Проекты на ESP
mazzick
Хочу на даче сделать фонарики для дорожек, как в леруа продают с солнечной панелькой и аккумулятором, только добавить в них доплеровский датчик движения RCWL-0516, метров на 5 вроде работает. И натыкать по всему участку таких фонариков, чтобы они передавали на главной устройство сигнал если обнаружено движение. Вот как бы сделать так чтобы и современно и не дорого, все равно я не силен в ESP и Ардуино, но интересуюсь немного. Как думаете на ESP нормально получится, и ?
Ну и еще хелп - аккумулятор будет заряжаться от панели MVPower 6 В 1 Вт напрямую подключенным к плате повербанка TP4056 с аккумулятором 18650
mazzick
mazzick пишет:
т.е. хватит ли за несолнечный день эенергии от одной панели MVPower 6 В 1 Вт чтобы хватило на ночь для ESP модуля маленького диода для подсветки и доплеровского датчика движения?
andycat
andycat аватар
не взлетит:
1. датчики слишком чуствительные - малейший веторок и/или падающий листик - и вся дорожка как светомузыка будет мигать
2. зачем там ESP вообще не понятно - лучше какой нибудь RF 433 МГц крошечный передатчик - на Али их множество на любой вкус, там же и приемники с реле - упала ветка - дома лампочка загорелась
mazzick
andycat пишет:
не взлетит:
1. а разве они на листья реагируют, я думал только на живое. Фонарик просто подсвечивать будет, это я просто так. Датчики просто передают сигнал о движении на главной устройство. Т.е. это беспроводной датчик
Один вигнал это не страшно, главное чтобы они не стали все сразу сыпать инфу что кто то шарится по участку
mazzick
а если этот датчик Сенсор HB100
Рабочий ток: 60мА максимальный, 37мА средний
кажется одной солнечной панельки не достаточно на всю ночь зарядить
Онлайн
andycat пишет:
А чо, красиво,  ... наверное.
Алексей.
Алексей. аватар
ЕвгенийП пишет:
andycat пишет:
У меня кошки косяками ходят, какие там листья, к этой светомузыке звуковое сопровождение добавляется и беспроводная связь уж в звуковом диапазоне начинает работать. ;)))
mazzick
Я так понял надо нормальные датчики использховать чтобы на котов не реагировали
ratman
Отвлекаясь от энергопотребления: А доплеровские датчики будут через стеклянную банку работать? Как-то это придётся герметизировать?
RustamDzh
esp ток до 300 ма средний 80
+ гемор с питанием esp от аккума
светодиод, который будет светить - сколько потребляет у вас ?
может пусть всю ночь светит ? и дешевле и аккума на дольше хватит
