ПРОБЛЕМА С КОДОМ ПОМОГИТЕ
Jalic
Всем здравствуйте!Впервые в ардуино хотелось сделать так что при нажатии в форме на "1" загорался 13 пин светодиода встроенного,при нажатии на "0" выключался.При нажатии на "2" выполнялось цикличное мигание пока не нажму еще одну любые из цифр
ПРОБЛЕМА в том что все работает,но при включении цикла,когда хочу переключить выключить светодиод-- не получается!Помогите по простому что б компактно и я понял :) Заранее спасибо
byte num;
  pinMode(13,1);
if (Serial.available() > 0) {
    num=Serial.read();
    if (num == '0' ) {
      digitalWrite(13,0);
    if (num == '1' ) {
      digitalWrite(13,1);
      while (num == 2) {
      digitalWrite(13,1);
      delay(500);
      digitalWrite(13,0);
      delay(500);
     if (num!=2){
      delay(50);
delay (3);
обратите внимание, как у вас по разному записаны условия в строках 17 и 20
КонстантинБ
В цикле while не  считывается нажатие кнопки. Он не попадает в loop(). Делай изменение num отдельной функцией и вызывай где надо.
Jalic
напишите код,не пойму вас
Пушной звер
Пушной звер аватар
А ГДЕ У ТЕБЯ ОБРАБОТКА ВЫХОДА ИЗ ЦЫКЛА?
Пушной звер пишет:
обработка выхода как раз есть :) - строки 25-26
Судя по нечленораздельным замечаниям, этот код ТС скопировал где-то в инете и сам ни черта не понимает, спрашивать про цЫклы тут бесполезно :)
Пушной звер
Пушной звер аватар
b707 пишет:
Пушной звер пишет:
а как он из сериал этот нум прочитает?
Jalic
писал сам,не могу разобраться
Jalic
вас попросили помочь новичку,а не выпендриваться
Нет в первопосте просьбы не выпендриваться нет, не брешите.
Пушной звер
Пушной звер аватар
Jalic пишет:
счего ты решил что тебе тут ктото чтото должен?
КонстантинБ
byte num;
void updateNum()
        num = Serial.read();
    pinMode(13, OUTPUT);
    updateNum();
    if (num == 0)
        digitalWrite(13, 0);
    else if (num == 1)
        digitalWrite(13, 1);
    do
        delay(500);
        delay(500);
        updateNum();
    while (num == 2);
Не понял зачем там в конце нужны delay()
Вот как то так оно должно примерно выглядеть. На работоспособность не проверял.
Если потребуются дальнейшие доработки, переведите 100 рублей на карту хххх хххх хххх хххх :D
А лучше самому научиться писать.
при нажатии кнопки "0" num не будет равен нулю, а остальное вроде ОК :)
КонстантинБ
b707 пишет:
КонстантиБ пишет:
