Проблема с Arduino Nano
ua6em
ua6em аватар
Alex Kornushko пишет:
ua6em пишет:
Если запитана от USB то можно и без осилографа, достаточно милипильметра )))
Я как раз и питаю от USB. Померяю мультиметром
+5 насколько он +5, далее сменить кабель от USB к девайсу, наиболее частая проблема именно в нём, потом сменить порт компьютера, бывают и с ними проблемы, должен подняться нормально ком порт при подключении ардуины, если с компортом всё норм, тогда похоже грешить надо на саму ардуину
Alex Kornushko
ua6em пишет:
ua6em пишет:
С компом все как раз норм .Кабель поменял -не изменилось
Сейчас буду мерить *5 вольт на ардуинке
Alex Kornushko
Выдает с 5v 2.565v. Что делать???(((((((((
Промерить в разных точках и определить место, где происходит падение напряжения.
asam
asam аватар
Взять другой USB кабель. Если не поможет -  воткнуть в другой комп или USB БП.
Alex Kornushko
Взял другой кабель,не помогло.Ив другой комп втыкал ,тоже не помогло
Alex Kornushko
Измерил на светодиодах ,выдает 1.856v.На RST RX0 TX1 3V3 выдает 2.555
DetSimen
DetSimen аватар
Тогда памерий, что он у тебя на питании USB выдает, да сфотай как мерил, а то мы тут стока разных схем и методов измерения наблюдали, шо на всех пальцах не перечесть.
Alex Kornushko
фоткать не могу
Учитесь.
Alex Kornushko
Но могу расказать.Беру провод заземления ,втыкаю его в GND другой ,красный в 5v .Вроде так
Надо не "вроде", надо наверняка.
Для того и нужно фото, что быть уверенным, что то, что Вы сделали, соответствует тому, что Вы описали.
