Pro Mini не работает UART
skysilver
Доброго времени суток!
Приобрел клон Arduino Pro Mini 8МГц 3.3В (http://www.ebay.com/itm/200914924969?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...). При попытке прошить скетч на этапе загрузки hex avrdude выдает ошибку (avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding). При этом пробовал разные USB to UART на разных чипах (как с линией сброса DTR, так и без нее - вручную жал reset).
Далее попробовал прошить через ISP с помощью другой ардуины. Все прошло отлично - скетч залился и выполняется. Но вот, если подключиться к UART, то там тишина - никаких отладочных сообщений нет.
Замена bootloadera (пробовал optiboot) также ни к чему не привела - шьется только через ISP, UART молчит.
Прошу помощи. Что можно предпринять?
Andrey_Y_Ostanovsky
Сначала хорошо бы разобраться с переходником, с помощью которого Вы подключаете ProMini к USB. Тут такие темы есть.
skysilver
Переходники вот такие - Foca V2.2 FT232RL (http://devicter.ru/goods/Foca-v2-1-FT232RL?mod_id=5749023) и PL2303HX (http://www.ebay.com/itm/PL2303HX-USB-To-RS232-TTL-Auto-Converter-Adapter...)
Оба рабочие. Проверено на других ардуинах - прошиваются и пишут/читают в порт без проблем.
leshak
А плату правильно выбрали при заливке, именно 8Мгц вариант указали? Именно Pro Mini?
Тогда можно еще попробовать бутлоадер перепрошить. Через ISP. Но это "пробовать после всего стального".
skysilver
leshak пишет:
Да, плату выбирал соответствующую.  Пробовал и другие типы выбирать (pro mini 16MHz 5v), но ошибка та же avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding. При начале загрузки скетча светодиод TX на переходнике мигает, как положено, а вот RX "молчит", т.е. нет ответа от ардуины.
А какие варианты подразумеваются под "пробовать после всего стального"?
Насчет бутлоадера. Я уже пробовал прошить бутлоадер от optiboot (optiboot-v5.0a, optiboot_atmega328_pro_8MHz.hex). Загрузчик записывается без проблем. Но при попытке загрузить скетч (плата при этом выбирается соответствующая [Optiboot] Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328) получаем тот же самый результат - programmer is not responding.
leshak
А камушек у вас 328 или 168?
leshak
Ну, "все остальное что прийдет в голову". Я бы, например, пытался выяснить проблема, все-таки в "связи" или бутлоадере.
Скажем, раз через ISP скетчи заливаются.
Если влить
setup(){
  Serial.println("Hello from arduino!)
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  digitalWrite(13,!digitalRead(13));
  delay(500);
То
1. Диод мигает?
2. "Hello from.." видно?
3. При открытии Serial монитора перезагрузка происходит?
skysilver
leshak пишет:
ATmega328. Это четко видно на корпусе микросхемы.
Возможно, продавец перепутал и выслал вариант 5В, а не 3.3В. Но как это подтвердить, я не знаю. На кварце что-либо различить нереально - очень мелкий.
trembo
trembo аватар
Я бы порробовал проверить не перепутаны ли RX и TX ( если эхо в терминале приходит)
А чтобы найти где кто слегка поправил leshak , пусть непрерывно шлёт в порт.
setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
skysilver
leshak пишет:
Если влить
setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  delay(500);
То
1. Диод мигает?
Похожий скетч пробовал.
1. Диод мигает, как положено (менял значение delay, диод реагировал адекватно).
2. Ничего не видно. Ни того, что в setup указано, ни в loop (туда тоже вставлял serial.print для проверки).
3. Вот на этот момент не обратил внимания. Единственное могу сказать, что при reset платы (кнопкой) LED13 перемигивает (это, вроде бы, так и должно быть при старте бутлоадера).
Для проверки работоспособности камушка также заливал скетч тестирования серво-приводов. Сервы крутятся как надо. В serial по-прежнему тишина.
skysilver
trembo пишет:
setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
Менять местами RX и TX я пробовал. Несмотря на то, что подключены они были строго согласно обозначениям на плате (подумал, может китайцы напутали с разводкой). Результат все тот же - нулевой. :(
leshak
skysilver пишет:
Скорость порта правильную выставляли? Если да, то это может быть признаком. что "влит не тот бутлоадер, или фьюзы не те".
