Помощь в проекте BUZZER+BLUETOOTH
Guno7
Добрый день, уважаемые форумчане. Совсем недавно начал работать с Arduino, и связи с моим незнанием, появилась проблема. У меня есть ардуино уно, к которой подключен hc-06 и buzzer. Когда я подключаюсь к блютуз и отправляю нужную команду, buzzer начинает проигрывать звуки, в принципе так и нужно. Но, я бы хотел проигрывание звуков отправкой другой команды, а как это сделать, не пойму.
Guno7
Мой код. Пытался с помощью булина контролировать это, но тоже безуспешно
#include <SoftwareSerial.h>
#include "pitches.h"
// notes in the melody:
int melody[] = { //using note c5 e5 a5 b4 g5
  NOTE_C5, NOTE_E5, NOTE_A5, NOTE_B4, NOTE_G5
// note durations: 8 = eighth note
int noteDurations[] = {
  8,8,8
#define TxD 2
#define RxD 3
#define buzzer 4
boolean canplay = true;
SoftwareSerial mySerial(RxD, TxD); // RX, TX for Bluetooth
mySerial.begin(9600); // For Bluetooth
pinMode(buzzer, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // For the IDE monitor Tools -> Serial Monitor
boolean isValidInput; do { byte c; // get the next character from the bluetooth serial port
while ( !mySerial.available() ) ; // LOOP...
c = mySerial.read(); // Execute the option based on the character recieved
Serial.print(c); // Print the character received to the IDE serial monitor
switch ( c ) {
case 'a': // You've entered a
// Do the code you need when 'a' is received.....
mySerial.println( "You've start fuck buzzing!" );
canplay = true;
StillIt();
isValidInput = true;
case 'b': // You've entered b
mySerial.println( "You've stop fuck buzzing!" );
canplay = false;
default:
// Do the code you need when any other character is received.....
mySerial.println( "Please enter 'a' or 'b'" );
isValidInput = false;
} while ( isValidInput == true ); // Repeat the loop
void StillIt()
 if (canplay == true)
  // iterate over the notes of the melody:
      for (int songLoop = 0; songLoop < 4; songLoop++){//loop to play the all the notes several times
          for (int loop1 = 0; loop1 < 8; loop1++){//loop to play notes c5 e5 a5 right after each other
              for (int thisNote = 0; thisNote < 3; thisNote++) {
                  // to calculate the note duration, take one second
                  // divided by the note type.
                  //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
                  int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
                  tone(buzzer, melody[thisNote], noteDuration);
                  // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
                  int pauseBetweenNotes = noteDuration * 0.5;
                  delay(pauseBetweenNotes);
                  // stop the tone playing:
                  noTone(3);
          delay(150);
          digitalWrite(8, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
          delay(1);                // wait for a milisecond
          digitalWrite(8, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
          digitalWrite(9, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
          digitalWrite(9, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
          for (int loop2 = 0; loop2 < 3; loop2++){ //loop to play notes b4 e5 a5
            tone(buzzer, NOTE_B4, 125);
            delay(62.5);
            noTone(buzzer);
            tone(buzzer, NOTE_E5, 125);
            delay(62.5);
            noTone(buzzer);
            tone(buzzer, NOTE_A5, 125);
            delay(62.5);
            noTone(buzzer);
            delay(150);
          for (int loop3 = 0; loop3 < 5; loop3++){//loop to play b4 e5 g5
            delay(62.5);
            noTone(buzzer);
            delay(62.5);
            noTone(buzzer);
            tone(buzzer, NOTE_G5, 125);
            delay(62.5);
            noTone(buzzer);
            delay(150);
Онлайн
Мы тоже не понимаем, что такое "другая команда" - "ФАС!!!", "Быстро заиграл, ёп!", удар ардуине по кумполу или что-то иное?
Guno7
При отправке команды b, по идеи проигрывание должно было остановиться, но не получается
Онлайн
Давайте подумаем вместе... вот, скажем, я вам говорю: сиди и перебирай гречу. А через полчаса прихожу и спрашиваю - почему пол не метён? Каков ваш ответ?
Guno7
Если скажу что вы смешной, ответите по теме?
Онлайн
Это и есть по теме - МК не может делать две вещи одновременно. И пока StillIt() не закончит выполнять - никакие иные команды исполнять и не подумает.
Guno7
Есть решение этому или есть другие способы?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Guno7 пишет:
видимо научить эту функцию прерываться
Guno7
Можете дать пример или ссылку где это описывается?
Guno7 пишет:
например, раз в секунду проверяйте - нет ли новых команд
Онлайн
Думаешь, что со всеми его дилеями это поможет? ;)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
там у него три цикла, в каждом и проверять, задержка получится в пределах полсекунды, как вариант
sadman41 пишет:
Если понимать мой совет буквально - поможет :)
Ведь чтоб проверять раз в секунду - все делеи придется выкинуть, заодно и код перепишет :)
