Расчет резистора для неизвестного светодиода
Val8a
 Спасибо всем ответившим на мой предыдущий вопрос, меня мучают теперь другие чайниковские вопросы.
У меня имеются н-ое кол-во каких то резисторов. Резисторы обычные, на длинных ножках, но никаких бумаг и данных к ним нет. Отсюда вопрос какой резистор взять, чтобы ничего не спалить, и как его можно безопасно подобрать. Формулу расчета резистора я знаю R = (Vs - Vd)/Id. Но так как я ничего не знаю о своих резисторах, у меня Vd и Id неизвестные величины. Может существуют какие-то стандартные величины для них.
Резисторы следующие
- маленькие (желтые, красные и зеленые) диаметр 2.8 мм, высота 5.5 мм, с ножками 35мм
- большие цветные диаметр 5 мм, высота 8.75мм, с ножками 37 мм
- большие белые 5мм на 9.5мм, с ножками 30 мм
kentokent
Nikelbak
Nikelbak аватар
 Давай начнем по порядку.
По возможности обзаведись Мультиметром, в котором есть Ом-метр, и измерь их сопративление. Стоимость простого от 50р, цифровой от 220р (ну это так оч примерно).
Если нет возможности, в силу каких то причин, найти мультиметр ... ТО размер тебе может сказать в основном об его рассеиваемой мощности, и то только в случае с совдэповскими резисторами.
Так что на разммер можешь не обращать внимания. Обрати внимание на то что написано на резисторе. и напиши сюда. Если там не надписи а цветные полоски то тебе вот сюда level-0.narod.ru/radiozlo/doc-2.html или www.avarte.info/.
вобщем пиши что еще видишь на резисторах ... не стесняйся))) помню сам ломал голову с различными маркировками.
Val8a
 Я прошу прощения это я глюканул. там нужно читать не "Резисторы следующие", а "светодиоды следующие". Вопрос какбы, как подобрать резистор, чтобы не спалить ничего, для следующих светодиодов, если их характеристики неизвестны:
Светодиоды следующие
Nikelbak
Nikelbak аватар
Хех ну ты даешь....))) Бери батарейку на 3в плоскую и тыкай каждый светодиод к батарейке, горит ярко значит он расчитан примерно на 3-4,5 вольта. Обычно светодиоды расчитаны на ток от 10-20мА. ну а ты бери среднее гдето 15мА отсюда получаем что при питании от 5в   .... 5/0.015~330оМ.  Можно брать больше но не желательно меньше. Для индиккации я всегда ставлю 0,5 кОм - чтоб на верняка пока еще ни один не сгорел.
kikia99
Nikelbak
Nikelbak аватар
Пожалуй лучший пример, если известен номинал.
RoNiNk
Если у тебтя таки есть мельтиметр то сделай так: возьми вышу упомынутую батарейку на 3 вольта, подключи светодиод последовательно через мультиметр и посмотри на скольку упадет напруга, это и будет рабочее напряжение светодиода. далее, с расчетом на то, что, как было выше сказанно, обычно светодиоды расчитаны на ток от 10-20мА, ты можешь по формуле разчитать резистор который тебе подойдет для этого светодиода.
п.с. можешь также мультиметром померять сколько тока у тебя жрет этот светодиод, подключив его паралельно с мультиметром, но значение будет слегка завышены. если выдаст, на пример 20 мА, то бери резистор с расчетом на 10-15мА.
Nikelbak
Nikelbak аватар
 ТОлько ток не параллельно а последовательно надо, а параллельно это как раз и будет измерение падения напруги.
Adessit
Adessit аватар
www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html расчет резисторов. Вводим количство и ток 15мА
led.linear1.org/1led.wiz еще красиво рисует схему для одного светодиода хоть до 10Вт
led.linear1.org/led.wiz  рисует для группы светодиодов, вводим колиство, питание и ток 15 мА
Nikelbak
Nikelbak аватар
 по последней ссылке непонял по последовательному подключению или по параллельному расчет идет
Adessit
Adessit аватар
 По последней ссылке оно само предлогает как соеденить. Оно создаёт правильное паралельное соединение цепочек последовательно соединенных светодиодов с резистором
Nikelbak
Nikelbak аватар
ага все понял, нету ссылку открыл. Да отличная ссылочка
Val8a
 Всем большое спасибо, для больших цветных светодиодов поставил 150Ohm резисторы все отлично работает.
