Прошу помощи с Blink через PID
Almeder
Заранее еще раз напомню, что начинающий "ардуинщик". Поэтому прошу строго не судить. Что-то почитать никогда не против по данной теме.
Итак, ситуация такая. Злободневный PID-регулятор температуры ТЭНов (на данном этапе лампочка)
DHТ11, SSR, Лампа накаливания.
В зависимоти от показания температуры расчитываются показания PID регулятора, в зависимости от показания PID, происходи вкл/выкл SSR по типу Blink.
Первая задача - регулировать промежуток между Blink и время самого горения светодиода.
Нарисовал скетч
int ledPin =  3;
int ledState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
long OnTime = 50;
long OffTime = 1000;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if((ledState == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
    ledState = LOW;
    digitalWrite(ledPin, ledState);
  else if ((ledState == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
    ledState = HIGH;
здесь путем изменения
long OnTime = 50;
и
получается все это регулировать.
Сама суть проблемы -
Когда вставляю этот скетч в скетч самого регулятора, параметры Blink работают по другому. Сам PID работает корректо, по крайней мере для моих задач. Но не регулируется, точнее неккоректно регуляируется длительность мерцания, а промежуток между Блинками не получается опустить менее чем 500 мс.
Первая мысль, которая приходит в голову, это то, что на это происходит в силу времени расчета PID.
В общем все, что мог просмотрел и прочитал, как местное так и буржуйское, но с проблеммой не спарвился. Возможно я вообще не правильно использую millis. Хочется не только доработать аппарат, но понять суть всей работы.
Сам код PID - регулятора.
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
double Setpoint, Input, Output;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint ,8, 0, 1, DIRECT);
int ledPin =  3;
int ledState = LOW;
  Setpoint = 40;
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  myPID.SetOutputLimits(0, 255);
  int t = dht.readTemperature(); // Send the command to get temperatures
  Input = t;
  myPID.Compute();
  int val = Output;
  val = map(val, 0, 255, 0, 100);
  if ( val > 30) {PIDon();}
  if ( val <= 30 && val >= 21) {PIDx();}
  if ( val <= 20 && val >= 10  ) {PIDx1();}
  if ( val <= 9) {PIDx2();}
  if ( val < 3) {PIDoff();}
Serial.print("OUTPUT ");
Serial.print(val);
Serial.print(" %");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
void PIDx()
  long OnTime = 1;
  long OffTime = 50;
    ledState = LOW;  // Turn it off
    previousMillis = currentMillis;  // Remember the time
    digitalWrite(ledPin, ledState);  // Update the actual LED
    ledState = HIGH;  // turn it on
void PIDx1()
  long OnTime = 50;
  long OffTime = 250;
void PIDx2()
  long OnTime = 50;
  long OffTime = 500;
void PIDon()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
void PIDoff()
  digitalWrite(ledPin, LOW);
За ранее благодарен и прошу прощения за почерк.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Almeder
Извините, я не нашел где в этом классе можно задать время горения LED? Мне необходимо, чтобы светодиод "сверкал", т.е. говоря аппаратным языком - горел 50 млс, а негорел 1000 млс.
Almeder
И кстати, попробовал поставить этот класс в свой скетч, таже история, ставлю 100, а все равно быстрее 500 не моргает.
Клапауций 112
Almeder пишет:
поробуй этот "класс" воткнуть в свой скетч
digitalWrite(13, !digitalRead(13));
тоже быстрее 500 не моргает? :D
Клапауций 112
Almeder пишет:
казалось бы, вкуда здесь nD_01.read(100); #28 воткнуть 100, что бы тикало каждые 100 миллисекунд?
что нужно сделать, что бы тикало то 50, то 1000 - угадай с первого раза?
