проблема с подключением sd карты
Чт, 10/05/2018 - 19:57
ситуация такова:к моей ардуине уно подключен радио модуль и он занимает порты 13 12 11 ,а я смотрю везде подключение модуля сд карты что его подключают именно к этим портам,можно ли так делать,не будет ли "смешения сигналов"?Если нельзя то в какие порты можно подсоединить сд модуль и как правильно настроить скетч для этих портов?Извините я просто чайник в ардуинах
Порты с 11 по 13 - это аппаратный SPI.
SPI позволяет работать с несколькими устройствами на одной группе контактов (по очереди). На каждое устройство должен быть один индивидуальный пин (пин выбора устройства), а остальные 3 - оьбщие. Если каждое из устройств работает с протоколом по стандарту, проблем не будет.
А если разработчик какого-либо из устройств проявил самодеятельность, возможны проблемы. (аналогично - разработчик библиотеки)
В частности, проблемы возможны с некоторыми из китайских модулей для SD-карты.
Подтверждаю. Из практики: некоторые китайские модули SD не отпускают линию MISO, как надо. Поэтому приходится либо перепаивать, либо, что зачастую проще - пускать MISO через 74HC125.
