помощь в прошивки Arduino MEGA 2560 (новогодняя гирлянда на WS2811 – WS2812)
chrome2
здравствуйте, помогите мне пожалуйста.
я нашёл интересный проект на Arduino MEGA 2560 новогодней гирлянды на WS2811 – WS2812 https://stephenculley.blogspot.com/2018/09/arduino-project-fx-v10e-publicrelease.html
все спаял осталось прошить плату, но вот тут загвоздка я не могу понять, как мне прошить её.
P.S. может кому-то тоже понравится, скоро НОВЫЙ ГОД
Вам нужен программатор. Если нет, сделайте из другой Ардуины (как делать написано на каждом заборе). А программатором тот HEX файл и прошьёте.
chrome2
ЕвгенийП пишет:
странно, но я в инструкции не чего не видел про программатор
Instructions
Download and install Arduino IDE 1.8.5 or newer from https://www.arduino.cc/
Avrdude will be used to upload the hex files to an Arduino MEGA 2560 Rev 3 via usb.
Search and copy 'avrdude.exe' and 'avrdude.conf' from the IDE installation folder and
add to this extracted folder containing the '.hex' files.
To upload via command prompt of .hex file to an ATmega2560 using COM3:-
“avrdude.exe -Cavrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM3 -b115200 -D
-Uflash:w:Project_FX_magic__PublicRelease.ino.mega.hex:i”
Once flashed boot arduino. It should show two flashes from led on pin 13. Connect
OLED, buttons and connect signal and ground pins to led string and reboot.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Если не умеете пользоваться консолью или не знаете, что такое bat файл - то скачайте SinaProg или AVRDUDE_PROG и загрузите прошивку с помощью любой из этих программ.
chrome2 пишет:
если есть инструкция. то что не понятно? - инструкция. вроде, правильная
strarbit
можно применить XLoader
chrome2
я и написал, что у меня загвоздка в прошивки я не понимаю, что мне нужно делать
инструкция есть, а как шить я не понимаю
через arduino ide я скетч прошить могу а вот с .hex я не знаю
chrome2
а что нужно прошивать?
Project_FX_magic__PublicRelease.ino.with_bootloader.mega.hex
Jeka_M
Jeka_M аватар
chrome2 пишет:
Вам написали что делать в сообщениях #3 и #5. Это самый лёгкий путь. Как пользоваться этими программами информации в интернете достаточно.
chrome2
Jeka_M пишет:
chrome2 пишет:
Ладно с этим более-менее понятно
А что именно нужно шить
Jeka_M
Jeka_M аватар
chrome2 пишет:
Первое - просто прошивка, второе - прошивка+бутлоадер (загрузчик).
Если в меге есть бутлоадер (скетчи загружаются по USB), то достаточно загрузить первую прошивку через USB.
chrome2
Подскажите я если я что-то сделаю не так я могу убить Arduino MEGA 2560
chrome2
да скетч тестовый я загружал, по USB
мигал светодиодом на плате
Jeka_M
Jeka_M аватар
chrome2 пишет:
При загрузке через USB нет. Но не помешает вторая ардуино (не обязательно МЕГА, достаточно НАНО или УНО), чтобы в случае чего можно было воспользоваться ей как ISP программатором.
Jeka_M пишет:
Я бы в любом случае второй шил.
chrome2
b707 пишет:
Jeka_M пишет:
А можно не разбирающемуся человеку объяснить почему именно так?
chrome2 пишет:
b707 пишет:
Jeka_M пишет:
Я фигею!
Вы сами процитировали ответ на свой вопрос.
Или чукча не читатель, чукча - писатель?
Jeka_M
Jeka_M аватар
b707 пишет:
Не вижу смысла. Зачем шить загрузчик, если он уже есть? Он же не через ISP прошивать будет, загрузчик не затрётся.
И я, если честно, слабо представляю, как загрузчик может переписать сам себя через UART. Это вообще реально???
Jeka_M пишет:
в том-то и дело, что непонятно, как он будет прошивать. Ему тут кучу советов надавали, в том числе и через программатор... поэтому и советую второй вариант, он, вроде, должен в любом случае сохранить загрузчик
chrome2
шить я буду через XLoader
chrome2
Можно не хамить?
а что не так там?
