Проблемы с сом портами
Arkan
Ардуино IDE ведет себя странно с сетевыми сом портами, создаваемыми скетчами, типа OTA-OLED, и др. Порт появляется. После прпадает. На любых платах. Причем, друшие устройства и сами запрграммированные контроллеры видят друг друга и связваются между собой. Переустановка ардуино ide не дает никакого эфекта. Может кто знает решение такой проблемы? С уважением ко всем, Аркадий
DetSimen
DetSimen аватар
Наерна сётаки это не АрдуинаИДЕ, а, "хотящий странного", оператор ПЭВМ.
Arkan
Возможно и так. Но... полная переустановка ардуино иде, удаление всех папок из арр не дает результата. А если оператор проблемный, не могли бы Вы указать на проблему оператора? Вроде, как, не из 6 палаты пишу! А если и делаю, что не так, то и говорю о проблеме...
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Дорогой! У многих тут весной телепатические способности на спаде, так что не обессудь, а внятно объясни свои тревоги.
Что такое "сетевой ком порт OTA-OLED" не дано мне понять. OTA это аббревиатура от  Over The Air, OLED аббревиатура от Organic Light Emission Diode. Никак не могу взять в толк, как они вместе "сетевой ком порт" создают. И что с этим портом должно происходить?
Если я склеил Хрустальный Шар правильно и телепатия вернулась ко мне, то прочитай ЭТО и действуй строго по инструкции.
Arkan
Спасибо за понимание!
При прошивке скетча OTA_LED из папки примеров, создается виртуальный порт. Через который можно перепрошивать плату по воздуху.
Так оно и было. Залил-создал-загрузил...
Контоллер ESP8266 NodeMcu, создался один порт, Heltek  WiFi Lora 32 OLED -второй. И все работало. по wifi загружал скетчи. После выключил ноутбук. Когда на следующий день включил, кроме сом потров ничего не было. Ну а дальше я писал.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
За аренду хрустального шара надо платить! ;)) Твоя ESP, скорее всего, получила новый адрес по DHCP. Либо используй статику либо зафиксируй в роутере адрес за МАКом. Если не понял, что я написал - тогда лучше заняться рисованием ...акварель там,  гуашь... угольный карандаш снова в тренде, говорят.
Arkan
Первое: Зачем хамить? Это не красит джентльмена!
Второе: Твой хрустальный шар не видел только слепой.
Третье: Адреса получены те же.
Третье: при чем здесь раздача адресов. когда я перепрошиваю контроллер. а порт не появляется, когда должен появиться?
(Если не понял, что я написал - тогда лучше заняться рисованием ...акварель там,  гуашь... угольный карандаш снова в тренде, говорят.)
DetSimen
DetSimen аватар
А мы ждали срачик не здесь.  Ну штош...
Arkan
Спасибо за плодотворное сотрудничество!
И вам не хворать!
Arkan
Всем, кто столкнется с такой проблемой: проблема создалась, там, где не ожидалась. Во всем виноват updade windows 10. Дело в том, что он устанавливается "в тени" без каких либо уведомлений. Я увидел эту диверсию, когда искал причины своей проблемы и ,заодно, причины "тормозов" компьютера. При загрузке последнего релиза он снес установки питона, java и др. Пришлось все переустанавливать заново.
И, вот, причина установлена! В последнем обновлении Windows 10 сбрасывается настройка Mobile hot spot (Мобильный хот спот). Наберите в окне поиска (в левом нижнем углу) "Мобильный". В верху окна поиска появится ссылка ""Параметры мобильного хот спот". Кликнете по ней. откроется окно параметров. Вверху будет надпись "Разрешить использование моего интернет-соединения на других устройствах" Сдвиньте ползунок под надписью вправо. Включится mhs. Вуаля!
ua6em
ua6em аватар
То-есть, вы не к роутеру логинились, а к ноуту выходит...
Arkan
Пытался прошить через ардуино иде. Логинился через роутер.
