Проблема с Arduino Nano (не могу залить скетч)
Нет ответов
tesak47
Сразу говорю что я новичок, поэтому прошу сильно не пинать.
Пришли ко мне две ардуинки Uno R3 и nano (китайские клоны на ch340). Драйвера установил без особых проблем, оба устройства определяются и занимают ком-порты. Сперва Uno Никак не хотела принимать скетч, но в итоге, после долгих манипуляций (а именно подключил дополнительное питание) заработало! Теперь скетчи загружаются без дополнительных манипуляций с питанием.
Основная проблема с Nano! Изначально меня насторожило что у нее не выполняется заводской скетч (не мигает светодиод L) а просто горит красным светодиод Pow. Nano прекрасно определяется системой, занимает ком-порт, но скетч не заливает, а IDE ругается так:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
На данном форуме нашел темы где у ребят были подобные проблемы:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kitaiskii-nano-v3-ch340-drive...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nano-ne-vidit#comment-99365
Первым делом принялся за диагностику... замкнул пины TX & LX но монитор портов не дает мне ответ. Включил рабочую Uno, предварительно все также замкнул TX & LX, но ответа так же нет! What the F*ck!!? Размыкаю пины и в Uno нормально заливается скетч.
ПРомазал Nano флюсом пробежался паяльником по всем контактом, но ничего не поменялось.
Исходя из всего сказанного у меня вытекает несколько вопросов к обитателям форума:
1. На Arduino Nano при первом включении всегда должен выполняться заводской скетч?
2. Почему я не вижу эхо в мониторе портов на заведомо рабочей UNO R3 ?
3. Проблема все же в ch340 или Atmega?
4. И если второе, то насколько вероятна польза от прошивки чипа?
Заранее всем спасибо!