#include "class_noDELAY.h"
noDELAY led;
void setup () {
pinMode(13, OUTPUT); // LED_01
digitalWrite(13, 1);
led.start();
unsigned int t;
if (digitalRead(13) == 1) {t = 1000;}
else                      {t =   50;}
led.read(t);
if (led.tick == 1) {digitalWrite(13, !digitalRead(13));}
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
#include "Arduino.h"
#include "uTimerList.h"
extern TTimerList TimerList;
void BlinkOff(void)
	digitalWrite(13, LOW);
void BlinkOn(void)
	digitalWrite(13, HIGH);
	TimerList.Add(BlinkOff, 50);
	TimerList.Add(BlinkOn, 1000);
  /* add main program code here */
всё.
Almeder
Клапауций 112 пишет:
Almeder пишет:
noDELAY led;
void setup () {
led.start();
unsigned int t;
else                      {t =   50;}
led.read(t);
Ругается
sketch_apr20d:16: error: 'class noDELAY' has no member named 'tick'
exit status 1
Almeder
DetSimen пишет:
void BlinkOff(void)
void BlinkOn(void)
всё.
Спасибо большое.
Я так понимаю это таймер, еще не изучал работу по таймеру.
Но всё заработало как положено, только возникает большая проблемма -  виснет монитор порта через несколько секунд((((
Клапауций 112
Almeder пишет:
Ругается
#7 #5
Используем библиотеку class_noDELAY в папке: D:\MyDOC\Arduino\libraries\class_noDELAY (legacy)
Скетч использует 904 байт (14%) памяти устройства. Всего доступно 6144 байт.
Глобальные переменные используют 19 байт (1%) динамической памяти, оставляя 1005 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
странно. переделал вот так
void BlinkOn(void)
	static int16_t count = 0;
		Serial.print("Tick  "); Serial.println(count++);
	Serial.begin(115200);
не зависает сериал.  не хочет, наерн. :)
Almeder
DetSimen пишет:
void BlinkOn(void)
Отдельным скетчем не зависает, когда в скетч пида вставляю зависает.
Almeder
#7 #5
Таже самая история, отдельным скетчем работает все как положено, в скетче пида минимум 500, даже когда задано 100.(((
Клапауций 112
Almeder пишет:
я же тебя просил проверить digitalWrite(13, !digitalRead(13));
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
мошт, надо нам пидаскетч показать?
Almeder
DetSimen пишет:
в самом начале нарисован
Almeder
DetSimen пишет:
Если уже с таймером, то
Вариант 1
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 5
int ledPin =  3;
int ledState = LOW;
void BlinkOff(void)
void BlinkOn(void)
  Setpoint = 36;
  Input = t;
  myPID.Compute();
  int val = Output;
Serial.print(val);
Serial.print(" %");
Serial.print(t);
void PIDx()
  TimerList.Add(BlinkOn, 100);
void PIDx1()
  TimerList.Add(BlinkOn, 500);
void PIDx2()
void PIDon()
void PIDoff()
Вариан 2
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 5
int ledPin =  3;
void BlinkOff(void)
void BlinkOn(void)
  Setpoint = 36;
  Input = t;
  myPID.Compute();
  int val = Output;
  if ( val > 30) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);}
  TimerList.Add(BlinkOff, 100);
  TimerList.Add(BlinkOn, 300);
  if ( val <= 6)
  if ( val < 3) {digitalWrite (ledPin, LOW);}
Serial.print(val);
Serial.print(" %");
Serial.print(t);
Во втором варианте строчка
вообще не срабатывает.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А всё, въехал. Прочитал 1 пост внимательно.  Мой TTimerList Вам не подойдет.