Отсюда происходит "разнобой" по скорости Serial. Ну и естественно "ардуина не слышит комп" (и наоборот).
Попробуйте влить мой скетч. А потом по часам посмотреть, какая получается скорость мигания диодом? Должен "пол секунды горит, пол не горит". Сверх-точность не нужна. Если "что-то не так", то моргание будет отличатся по скорости в разы. Или гореть будет по целой секунде. Или наоборот, мигать в два раза чаще.
leshak
skysilver пишет:
А вот тут, к сожалению никогда нельзя сказать "как же правильно". Не угадаешь в каком смысле китайцы подписали плату. Иногда RX у них означает "нужно подключать к RX-су ардуины". А иногда это имеет смысл "это RX переходника". Тогда, естественно его нужно подключать к TX-су дуины.
skysilver
leshak пишет:
skysilver пишет:
Скорость в мониторе порта ставил в строгом соответствии с вызовом Serial.begin(9600) в setup ().
Скетч обязательно попробую сегодня вечером. Посмотрю, что с периодом мигания светодиода.
Параллельно ищу решение по этой проблеме на англоязычном форуме. Наткнулся на вариант - выставить в мониторе половинную скорость от указанной. Тоже, пожалуй, проверю.
leshak
skysilver пишет:
Можно попробовать. Это то что я бы вам сказал, если бы вы сообщили что "диод мигает в два раза медленее чем положено" :)
Это два симпотома одной и той же причины.
Но "половинная скорость" - это только "что-бы проверить подозрение". Но никак не "решение проблемы".
skysilver
leshak пишет:
skysilver пишет:
Проверил Ваш скетч. Только изменил периоды (ставил 1, 2 и 5 сек), т.к. полсекунды не смог объективно оценить. :) Ардуина мигает в точности, как ей указано в скетче, т.е. секунду (и соответсвенно 2 или 5 сек) горит LED13, секунду не горит. Монитор порта при этом пустой - и на этапе setup, и в loop. При открытии serial монитора перезагрузка ардуины не происходит. На индикаторах TX и RX адаптера также никакой активности.
Смена скорости обмена в serial мониторе (ставил и в 2 раза меньше, и в 2 раза больше) также ни к чему не привела - тишина.
leshak
Так. А если мы на ардуине(!) замыкаем между собой D0 и D1, у нас возвращается обратно "эхом" все что мы послали в Serial Port?
А если. В loop(), добавить что-то типа "Serial.println("BLINK");", то же на индикаторах никакой активности?
skysilver
leshak пишет:
На данный момент залит следующий скетч.
  delay(2000);
  Serial.begin(19200);
  Serial.println("Start arduino!");
  pinMode(13,OUTPUT);
  // мигнем пару раз, чтобы обозначит setup
  digitalWrite(13,1);
  delay(200);
  digitalWrite(13,0);
  delay(200);
  digitalWrite(13,1);
  delay(200);
  digitalWrite(13,0);
  Serial.println("Hello from arduino!");
  delay(5000);
При таком раскладе имеем полную тишину в serial мониторе и на индикаторах адаптера.
Если в serial мониторе (при незамкнутых на ардуине D0 и D1) отправить что-либо, то на адаптере моргает только TX, и в ответ ничего не приходит. Если замкнуть D0 и D1, то "эхом" возвращается все, что отправляем, при этом горят оба индикатора на адаптере.
leshak
А если "выкинуть все Serial". И "помигать" не D13, а D1. Будет на адаптере мигать RX?
(в мониторе мы точно ничего не увидим, но так хотя-бы узнаем доходит ли до адаптера, хотя-бы что-нибудь).
leshak
О... или лучше вот так попробуйте.
Убераете перемычку между D0/D1
и заливаете вот такой скетч
void setup(){
  pinMode(1,OUTPUT); // TX as output
void loop(){
  bitWrite(PORTD,1,bitRead(PIND,0)); // Copy D0 --> D1
Возвращается "эхо"?
