Проблемы с DS18B20
Пнд, 13/06/2016 - 15:34
Приветствую!
Возникла проблема с датчиками температуры DS18B20. Подключаю вроде все правильно:
первый пин - GND
второй пин - данные
третий пин - 5 вольт
Как только подаю питание, датчик начинает греться, и напряжение падает какбудто короткое замыкание происходит, подскажите что делаю не так?
В ссылке фотка того как расключенно. https://yadi.sk/i/s1ivrgfzsT4yz
Отключите провод DQ. Проверьте, греется ли без него?
резистор меряли-какое сопротивление, на датчике что написано?
Вы случайно не перерепутали землю и +5 ???
https://dtuunicef.files.wordpress.com/2013/02/setup1.jpg
Все нормально у него, 1 вывод на землю.
Да, без него тоже самое
Сопротивление на резисторе 5,4 килоОма, но отключив провод данных и резистор греется также.
Может кто подскажет как вызвонить можно какой пин что. Просто датчики с китая, может на них пины перепутанны...
Скорее датчики перемаркированные транзисторы.
Фотку с маркировкой в студию.
Кстати можно "сунуть" в транзистортестер.....
Или обычным прозвонить если он биполярный.
А если полевик- тогда "дата" должна как-бы в воздухе висеть.
Ну и сток-исток ( наши + и -) как очень низкое сопротивление в обе стороны , а не как диод
Датчик в сторону и подключаем второй-если всё нор то первый в мусорку
я уже 4 датчика перепробовал
вот фото датчика https://yadi.sk/i/bgqTmGiRsWjk2
а можно по подробнее к какой ножке какой провод тестера и какой результат должен быть?
фотку своего стенда давайте, неизвестно какой вывод Вы за первый посчитали.
Без ардуины подавали питание? Что тоже так же?
первое сообщение прочтите
Купил в апреле 2015 у продавца jk_parts на ebay 10 датчиков ds18b20. Отложил их на полку.
Сейчас пробовал подключить. Подаю питание на GND и Vdd - короткое замыкание, датчик греется. Симптомы как у автора. Подключаю без схем, два контакта напрямую к источнику питания.
Видимо подделка. профиль продавца http://www.ebay.com/usr/jk_parts
Будьте осторожны.
Так и не получилось запустить?
"Bottom view" это "Вид снизу". СНИЗУ, млин! То есть смотреть на ножки, дорогой.
Что означает, что все твои картинки дают ОДНО И ТОЖЕ подключение.
Влад, ты че? 2,5 года прошло.
Шабат, утро... Чел удалил то, на что я ответил в помутненном состоянии.... Сорри.
А где утро то? В Петропавловке-Камчатком полночь только!)
Логично. И тут сложно поспорить.)
ну так я ж понял и удалил из комментария всю эту чушь :)
А это прочел только сейчас ))) да, спать надо больше, согласен! :)
Родственник служил в армии, техники много, спирт рекой... Завалился спасть средь бела дня. Жена с дочкой оставили записку и пошли в город. Возвращаются - встречает. Тычет на часы, орёт - где, блядь, шлялись до 5 утра! Дочка - ты что, папа, 5 часов вечера...)
Недавно ребёнку делал часы с 18b20. Средняя сигнальная, края на землю - не перепутаешь. Резистор вообще не ставил - работает и так.)
всех приветствую. сейчас надумал метеостанцию намутить ...да не про это,штук 10 наверно датчиков с такими же симптомами...подключение правильное по даше,неужели все брак?
зы... и почему транзтестер определяет их как нпн транзюки....ска... так и должно быть? кто может проверить свой датчик,отпишитесь пожалуйста
Возможно. Буит чонить индуктивное рядом --- будут глюки.
В датащах это всё уже написано, так шо, придерживаемся оных.
Нехрен покупать фуфло оз чины задешман.
Возьми осциллограф и глянь, после Reset "прижимает" ли датчик "дату" для определения его присутствия?
Буит - небуит, а вот небуит! Зависит от подачи паразитного питания. А строго по даташиту и дурак сможет.
Друзья, ну так что так никто не разгадал эту загадку с нагревом.
У меня такая же ситуация. Только есть одно но. Датчик прекрасно работал на ардуине несколько месяцев. Потом мне понадобилось добавить ещё один. Правда я подключал его прямо на работающей ардуине. Теперь оба датчика (новый и тот что был до этого) греются и ничего не показывают.
Никакой загадки нет, всё очень просто.
1. Покупай оригинальные датчики, а не с алиэкспресса.
2. Соблюдай правила защиты электронных компонентов.
3. Бросай горелые датчики в мусорное ведро.
А как узнать что он оригинальный? Я покупал в разных московских магазинах Ардуино.
Только предварительно потуши их!
К чему гадать? Выкини эти датчики, купи новые и больше не подвключай их без отключения схемы
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Сука , та же ситуация . Но заметил на третий день под балконом проходящих китайцев, подозрительно улыбающихся...после того.
Совпадение, Не думайу!
За сарказм 5+. Но все таки интересно что с ними не так.
Я даже больше скажу у меня есть датчик, который я покупал ещё года полтора назад. И он с самого начала грелся и не работал. А теперь пашет.
Я так понял глубоко тут мало кто разбирается. Но если кто то что то знает - как грится - Велком.
он или работает или нет, откопал у себя, поставил, работают, не греются, проверил по методике - оригинальные, покупал давно в чип-дипе, лет 5-10 назад
Раньше в мск была лавка чего то там рэйнбоу, официяльный представитель далласа. Я у них брал и датчики и синие свистки для подключения ванваре к юсб и использования с owfs под линуксами. Эти датчики в большинстве до сих пор работают уже лет десять. Сотнями. По 50—80 штук на линии. Купленные недавно в разных местах и подглючивают и вылетают гораздо чаще.
кстати ua6em киньте плз ссылочку на методику проверки оригинала
Я нашёл пока вот такое https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=621315. но это софтовая проверка. А мне нужна хардовая.
Но может кому поможет.
блин, так много аналогичных тем про эти DS18B20 ...
уже много раз мусолим почти одно и тоже
вот ссылки с этого форума "до кучи"
Не покупайте DS18B20 на али или ebay
DS18B20 тест маленькой партии
