Протестируйте пожалуйста на Pro Micro или Leonardo , у кого есть такая плата
L Dmitriy
// Проблемный тест для  Pro Microю Не выводит сообщение в монитор порта
  #include <Serial1.h>
  #include <Serial.h>
  void setup(void) {    Serial.begin(57600);     Serial1.begin(57600);  }
  void loop(void)   {   Serial.print("TEST SERIAL 0\n\r"); Serial1.print("TEST SERIAL 1\n\r");}
Аналогичный тест успешно выполнеяется на  Uno и Pro Mini:
//Успешный тест для UNO и Pro Mini
   #include <Serial.h>
  void setup(void) {     Serial.begin(57600); }
  void loop(void)  {  Serial.print("TEST SERIAL 0\n\r");   }
в мониторе порта получаю:
TEST SERIAL 0
TEST SERIAL 0
TEST SERIAL 0
TEST SERIAL 0
TEST SERIAL 0
dimax
dimax аватар
Онлайн
L Dmitriy, ну подключите к serial1 конвертер Uart-usb, воткните в комп, откройте терминалку на этом ком-порту и увидите ответ. Вы понимаете, что он просто висит в воздухе?
PS и не плодите темы.
L Dmitriy
dimax пишет:
А Serial ("Serial0") почему не работает на ProMicro?
Для отладки очень нужен монитор порта - тот, который совмещен с USBпортом загрузчика программ. Не могу воспользоваться им на Pro Micro по непонятной причине.  Порт работает, иначе бы программы не загружались ...
Уважаемый dimax !
Если знаете каким способом  выводить в него данные ( сейчас я неудачно пытаюсь через Serial)  подскажите пожалуйста.
dimax
dimax аватар
Онлайн
L Dmitriy, я вот не пойму -это я так плохо выражаюсь, или до вас не доходит элеметарнейшие вещи? На плате "про микро" есть 2 порта UART, первый  создаётся аппаратной эмуляцией через USB, он в системе просто Serial, через него же работает загрузчик.   Второй самый обычной порт uart  - на плате два штырька, в системе он Serial1  Никакие инклюды делать не нужно, скетч ваш выдаёт то что должен -ответ от того порта который вы мониторите. Второй порт физически никуда не подключен, поэтому ответа от него не приходит. Повесьте на него интерфейс в компьютер  -и он отзовётся.
L Dmitriy
dimax, не обижайтесь пожалуйста. В данной ситуации мне удобнее использовать терминальную программу встроенную в компилятор - монитор порта. Неудобно вешать на второй порт ProMicro переходник,  тк проект состоит из нескольких контроллеров и часто их переподключаю.  Придется за каждой из ProMicro  волочить хвосты из переходников RS232-TTL
Получается, что у ProMicro нет технической возможности работать со встроенным в компилятор монитором порта или в ProMicro нужно использовать другой  метод обращения к нему не Serial ?
L Dmitriy, еще раз: в ProMicro два порта. Если Вы хотите тспользовать оба, к обоим должны быть физически подключены провода. Если у Вас провода подходят только к одному, то сигнал только с него и имеем. Чего не понятно то?
Пусть у Вас есть две тарелки. Если еду положили только в одну из них, то из второй есть невозможно т.к. нечего. Если Вам неудобно класть еду во вторую тарелку, то почему Вас удивляет, что в ней ничего нет?
L Dmitriy
andriano, вопрос в том можно ли выводить через Pro Micro информацию во встроенный в компилятор монитор порта.   Если можно, то подскажите пожалуйста каким способом?
Сомневаюсь в том, что разработчики схемы ProMicro ликвидировали такую ценную возможность.
Logik
L Dmitriy пишет:
"встроенный в компилятор монитор порта" вобще не подозревает откуда на этот порт прийдет чего либо (и куда уйдет тоже). Ему нужен только номер порта. А что туда вы подключите ему фиолетово, лиш бы скорость совпадала, хотя и это фиолетово, не совпадет - ну приймет как сможет, краказябрами.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
L Dmitriy пишет:
ок.
недовложили сериалов, грёбаные мафиозо.
L Dmitriy
Logik пишет:
Я неверно выразился, мне принципиален не встроенный монитор порта, а возможность отладки без дополнительного кабеля, те использовать одлин и тот же USB для монитора порта и программирования.
Как достичь цели и почему не получается в ProMicro в отличие от Mini и Uno ?
bwn
Не, ты прикольный, уже ведь ответили: что бы что то куда то вывести, необходимо это что то к куда то присоединить и открыть требуемое количество терминальных окон.
L Dmitriy пишет:
Перечитайте пост #1.
L Dmitriy пишет:
Эта возможнсть никуда не девается. Но какждому отдельному последовательному порту нужен свой отдельный кабель.
Честно говоря, не понял, какова Ваша цель. До сих пор считал, что Вы хотите одновременно использовать два последовательных порта с единственным кабелем и единственной консолью. Поясните, чего именно Вы хотите.
L Dmitriy
andriano пишет:
У последовательного порта для программирования уже есть кабель, по которому я хотел бы выводить отладку в терминал. Но увы, для Pro Micro это почему-то не работает
andriano пишет:
1. Хотел использовать второй послед порт на ProMicro для связи с периферийным устройством, но Jeka написал на форуме, что второй программный и я от этого отказался.
2. Попутно обнаружил, что ProMicro не выводит информацию в консоль отладочную иснформацию или я что-то делаю неправильно.
Может кто-нибудь протестировать на ProMicro программу из первого поста и подтвердить  проблему ?
L Dmitriy пишет:
А какая проблема? Вы же сами написали, что в порт выводится:
TEST SERIAL 0
TEST SERIAL 0
Значит, все работает имено так, как и должно быть.
toc
L Dmitry, я понял вашу проблему так:
на плате Pro Micro не работает Serial.print("TEST SERIAL 0\n\r"); - в стандартный монитор порта не выводит.
Если так, то
Прочитайте http://arduino.ru/Hardware/ArduinoMicro
включая документы по ссылкам.
Если не нашли, подскажу:
1. новый пустой скетч
2. в сетапе
// while the serial stream is not open, do nothing:
while (!Serial) ;
3. в лупе
Serial.println("TEST SERIAL 0");
не проверял, нету такой ардуины.
