Проблема со сдвиговым регистром
waw555
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сильно не судите, не программист я, с ребенком балуемся. Если, и информации не хватает, напишите пожалуйста.
Прошу подсказать направление для решения следующей проблемы.
Работаю с широко известным сдвиговым регистром 74HC595
Не могу понять, почему не могу запустить последний выход.
Связка следующая:
NodeMCU + HW-130 Motor Shield
не срабатывает следующий код:
BLYNK_WRITE(V9)
  ledpos = 7;
  if ( param.asInt() == 1 ) {
    Serial.println(leds);
    bitWrite(leds, ledpos, HIGH);
    updateShiftRegister(); }
  else {
    bitWrite(leds, ledpos, LOW);
В ledpos = 0; включаю необходимую мне позицию, но ledpos = 7; не включает последнюю 8 позицию.
void setup(){
 byte leds = 0;
 ledpos = 0;
BLYNK_WRITE(V2)
  ledpos = 0;
  else {
BLYNK_WRITE(V3)
  ledpos = 1;
  else {
BLYNK_WRITE(V4)
  ledpos = 2;
  else {
BLYNK_WRITE(V5)
  ledpos = 3;
  else {
BLYNK_WRITE(V6)
  ledpos = 4;
  else {
BLYNK_WRITE(V7)
  ledpos = 5;
  else {
BLYNK_WRITE(V8)
  ledpos = 6;
  else {
BLYNK_WRITE(V9)
  ledpos = 7;
  else {
void updateShiftRegister()
   digitalWrite(LATCH, LOW);
   shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, leds);
   Serial.print("updateShiftRegister");
   digitalWrite(LATCH, HIGH);
Онлайн
Дорогой waw555 с ребёнком, если Вы пишете о том, что у вас проблема со сдвиговым регистром, то приводите код, в котором есть только сдвиговый регистр.
А коли у вас это всё замотано три раза в BLYNK, не пытайтесь искать кошку в тёмной комнате, обвиняя сдвиговый регистр в том, чего он не совершал.
Иными словами - учитесь описывать проблему правильно. Это и вам поможет и вашему ребёнку.
waw555
Хорошо, попробуем по другому.
Имею проблему с логической единицей, на выходе QH микросхемы 74HC595.
Отправляя на микросхему 74HC595 следующие данные
через ledpos задаю позицию в байте от 0 до 7
через функцию bitWrite(leds, ledpos, HIGH); сохраняю байт в переменную leds
через функцию updateShiftRegister() передаю leds в микросхему
При передаче байта с ledpos от 0 до 6, на выходах QA-QG микросхемы появляется логическая 1, а при передаче ledpos = 7 логическая 1 на выходе QH не появляется.
В чем может быть проблема?
Онлайн
Иными словами, вот это:
   shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, B11111111);
Выставляет только 7 выходов в лог.1?
waw555
Да, все верно, поставил ваш код, и нет логической 1 на выходе QH
поставил на все выходы светодиоды, загорелись все кроме QH
asam
asam аватар
waw555 пишет:
А вы случайно выход Qh(7я нога) с выходом SQh (9я нога) не перепутали? И если нет, то может просто микросхема битая?
Онлайн
Тогда, выходит, что проблема с железом - контакты, дохлая МС.
Для гарантии я бы, конечно, какую-нить нану ещё натравил на сдвиговый. Так скыть - контрольный эксперимент.
DIYMan
DIYMan аватар
waw555 пишет:
Вопрос, на всякий, для ясности: не перепутали QH с QH' ?
waw555
Нет QH с QH' не перепутал, QH - 7 нога.
Подключил UNO, та же история.
Поехал за новой микросхемой.
waw555
Проблема решена, новая микросхема заработала как надо. Спасибо за уделенное время.
