прошу помочь с WeMos D1 mini
skm
здравствуйте форумчане подскажите где не прав ? при нажатии должен гореть диод ,а он все время горит.пользуюсь wemosd1 mini
код
int val=0;
   pinMode(D4, OUTPUT);
  if(digitalRead(D3)==HIGH)//если кнопка нажата ...
   digitalWrite(D4,HIGH);//включаем светодиод
   val++;// прибавляем к переменной 1 при каждой смене цикла.
   delay(500);
   else//если не нажата...
         val=0;
        if(val>=5)
  digitalWrite(D4,!digitalRead(D4));//инвертируем состояние пина
         val=0;
DIYMan
DIYMan аватар
digitalWrite(D4,digitalRead(D3));
И не сношать мозг :) Когда на кнопке HIGH - на диоде тоже HIGH, и наоборот.
T.Rook
А давайте посмотрим, когда же D4 в LOW?
и?
ответ тут:
а в LOW он будет лишь один loop и то только когда кнопка нажата!
Ну или если Вы смогли отпустить кнопку ровно в момент когда val стало 6!
skm
Спасибо за помощь
А так правильно ли я поставил реле?
int val=0;
int Relay = D2
pinMode(Relay, OUTPUT);
ifdigitalWrite(D4,digitalRead(D3))//если кнопка нажата ...включаем светодиод
delay(500);
val=0;
if(val>=5)
else//
digitalWrite(Relay, LOW); // реле включено
delay(2000);
digitalWrite(Relay, HIGH); // реле выключено
delay(2000);
val=0;
