Посоветуйте проверенного продавца аккумуляторы18650 на Aliexpress
Втр, 31/10/2017 - 17:42
Посоветуйте проверенного продавца аккумуляторов 18650 на Aliexpress, а то предложений много, но чувствую многие продают с сильно завышенными цифрами емкости. Хотелось бы реальных 2400mAh за разумные деньги
А вот такой или подобный девейс для контактной сварки никто не пользовал? ИМХО то что надо чтобы избежать перегрева при пайке
https://www.aliexpress.com/item/220V-New-Upgrade-709A-1-5KW-SUNKKO-709AD-High-Power-3in1-Spot-Welder-Soldering-Station/32725468247.html
Вот на сайте последний обзор https://mysku.ru/blog/aliexpress/57021.html
Поищите, там много о них пишут. Почитайте комментарии.
Сколько ни покупал (раза 3) - даже относительно проверенные продавцы с отзывами продают откровенный брак. Если емкость может поначалу и соответствовать (у меня так совпали на 3400мач типа Sanyo при первой-второй зарядке), то вполне можете получить "коротыш" на плюсовом выводе или отсутствие защиты, где она указана или внезапное падение емкости после 2-4 перезарядок в фирменном заряднике ..
Не, теперь беру только у местного продавана, и обязательно с гарантией .. чтобы в случае чего можно было прийти и вернуть брак прямо в морду лица.
А я вот не стал выпендриваться и взял самые дешевые (около 120р за штуку) "розовые" 18650-26F. При заявленных 2600mah, литокала на полном тесте показывает не меньше 2800, а пауэрбанк из двух таких аккумов полностью заряжает 4100mah телефон и в пауэрбанке еще остается немного.
О, как раз "розовые" (пара) по схожей цене пришли весом всего в 20гр .. вместо 50гр "штатных" .. отписал продавану с фото, тот молча вернул бабки. ;)