Хотя, могу его чуть переделать.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 5
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 8, 0, 1, DIRECT);
int ledPin = 3;
int ledState = LOW;
void BlinkOff(void)
void BlinkOn(void)
THandle Offhnd;
THandle Onhnd;
	Setpoint = 36;
	Offhnd = TimerList.Add(BlinkOff, 50);         //добавили 2 таймера
	Onhnd =  TimerList.Add(BlinkOn, 1000);
	TimerList.TimerStop(Offhnd);                  // и остановили пока
	TimerList.TimerStop(Onhnd);
	Input = t;
	myPID.Compute();
	int val = Output;
	if (val > 30) { PIDon(); }
	if (val <= 30 && val >= 21) { PIDx(); }
	if (val <= 20 && val >= 10) { PIDx1(); }
	if (val <= 9) { PIDx2(); }
	if (val < 3) { PIDoff(); }
	Serial.print(val);
	Serial.print(" %");
	Serial.print(t);
void PIDx()
	TimerList.TimerNewInterval(Offhnd, 50);
	TimerList.TimerNewInterval(Onhnd, 100);
void PIDx1()
	TimerList.TimerNewInterval(Onhnd, 500);
void PIDx2()
	TimerList.TimerNewInterval(Onhnd, 1000);
void PIDon()
	TimerList.TimerStop(Onhnd);         // оба таймера остановлены, светодиод просто горит
void PIDoff()
	TimerList.TimerStop(Onhnd);         // оба таймера остановлены, светодиод просто потушен
скачайте новый uTimerList и пропробовайте так.
Almeder
DetSimen пишет:
Там же на GitHube? Скачал. В общем ситуация такая, все работает, не виснет но когда val опускается ниже 21, ledPin выключается совсем, т.е. уже на PIDx1() срабатывает LOW, в скетче причины не нашел. Ну а так начало отличное.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ОК, приеду с дачи, буду разбираца
Almeder
DetSimen пишет:
Хорошо, будем подождать))
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А меня пока работой завалили. :(
Almeder
DetSimen пишет:
Ясненько :( , ну ладно, как будет времячко по свободнее, тогда поглядите что там, да как...Если все заработает я закину вам немножко спасибо ))
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
попробуй в loop вотак написать, чо будет?
	if (val > 30) PIDon(); else
	if (val>=20)  PIDx(); else
	if (val>=10)  PIDx1(); else
	if (val>=3) PIDx2(); else PIDoff();
Almeder
DetSimen пишет:
Тоже самое, там кстати надо < а не >, val обратно температуре.
Дошло до уставки с такими условиями
  if (val <= 30 ) { PIDx(); }
  else if (val <= 20 ) { PIDx1(); }
  else if (val <= 9) { PIDx2(); }
Но частота блинка не менялась.
А если поменять значения в PIDx1 например на  500 , то вообще не моргает (LOW)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А кинь мне весь скетч на почту, я ночером поразбира
Almeder
DetSimen пишет:
кинуто)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
а я понял в чем дело. loop выполняется быстро и таймеры каждый раз при выполнении условия перезапускаюца. Во первых исправь if-ы вот так
	if (val < 3)  PIDoff(); else
		if (val <= 9)  PIDx2(); else
			if (val <= 20)  PIDx1(); else
				if (val <= 30)  PIDx(); else PIDon();
скопируй как есть, не исправляй ничего.
опрос датчиков, надо изменить, если с последнего измерения ничего не изменилось, не надо дальше и идти.
примерно так
staticint oldval=0;
  Input = t;
  myPID.Compute();
  int val = Output;
if (val==oldval) return; else oldval=val
  у меня моргает как заводная. :)
Смекаешь?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
правильней бы было вообще опрос датчика из loop убрать а в нем проверять только изменения.
Домашка: сделай опрос датчика тоже по таймеру, раз допустим в 3 - 5 секунд.
только переменную, где хранишь val обьяви как volatile int
Almeder
DetSimen пишет:
Хорошо, будем попробывать). Мне кстати в ближайшие пару дней далласы придут, я поменяю DHT на даллас)
Almeder
DetSimen пишет:
Что-то не получается, даже DHT не заводится, пицот вариантов испробывал и две библиотеки, не то что время опроса датчика не изменяется, сам датчик с таймером запустить не могу.
На сегодня силы исчерпаны. Может завтра еще попробую.
А PID заработал, спасибо огромное, как обещал с з.п. закину немного спасибо)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
не пытайся в функции таймера читать DHT, она работает в контексте прерывания, DHT врет безбожно, потому что micros() не работает.
Как я сделал:  В функции таймера которая вызывается раз в 5 секунд взвожу флаг, что надо прочитать DHT, a в loop, если этот флаг взведен, вызываю уже функцию чтения DHT, которая флаг этот сбрасывает, то есть следующее чтение будет опять через 5 сек.
