Постоянно мигает светодиод L на Leonardo.
IceZ_22
Приобрёл недавно Arduino Leonardo, а точнее её российский аналог (Iskra Neo, если это имеет значение). Долгое время стабильно заливал скетчи, но в один момент что-то изменилось. На плате начал мигать жёлтый светодиод L, причём это точно не залитый Blink - мигание плавное, как при загрузке платы. При включении платы в диспетчере устройств появляется бутлоадер, после чего исчезает, а новый COM-порт не появляется, хоть и должен. Пытался восстановить загрузчик путём быстрого ресета при загрузке скетча. Выяснил, что все стандартные скетчи нормально заливаются, как будто плата работает абсолютно нормально, но при попытке заливки любого собственного скетча всё опять слетает. В скетче ничего особенного нет. Кабель тоже вроде как в порядке. ОС Windows 7.
Komandir
Всё указывает на кривизну скетча. Подозреваю что внутри есть конструкция типа while (!Serial); а монитор порта вы не открывате - вот скетч и висит на этой конструкции.
