоже не хочется, разве что исключительно ради эксперимента и опыта, но это потом, сначала бы это все реализовать.
Все три в пределах, но все-таки тяготею к ардуине - хочется до этого с ней поиграться.
Да и на coursera планирую пройти курс по ардуине.
Начал писать скетч.
Подключил DS3231, DS18B20, два DHT22, организовал считывание со всего этого данных, включая среднюю влажность с двух датчиков, вывод всего этого на экран\ком-порт.
Теперь думаю как реализовать запись в память, пока это все выглядит довольно коряво:
7 байт на одну запись данных, две записи в день, итого памяти хватит на 36 дней , а ресурса eeprom на 19 лет - в принципе, устраивает.
Т.к. запись будет производится либо в 8 часов, либо в 17 часов, можно сэкономить один байт, просто добавляя сотню к значению числа (12 - 8 утра 12 числа, 112 - 17 вечера 12 числа), это добавит еще 6 дней.
Только тогда остается затык с записью отрицательной температуры, мне видится только такое решение - переводить температуру в значение от 0 до 254, беря за 0 градусов - 127(например, -7 градусов - 120, 18 градусов - 145) И, следовательно, писать функцию, которая это будет делать и при записи, и при чтении из eeprom.
Чтобы не заливать каждый раз скетч на чтение данных из еепром и потом назад рабочий скетч, чтение и вывод данных планирую организовать по нажатию кнопки, в этом же скетче.
Тогда остается вопрос по энергосбережению.
А если в скетче инциализировать датчики и модуль времени и просто оставить delay, за исключением трех ситуаций :
1)когда нажата кнопка на чтение еепром,
2) когда 8 часов
3)когда 17 часов
и это сильно поможет в плане энергосбережения ?
и вообще, можно ли так - запускать delay без указания миллисекунд?
1.1. Т.к. Вы не пишете год, вероятно, он предполагается известным. При двух записях в сутки и известно годе запись однозначно идентифицируетися числом от 0 до 366*2-1, для чего достаотчно 10 бит.
1.2. Если записи идут подряд без пропусков, каждую запись вообще не нужно снабжать каким-либо заголовком, достаточно единственного заголовка перед первой записью и положения записи в массиве.
1.3. Для температуры в подавляющем числе случаев достаточно диапазона в 64 значения (зависит от климатической зоны, например, от -27 до + 36), в крайнем случае - за глаза 128 значений, т.е. 6-7 бит. А если речь идет об отапливаемом помещении, достаточно будет обойтись 5 разрядами (32 значения).
1.4. Т.к. температура измеряется в одном и том же помещении, разница температур вряд ли превысит +-8 градусов, следовательно, для двух других отсчетов темепературы достаточно будет указать лишь отличие от первой. Т.е. 2 раза по 4 бита.
1.6. Влажность, тоже, мне кажется, должна поместиться в диапазон 64 значения. В крайнем случае - 128. Итого, 6-7 бит. Хотя, мне кажется, погрешность влажности гораздо выше 1 %. Если, скажем, она процентов 5, то достаточно 16 значений и 4 битов.
1.7. Итого, если считать, что дату в запись не включаем, 5 разрядов на 1-ю температуру и по 4 на 2-ю и 3-ю, а также 5 разрядов на влажность, получается 18 бит на запись. Т.е. трех байтов за глаза будет достаточно.
2. 512 нацело на 7 не делится, следовательно, Ваше "заворачивание в начало" сработает не по достижении адреса 512, а лишь по достижении 512*7. Т.е. 6/7 всех записей Вы либо потеряете, либо не сможете расшифровать.
3. Ваш способ определения, когда нужно писать, не гарантирует ни того, что запись в нужное времея будет произведена, ни, тем более, того, что если она будет произведена, она будет единственной. Вероятнее всего, будет произведено 8-9 записей подряд, соответствующих одному моменту времени (в пределах одной секунды).
Насчет энергосбережения Ардуины не интересовался, но по идее, если в RTC есть будильник, то первую можно отправлять в сон до очередного аппаратного прерывания либо от кнопки, либо от будильника.
При delay() вы сможете общаться с МК только по прерыванию и ничего не сэкономите. Для энергосбережения надо спать укладывать.
Спасибо, это все круто, конечно, но я не представляю себе как это корректно реализовать, и в плане записи и в плане чтения %) Температура в помещении, скорее всего, не будет опускаться ниже 0-5 градусов и подниматься выше 25 в течении года, но мне интересно ставить себе задачу так, чтобы поломать голову и поучиться применять альтернативные решения, поэтому хочу реализовать, так сказать, по паспорту датчиков - температуру от -55 до 100, влажность от 0 до 100.
