Программа для постройки графиков и РАБОТЫ с ними
Савелий
Нужна программа для постройки графиков и работы с ними. Работой имеется ввиду, например, определение пиков на графике или еще чего-нибудь (задается условиями), и желательно выделение на графике, подсчет выполнений условия (делаю прибор для исследования сна человека, определение фаз сна по дыханию или эог (движение глаз)). Заранее сапасибо
nik182
Origin
DragonII
SciLab/Octave. SciLab более удобен для графиков имхо
Гриша
ua6em
ua6em аватар
Савелий пишет:
а чем обычный EXCEL из офисного пакета не устраивает?
fid
А вы смогли подружить ком порт с Excel-ем? Если знаете киньте ссылку на статью, видео.
ua6em
ua6em аватар
fid пишет:
выводите в компорт с разделителями которые понимает EXCEL всех делов, забираете буфер в текстовый файл, и далее импортируем в эксель, по моему в катушке мишина показывал такие графики
trembo
trembo аватар
ua6em
ua6em аватар
в эксель через макросы видимо тоже можно забрать, там же вижил бейсик, а он умеет работать с компортами
Densl
Савелий пишет:
Это все можно сделать в qt. Я хоть и начинающий программист, но все получилось по тем примерам что были в оболочке. Я делал анализатор данных считываемых из файла с графиками и таблицей. Там можно увеличивать, уменьшать, находить пики. Самому такое с нуля писать очень тяжело и долго.
rkit
Онлайн
Эксель совершенно не годится для работы с данными, даже не связывайтесь. На 10000 строк уже захлебывается рисовать график.
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
так много я не обрабатывал, а под таблицы наращивать память для экселя - было дело
Densl
А вот в qt есть аппаратное ускорение, что позволяет задействовать видеокарту для этого дела. Так что qt ставьте не надо ехе1
rkit пишет:
Это какая же у Вас ширина экрана, если 10000 точек для него мало?
Мне всегда казалось, что строить более 1 точки на 3 пикселя - совершенно бессмысленно. Значит, экран явно шире 30000 пикселей? Лично я  видел экранов для бытовых нужд шире 3840 пикселей.
Савелий
Первый раз слышу о этой программе
Савелий
Можно небольшую "Инструкцию"? Или направте меня , пожалуйста, в правильную сторону
Савелий
Densl пишет:
Савелий пишет:
Мне как раз это и нужно))
rkit
Онлайн
andriano пишет:
rkit пишет:
Я не говорю про пиксели. Я говорю про точки измерения. Вменяемый инструмент должен из этих точек построить график в таком масштабе, какой запрошен пользователем, и сделать это без тормозов. Вычислительной мощности для этого в современных компьютерах хватает со стократным запасом. Тем не менее, эксель с этой задачей не справляется. Я пробовал. А матлаб справился без проблем.
Савелий
rkit пишет:
andriano пишет:
rkit пишет:
В матлаб есть работа с графиками? А постройка из файла данных?
Савелий
rkit пишет:
andriano пишет:
rkit пишет:
с постройкой из файла данных
DragonII
Да, матлаб должен уметь и из файла, и много точек. Поэтому я и советовал Scilab/octave это матлаб из мира СПО.
Дополнение
Мой опыт работы с Octave/SciLab с точки зрения кол-ва точек и внешних файлов:
Я строю экспериментальные графики и поверх них строю графики модели в 2Д.
Мне удобно их строить по 6 штук на одной картинке.
Экспериментальные данные - 800 точек.
Результат модели - 5000 точек.
В сумме (800+5000)*6 ~ 50 тыс. точек - спокойно верчу/кручу без особых сложностей с отображением.
По учёбе провожу расчёты в 3Д. Решение дифуров. По 3 начальных условий по двум осям и 12 по другой. Каждое решение состоит из ~ 10 тыс. точек. В результате 360 тыс. точек в 3Д уже сложнее крутить вертеть (появляются задержки при изменении угла обзора). Но мне проще сформировать картинку, подобрать угол, сохранить в png и уже png разглядывать.
Считывать из файла программы могут, особенно если это csv. Если это не так, то нужно парсить файл.
rkit пишет:
Вообще-то тема посвящена программе для построения графиков на экране компьютера. Что накладывает естественное ограничение на объем отображаемых данных.
В противном случае, какой резон ограничивать количество экспериментальных точек цифрой порядка 10 000? А если реально их 100 000 000 000? Так что вполне естественно разделить программы на группы: одни предназначены для построения графиков (от сотен до пары тысяч точек максимум), а другие для обработки данных и подготовки массивов для программ первой группы. И ширина экрана - естественная граница между этими двумя группами.
rkit
Онлайн
Программы естественно разделять на группы программ, справляющихся с задачей, и не справляющихся. Эксель относится ко второй. И задача поставлена сильно иначе этой жалкой попытки притянуть за уши полный бред с пикселями, лишь бы победить в интернете.
rkit пишет:
С какой задачей?
Отобразить на экране в 2000 пикселей шириной график из 10000 точек?
Цитата:
... жалкой попытки притянуть за уши полный бред с пикселями...
Хамить не нужно.
Грубость не заменяет аргументов.
Есть такое понятие "характерный размер". Так вот, в данном случае ширина экрана в пикселях - это единственный имеющийся характерный размер. Другого нет.
И, кстати, разрешение экрана в пикселях - достаточно фундаментальная вещь. Оно влияет на константы, используемые для генерализации данных, оно определяет разрядность мантиссы для 3D-графики и т.д.
Гриша
andriano пишет:
rkit пишет:
С какой задачей?
вот пытаюсь вспомнить хоть один по настоящему универсальный прибор... ничего не получается...
одному графики, другому анализ по графикам, третьему динамика, четвертому простота как у карандаша и миллиметровки... и спектральный анализ не забываем :)))))))
в общем - не договоритесь.
