проблема с дисплеем от Nokia 3310
Tatarin24
Может кто знает в чем проблема. Соединил Freeduino 2009  и дисплей от Nokia 3310 загрузил скетч из примера с нескольких сайтов пробовал, а он отображает верх ногами и зеркально. Помогите чем сможите.
Zaliv
 Посмотри вот по этой ссылочке http://www.pial.net/post/Arduino-and-Nokia-3310-display-module.aspx
и вот эту http://www.freeduino.de/blog/nokia-1100-lcd-display
там есть пример кода и в коде есть переворот и отражение вывода на экран.
Tatarin24
Снова вопрос. С этим разобрался. Во время инициализации, в строке гда указано normal поставил значение 0х00 вместо 0х20
Вопрос вот в чем теперь строки сдвинуты вверх на полстроки примерно
тоесть нулевая строка обрезана а под пятой еще место остается. И еще кто занимался этим отзовитесь. хотелось бы выводить графику на дисплей. Заранее спасибо!
Astronom
 та же беда! кто смог запустить этот дисплей?
Werth
В неоригинальных дисплеях 3310 стоит контроллер не оригинальный, но совместимый с Philips PCD8544, у китайского даже больше функций, у него размер буфера больше по размеру, что позволяет китайцам вешать другие LCD на него с большим разрешением.
При пользовании библиотекой Philips PCD8544-based LCD library for Arduino ( Версия - 1.4 - http://pcd8544.googlecode.com/files/PCD8544-1.4.zip ) на дефолте получаем вот такой результат (скэтч из примера):
А вот чтобы получить вот такой результат:
3310 LCD без артефактов и смещений (Китай)
нужно всего-навсего в функции инициализации дисплея указать увеличенный размер по горизонтали, не 84x48:
  // PCD8544-compatible displays may have a different resolution...
  lcd.begin(100, 48);
именно 100x48 у меня заработало без  проблем.
При выводе текста и bitmap конечно же рассчитываем только на 84х48 ;-)