По EEPROM я ошибся, на моей нано целый килобайт, в принципе, даже если писать по 8 байт на одну запись(час, число, месяц, год, темп1, темп2, темп3, влажность), хватит на 64 дня - два месяца - вполне предостаточно, вытаскивать и переписывать данные собираюсь не реже одного раза в месяц.
Но, блин, очень интересно попробовать реализовать вашу концепцию, в три байта.
Точно, нашел библиотеку для DS3231, с примером будильника, буду ковырять
ссылка на библиотеку - https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231
Вдруг кому пригодится.
а вот, кстати, да. Как можно ужать два значения (допустим, уличную температуру и влажность, либо часы и минуты) и записать их в одну ячейку EEPROM так, чтобы можно было обратно распаковать без потерь?
Вообще-то я это подробно расписал аж на 5 пунктов.
Если что-то непонятно, задавайте конкретные вопросы.
слишком кратко расписано, хотя бы часть с примерами было бы нагляднее. И по-моему, там запись в более чем одну ячейку.
Встречный вопрос: Вы с битовыми операциями знакомы?
Видите ли, универсальные решения всегда существенно более ресурсоемки, чем специализированные.
Это - одна из причин, по которой предпочтение следует отдавать решениям для конкретной ситуации.
Правда, бывает и обратный эффект - при разработке что-то может быть не учтено и решение не сработает, возможно, в самый ответственный момент. Например, когда в помещении случится авария с отоплением, данные по температуре будут утеряны, т.к. она выйдет за пределы прогнозируемого диапазона.
Памяти никогда не бывает много.
Я в своем проекте сразу понял, что 1К мне явно недостаточно и озаботился подключением внешних 32К по I2C. Хотел даже 64К, но не нашел по приемлемой цене.
И практика показала, что:
1. EEPROM понадобилась существенно ранье, чем проект подошел к стадии завершения и цель, для которой она сейчас уже используется (временно) не была предусмотрена заранее. Просто она оказалась очень кстати для совершенно другой задачи.
2. Естественно, в этой задаче выяснилось, что 32К - это довольно мало и я более двух десятков раз повторял измерения и сливал результат на компьютер, чтобы набрать необходимую статистику.
Кстати, категорически советую писать блоками равными степени двойки. В Вашем случае это почти безальтернативно 4 байта, хотя если Вы по каким-то причинам не сумеете ужать до 4 байт, я советую писать по 8, а не по 7. Для этого есть сразу несколько причин.
Кроме того, рекомендую первую запись использовать не для данных, а для заголовка. Например, первые 4 байта - начальные дата и время, последующие четверки - данные (подряд, без указания времени). Возможно, последняя четверка - финальные дата/время для проверки.
Если считывание может происходить в любой момент, рекомендую также прописывать конец записи, т.е. за один цикл записывать текущие 4 байта и "стирать" последующие 4 за ними, записывая в них 4-байтовую величину, которая никак не может встретиться в нормальных данных.
Хорошо, подробный пример, как записать дату/время в 10 разрядов:
0 - не используется,
1 - 1 января 8 часов,
2 - 1 января 17 часов,
3 - 2 января 8 часов,
4 - 2 января 17 часов,
62 - 31 января 17 часов,
63 - 1 февраля 8 часов,
118 - 28 февраля 17 часов,
119 - 29 февраля 8 часов,
120 - 29 февраля 17 часов,
121 - 1 марта 8 часов,
732 - 31 декабря 17 часов.
733 - 1023 - не используются.
Это достаточно подробно или надо было точно расписать все 1024 значения?
Поругайте код, пожалуйста
Память расходуется, конечно, безбожно, но зато все наглядно, что для меня важно, пока что.
Да и 64 дня для меня - с головой, если раз в месяц снимать данные.
Правда меня смущает что в таком случае первые ячейки еепрома будут изнашиваться быстрее чем последние, как в таком случае сделать - сделать чтобы значение последнего адреса он хранил в отдельной ячейке еепрома?
А еще не понимаю почему при включении кнопки код на чтение в монитор порта сразу не срабатывает - только после ребута ?
И так же интересует - если ли какой-то метод перевода из float в byte без создания еще одной переменной типа byte ? Или же оно само округлится до целых при записи?
Просто перед переменной принудительно указать нужный тип:
