Проект из 200-ста тензорезисторов (тензостанция)
Metis
Уважаемые форумчане! Работаю в авиационном институте и появилась следующая задача:
Имеется 200 абсолютно одинаковых тензорезисторов закрепленных в 200-ста точках некой конструкции. Величина электрического сигнала на выходе тензорезистора очень мала (несколько миливольт).
Задача: в кратчайшие сроки собрать что-то вроде тензометрической станции, но компактной (не покупая дорогие готовые решения, к тому же очень громоздкие, так как большая точность измерений не нужна). Поэтому решил проверить возможность реализации данного проекта через Arduino.
Для меня (как человека крайне не опытного в работе с Arduino) вырисовается 2 варианта проекта:
1. Каждый тензорезистор подключаю к АЦП HX711, далее шиной I2C подключаю сто HX711 к одному МК и сто к другому МК, между собой оба МК также соединяю шиной I2C.
2. Подключаю по 32 тензорезистора к мультиплексору ADG731 (только один из сигнальных выходов тензорезистора (моста Уитсона)). Второй сигнальный выход этих 32-х тензоризисторов объединяю и подключаю к дифференциальному входу кнала "-", а первые, идущие от ADG731, к дифференциальному входу кнала "+". Далее 7 мультиплексоров и 7 АЦП подключаю к МК.
Вопрос: возможно ли реализовать проект по одному из вариантов? Первый вариант рассматривается, как наиболее простой в программирование (как говорил раньше, я совсем зеленный). Второй вариант проще собирать, но не знаю коректин ли он и сложно ли его программировать. В целом хотелось бы узнать, в каком направлении попытаться проникнутся проектированием с использованием Ардуино, если это возможно.
Спасибо за внимание!
Metis
Блок схема 2-го варианта для наглядностиБлок схема 2-го варианта для наглядности
-NMi-
Metis пишет:
Я пойду за вискарём... Ибо...ибо нипанятна...
Я понял, что два раза по сто. А потом на 711-м появляется I2C...
mixail844
исходя из https://www.digikey.com/product-detail/en/sparkfun-electronics/SEN-13230/1568-1218-ND/5721413 и из
, бюджет минимум 2 * 10 * 100 = $2000 ?
в  АЦП HX711 24 бита точности , вы уверены что вам нужна такая точность ,учитывая :
существуют АЦП уже со встреонным мултиплексером,на 16-20-32-64-128-256 каналов
например https://www.digikey.com/products/en?keywords=DDC2256AZZF , хотя вероятность найти готовый код под ардуино обратно пропорциональна количеству входов :D
asam
Вы бы хоть какие цифры огласили. Например
- Расстояния между датчиками
- Точность измерения
- Частота опроса
- Куда и в каком виде все это должно выдаватьсЯ
- Сроки
- Бюджет (хотя бы порядок)
- Квалификацию электронщика и программиста (ежели такие наличествуют)
- Доп требования
qwone
qwone аватар
asam, по-моему человек нулевее не бывает. Подобный проект тянет приличных денег. Как минимум в стоимость иномарки.Да и срок как минимум полгода группа ничем другим не занимается кроме этого проекта. Там целая простыня требований к условиям работы.
qwone пишет:
А если три ардуины или МЕГУ?
qwone
qwone аватар
sadman41,а вы прикиньте что запуск испытательной установки это как стоимость полета самолетом. И если у вас показаний вменяемых не будет. То деньги за полет на ветер. Плюс помехи по каналу, плюс поток данных как шлюз раздачи провайдером. Опять же компакность, выдерживание перегрузок и малое потребление. Нет это не моя работа. Просто ребята в соседнем отделе по этой теме работают.
ПС: В общем туда надо что-то подобное ПЛИС как ядро сведение данных в поток.
ВН
хм .. и начинается все с того, а что за класс питания дожен быть у всей этой хреновины и какие температурные диаппазоны.
qwone
qwone аватар
Ну не скажу по ТС. Но у нас тензодатчики стоят на жаровых трубах и лопатках. А это температуры выше 800 градусов. А что бы электроника не навернулась , то ее обдувают воздухом. Питание,да какое угодно какое сможешь передать безконтактным путем. Раньше были ртутные токосьемники. Вот по ним и питание и поток данных и управление откуда этот поток посылать.
Metis
Большое спасибо за ответы!
Задание на проект такое:
1. 200 измерительных точек - наличие/отсутствие деформации, с условной разбивкой на: а) отсутствует; б) слабая деформация; в) средняя; г) сильная.
2. Расположение тензорезисторов на конструкции в виде прямоугольной "сетки" с растоянием м/д соседними в 50 мм и по вертикали и по горизонтали. Габариты "сетки" выходят примерно 400*1300 мм. Блок упрвления непосредственно рядом с "сеткой" (не более 50 мм от нее).
3. Частота опроса - раз в 60 мин сбор данных со всей "Сетки"
4. Далее данные передаются на ПК.
5. Срок 2 месяца
6. Бюджет не более 200 000 рублей на железо.
7. Высококвалифицированный электронщик есть. Программу думал заказать у кого нибудь на форуме.
Хотел понять возможность реализации данного проекта на базе Ардуино.
Metis
Питание от батареи, и проблема в том, что блок питания и управления не должен превышать в толщину 20 мм, по площади блока ограничений нет.
По совету поискал многоканальные АЦП: LTC2499 на I2C и MAX11128 на SPI. Оба 16-ти канальные. То есть 12 таких АЦП на Arduino, питание от литиевой батареи и еще подключить LPWAN. Стоит рассмотреть такой вариант подробнее?
Два месяца, говорите... Оптимистично.
ВН
за 2 месяца на отработанных модулях вполне реально, а с нуля .... надо идти минимум двумя путями сразу,чтобы на выходе может что-то и получить.
Сколько времени у вас займет изготовление плат? Разработать, развести, изготовить,  закупить комплектацию, собрать, настроить .... 2м очень жестко.
asam
Metis пишет:
Так, выплывают новые требования. Огласите весь список, пожалуйста.
ВН
песчаный карьер ...
ВН пишет:
песчаный карьер ...
В Бразилии... где много диких обезъян. Вы вот пишете, что в 2 месяца можно уложиться. А то, что ТС у HX711 I2C нашёл - заметили? Сдаётся мне, что тут и полугодом не сдать.
ВН
Metis пишет:
я так надеюсь, что это он не о себе писал
