Прибор для проверки температуры проходной сушильной камеры
Игорь Яковлев
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, на счет одного проекта.
Задача такая. Имеется сушильная камера с транспортерной лентой, управляемая автоматикой. Рабочая температура до 200 градусов. Необходимо изготовить прибор с термопарой K типа, который нужно поместить на ленту этой сушильной камеры (соответственно его поместить в термо бокс), прогоняя прибор внутри сушки тем самым проверяя зоны прогрева сушильной камеры и достоверность показаний автоматики. Вывод значений этого прибора реализовать в виде графика зависимости температуры от времени (либо на ПК либо на смартфоне в режиме реального времени). Время прохождения прибора внутри сушильной камеры до 6 минут. По ардуино я ноль, возможно, буду искать человека, который это сделает. Теперь вопрос можно ли реализовать задуманное на ардуино?
asam
asam аватар
Можно. Толко зачем совать весь прибор? Почему нельзя ограничиться сованием термопары? И, кстати, если до 200 градусов, то лучше вместо термопары взять PT100
Игорь Яковлев
Длина сушильной камеры до 6 метров. Как правило на входе и выходе температура ниже так как холодный воздух захватывается самой лентой ковеера. Если можно поместить отдельно термопару без провода это упростит задачу
Игорь Яковлев
В этой камере термопара к типа, я предполагаю в прибор такой-же поставить
Игорь Яковлев пишет:
вполне. Основная проблема - это термобокс, от его качества будет зависеть работоспособность системы. Если добиться того, чтобы температура внутри бокса не повышалась выше 60 гр - остальное несложно
Игорь Яковлев
По железу я так понимаю понадобиться термопара, нормализатор сигнала на max 6675, ардуино мини (может быть нано) + питание, блютуз передатчик или лучше поставить радио передатчик, и реализовать ещё одну ардуино с приёмником?
да, примерно так. Вместо термопары и нормализатора можно взять обычный терморезистор NTC. Точность у него не хуже 1 гр, а схема станет проще
Игорь Яковлев
Термо бокс я планирую изготовить по типу термоса.
Игорь Яковлев
Термо резистор прямо к ардуино подключить?
да
Игорь Яковлев
А смещение темпиратурного входа с ним реализуется? Ведь по мере нахождения термо бокса в камере он будет тоже прогреваться. Я так понимаю что на max 6675 это уже реализовано в самом чипе.
нет, это просто резистор, там это придется решать самостоятельно.
Онлайн
На 6675 заявлена компенсация холодного спая.
Бокс с радиоинтерфейсом прогонять через конвейер может оказаться бессмысленно - вдруг там вокруг железо, помехи. Наверное проще логгер в коробке пустить, а на выходе слить данные.
Игорь Яковлев
Я вот тоже думаю что сигнал будет слабый для приёма в нутри камеры.