Эта таже самая "перемычка", только "програмная".
skysilver
Вообщем, после предложения поморгать светодиодом на D1 ситуация стала немного проясняться. В скетче заменил пин 13 на 1, залил, результата ноль. Решил подцепить светодиод напрямую к пину камушка. И вот тут-то он замигал!
skysilver
Аналогичную проверку сделал и для D0. В итоге на выводе платы ничего, а на пине камушка есть сигнал. Видимо, попалась бракованная печатная плата.
leshak
Ну уж совсем "на всякий случай".
Опишите, по этой картинке, на какие пины вы цеплялись
В виде "верхний ряд, такой-то по счета справа...".
Еще можете попробовать на каки-нибудь других пинах, с помощью SoftwareSerial послать "hello from arduino".
И еще... надеюсь землю переходника и дуины соеденить не забыли?
skysilver
У меня плата не совсем такая, но не суть. Цеплял верхний ряд первый справа для D0 и верхний ряд второй справа для D1. Тоже самое проделывал, подключая адаптер к пинам второй и третий снизу на правой части платы. Общую землю, конечно, организовал. Чтоб уж наверняка, пробовал подключать к этим пинам не линии RX/TX адаптера, а просто светодиоды на макетке. Результат везде одинаковый - на пинах платы ничего, а на пинах камушка мигает.
skysilver
SoftwareSerial опробовал на пинах 9 и 8. На отправку работает, на прием не проверял.
Andrey_Y_Ostanovsky
reset переходника подключен к GRN, а вывод BLK - свободен?
skysilver
Да, именно так и подключал. По крайней мере аналогично, т.к. обозначения на плате другие.
У меня плата от Deek-Robot. Вот такая.
У нее не GRN, а DTR. Но сути это не меняет.
skysilver
Проблема с UARTом была именно в качестве выполнения самой платы. Выяснил, что коряво сделана метализация в отверстиях RX и TX. Т.е. на одной стороне платы есть контакт с пинами камушка, а на другой уже нет. Перепаял 6-типиновый разъем для адаптера на другую сторону, и все завелось!
Следующая задача - это найти для pro mini 8MHz 3.3V бутлоадер, грамотно работающий со сторожевым таймером, и не уходящий в жестокий bootloop (состояние «crazy led»). Пока безуспешно. Буду благодарен, если кто поможет.
Andrey_Y_Ostanovsky
skysilver пишет:
Теоретически, должен подходить optiboot от Uno. На Хабре была статья.
B_ru
Добрый вечер,
столкнулся сегодня с похожей проблемой: Arduino pro mini ATmega 168, 8 MHz, 3.3V через USB-UART PL2303HX. Связка прекрасно работала в течение нескольких дней с момента покупки и до сегодня (на ардуину успешно прошивались скетчи, устройство работало согласно программе). Вчера, начитавшись даташитов написал простенький скетч (хотел проверить изменится ли напряжение на пинах):
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  // порт С
  PORTC = (0<<PC5)|(0<<PC4)|(0<<PC3)|(0<<PC2)|(0<<PC1)|(0<<PC0);
  DDRC = (1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)|(1<<DDC0);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(10000);
Скетч успешно загрузился в МК, напряжение на пинах А5, А4, А3, А2, А1, А0 стало равно нулю. Светодиод на 13 мигал как надо. Но чуть позже обнаружилось, что залить новый скетч я не могу: происходит ошибка
Sketch uses 954 bytes (6%) of program storage space. Maximum is 14336 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 1015 bytes for local variables. Maximum is 1024 bytes.
/root/my-applications/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/root/my-applications/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168 -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b19200 -D -Uflash:w:/tmp/arduino_build_521437/sketch_jan03b.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 06:01:25
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/root/my-applications/arduino-1.8.5/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
Пробовал по всякому нажимать ресет при отправки скетча - не помогает (т.е. раньше скетчи с нажатием на ресет успешно принимались, а сейчас - нет).
Теперь вопрсы: мог ли я скетчем сделать такое, и что именно в коде вызвало такую ситуацию? Если что-то случилось с переходником - как это диагностировать в отсутсвие других плат? Если что-то случилось с платой МК, как это диагностировать?
Заранее спасибо за помощь.
Апдейт: по не ясным для меня причинам скетчи начали загружаться. Единственное что делал (помимо обмеров всех ног) - разобрал-осмотрел-собрал корпус USB-UART переходника. От греха заказал переходник на другом чипе и второй pro mini.
