Проблема при записи загрузчика на ProMini через Mega 2560
Нет ответов
yach
Здравствуйте!
С Arduino ранее не работал, поэтому, возможно, проблема тривиальная. С ATMega немного знаком.
Имеется Mega 2560 с прошивкой ArduinoISP в роли программатора и ProMini ATMega328 3.3 V.
ProMini при попытке загрузить на нее скетч через pl2303 выдает ошибку
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x60
Насколько я понимаю, это признак проблемы с загрузчиком. Его через мегу я и пытаюсь восстановить.
Соединения между платами
Mega ----- ProMini
50 (MISO) ----- 12 (MISO)
51 (MOSI) ----- 11 (MOSI)
52 (SCK) ----- 13 (SCK)
53 (SS) ----- RST
GND ----- GND
5V и 3.3 V беру с pl2303.
Соединения прозвонены, контакт норм.
IDE при записи загрузчика пишет
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Ошибка при записи загрузчика.
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Что можно попробовать сделать в данной ситуации?
