Преобразования ШИМ в значения Val
Igoreck
как библиотеку PID, заставить выдавать не ШИМ, а значения например - от 0 до 1024.
#include <PID_v1.h>
double Setpoint, Input, Output;
double Kp=2, Ki=5, Kd=1;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
#include <MCP4725.h>
MCP4725 dac(SDA, SCL);
int potentenciometr = A0;
int val_r1;    // Потенциометр
void setup(void) {
  dac.begin();
Setpoint = 100;
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
void loop(void) {
  val_r1 = analogRead(potentenciometr);
  val_r1 = map(val_r1, 0, 1023, 0, 100);
Input = val_r1;
  myPID.Compute();
 // analogWrite(PIN_OUTPUT, Output);
  dac.setValue(Output);
nik182
Поставить на ноге с ШИМ RC цепочку. Получим постоянное напряжение.
mykaida
mykaida аватар
Дык он и выдает значение.
Попробуйте в 43 строке вставить Serial.print(Output) и подивитесь :)
Igoreck
mykaida пишет:
Да от 0 до 255, а мне надо до 1024!
А можно через  Output= map(Output, 0, 255, 0, 1024);?
asam
asam аватар
Используй
void SetOutputLimits(double, double); // * clamps the output to a specific range. 0-255 by default, but
	                              //   it's likely the user will want to change this depending on
		                      //   the application
Igoreck пишет:
А что, просто умножить на четыре религия не позволяет? Будет тоже самое, что с мапом только вдвое быстрее.
asam
asam аватар
ЕвгенийП пишет:
Зачем умножать если в библиотеке есть штатное средство - SetOutputLimits()
Igoreck
asam пишет:
Используй
		                      //   the application
Отлично добрый человек, но очень медленно растет это значение,
как ему дать понять, что мне хватает целочисленное, а не с плавающей точкой?
asam
asam аватар
Igoreck пишет:
Дело не в целочисленности. Значение растет в зависимости от заданных коэффициентов. Можно делать динамическую подстройку. Здесь все хорошо описано, но, увы, на буржуйском языке - http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-introduction/
Kakmyc
Если состояние вывода может принимать значения ШИМ скважностью 0-255, зачем нужно абстрактное значение 0-1023 ?
Оно во первых ложное, во вторых к коду никакого отношения не имеет
asam
asam аватар
Kakmyc пишет:
Если состояние вывода может принимать значения ШИМ скважностью 0-255, зачем нужно абстрактное значение 0-1023 ? Оно во первых ложное, во вторых к коду никакого отношения не имеет
Потому что здесь речь идет не о ШИМе а о ЦАПе MCP4725 который 12 разрядный. Так что, по-хорошему, надо говорить о 0-4096.
Igoreck
asam пишет:
Kakmyc пишет:
ДА, ДА, именно так и есть!
asam
asam аватар
А чем управляем?
Igoreck
asam пишет:
А чем управляем?
Тиристорный трехфазный привод  на 100 ампер!
mykaida
mykaida аватар
100А приводами управляют недоучки, а как Вы, батенька, будете управлять 3-мя фазами от 0-1024?
Igoreck
mykaida пишет:
ПИД - от 0 до 4095, ЦАП, опторазвязка, и на управления СИФУ, а он в свою очередь тиристорным мостом!
mykaida
mykaida аватар
Igoreck пишет:
Пи..нц, а как Вы фазу отслеживать будете? Или по европейской привычке - превращая в постоянку, а потом импульно ШИМ?
asam
asam аватар
Igoreck пишет:
Тогда, возможно, будет лучше воспользоваться библиотекой FastPID, она требует примерно в 2 раза меньше времени на один цикл.
Igoreck
mykaida пишет:
Igoreck пишет:
Это все уже есть и отлаженно работает! Задача только в "смесителе", тоесть - задатчик частоты, ОС, защита.
Igoreck
asam пишет:
Igoreck пишет:
Прошу Вас, поподробней!
Igoreck
Еще вопрос, можно ли менять коефициеты ПИД, на ходу например из прикрученного меню?
asam
asam аватар
Igoreck пишет:
asam пишет:
https://github.com/mike-matera/FastPID
asam
asam аватар
Igoreck пишет:
Можно.
