Расход электро энергии.
Вс, 10/01/2016 - 00:43
Добрый день, друзья.
Появился такой вопрос который уже неделю не дает мне покоя.
Хочу предупредить что не имею опыта в работе с Ардуино но сам работаю мобильным разроботчиком, ну тоесть я не сварщик дядя Вася, а уже как-то в чем-то осведомлен.
Суть:
Допустим есть 2 розетки.
В одну подключена микроволновая печь, а в другую компьютер.
Как с помощью ардруино померять кол-во потребляемого тока на ПК или микроволновке.
Подключение напрямую к счетчику наверное не подойдет так-как получим общее энергопотрбление.
Как мне быть с этим вопросом, поможете?
Давно хотел сравнить и решить давний спор энерго потребления компьютера vs микроволновка и телевизор.
И хочу это сделать конкретное с помощью ардуино =)
Надеюсь на вашу помощь, статью какую или что то такое.
берёшь ручку и бумагу, записываешь показания электросчётчика во время работы компьютера и во время работы микроволновки и телевизора - считаешь.
важно: плату ардуино в это время держать в левом нагрудном кармане.
Берётся электросчётчик, ставится на каждую розетку. Только счётчик надо новый, со светодиодом (чем больше потреблять тем чаще мигает). Ставим фотодиод, считаем мигания и вуаля. На счётчике всё написано.
Ардуино - это компьютер.
Соответственно, при помощи одного Ардуино задача неразрешима в принципе. Нужны датчики, которые будут каким-то образом измерять некоторые физические величины и передавать данные в компьютер.
Какие датчики использовать - выбор за Вами. Можно как-либо приспособить бытовой счетчик, можно использовать ваттметр и самому измерять время и подсчитывать расход по мощности, можно вместо ваттметра использовать вольтметр в паре с амперметром.
PS. Я для подобной цели купил счетчик, вилку и розетку и подключал каждый из исследуемых приборов на несколько дней через собранный "удлинитель".
Победил холодильник.
(Ардуино даже не думал использовать)
Дык, вроде, холодильник телевизору всегда сто очков вперёд даёт :)))
Фу, как некошерно! Вам не стыдно? :)
https://www.youtube.com/watch?v=MPm2xwAfL6g
Есть почти во всех китайлабазах.
Беда в том, что верить подобным приборам нельзя.
Как-то попался один такой в руки. В большинстве случаев погрешность укладывалась в 15-20%, и если бы оно было так всегда, это было бы еще приемлемо. Но зафиксироваео максимальное отклонение показаний в 7 раз от реального потребления. Т.е. прибор, хотя в большинстве случаев и показывает что-то похожее на правду, но не гарантирует отсутствия ошибок в несколько раз.
Не верю. ( К Станиславский)
Может быть вы измерали ток мультиком на ёмкостной (индуктивной) нагрузке
и умножили на напряжение забыв про косинус Фи?
У меня есть такой приборчик. На линейных нагрузках я его проверял - точность лучше 1%. Там внутри резистивный шунт и PIC. Резистивный шунт а не трансформатор тока именно чтобы точно учитывать фазовый сдвиг тока.
На нелинейных нагрузках мне его проверить нечем, нет приборов меряющих среднеквадратичные значения. Но, поскольку вычислить средний квадрат алгоритмических сложностей не составляет, думаю что и тут результаты будут достаточно хорошими.
Встречаются варианты таких ваттметров и с трансформатором тока в качестве датчика. У них с точностью должно быть похуже. Хотя и у резистивного шунта в качестве датчика тока тоже есть недостатки.
У меня есть два разных таких приборчика.
Один попроще, как в кино, второй посложнее - повер фактор измеряет.
http://ru.aliexpress.com/item/EU-TS-836A-Digital-Wattmeter-Power-Analyzer-Electronic-Power-Energy-Meter-Automatic-Kwh-Power-Switch-Free/1517176135.html?spm=2114.41010208.4.1.aBOrpW
Не думаю что он будет показывать полную мощьность или учитывать реактивную мощьность, хотя не проверял.
Впечатление что все они сделаны на серии микросхем-измерителей мощьности.
Их много и у каждой свои тараканы.
Начиная от моргалок светодиодом с механическим ( ЖКИ) счётчиком и до "крутых" трёхфазных.
https://www.google.ru/search?q=power+metering+ic&newwindow=1&biw=1920&bih=965&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTveSH26HKAhUHhiwKHRWKAlEQ_AUIBigB
Китайским ватметрам верить нельзя, точный он, неточный, кто его поверял? Вы платите по счетчику - им и проверте, дело не сложное. Выключаете все, что включено в квартире, даже холодильник и телевизор выключенный только с пульта. Смотрите на счетчик (он должен стоять), записываете показания с максимальной точность (все мелкие колесики если они есть, если их нет - времена в опыте увелисить раз в 10). Включаете СВЧ на пару минут, снова снимаете показания, включаете комп минут на 10-20 и делаете на нем что обычно. Снова снимаем показания. Вешаем на ручку СВЧ записку "А ты записал включение?!" как напоминалку о необходимости. Через неделю, для учета будни и выходные, садимся и подсчитываем сколько времени работала СВЧ и комп, по журналам ОС. Перемножаем на мощности по замерам и делаем вывод.
У меня по такой методике холодильник на первом месте 60-80КВтЧ за месяц, электроплита на втором 20-40КВтЧ, СВЧ с понтами -20-30КВтЧ (причем понты - гриль, конвекция использую в разы больше СВЧ), все остальное 50-80(как разница от общего, но в это теплый пол входит ). Переход на энергосберигайки дал экономии 20-30КВтЧ.
Скажу так: китайцам иногда верить нельзя.....
А по сути измерения энергии:
по вашему нельзя также верить всяким Ардуиновским повер мониторам
которые измеряют мгновенный ток трансформатором тока ( китайским),
мгновенное напряжение трансформатором напряжения ( польским-китайским)
и считают активную - реактивную мощьность по формулам .
Китайцы задолго до европейцев владели математическими вычислениями- и тут чувствуется их рука.
Угу. Ещё китайцы бумагу изобрели, теперь весь мир её использует.. Токо к чему это?! Доверять можно только измерительному прибору, для которого определен клас точности, подтвержден метрологическими испытаниями и с проведеной поверкой при неизтёкшем межповерочном интервале. Купленое в Китае изделие пролетает по всем пунктам. А счетчик соответствует. Кстати если межповерочный интервал истек - это повод подумать, а следует ли оплачивать те цифры, что на нем.
это не проблема - отнеси в контору, где поверяют электрические счётчики. они тебе сделают полную поверку прибора с выдачей официальных документов с мелкой припиской, что ты не будешь иметь права пользовать прибор в качестве электрического счётчика.
и, всё.
Здесь вообще надо определиться с целью измерений. Если интересует как насчитает дисковый электросчетчик, то таким и надо мерять. Потому, что у такого счетчика занижаются показания на нелинейных нагрузках и на линейных с большим фазовым сдвигом. К концу межповерочного периода занижение и на активных нагрузках часто наблюдается. А ежели интересует реальная мощность, то и прибор нужен другой.
Интересует сделать так.
Понатыкать в резетки таких ардруинок и через андроид следить за тем как они сосут электричество, не хочется лепить туда счетчики и тд.
любишь подсматривать, как сосёт микроволновка? :D
всетаки рассекретили.
любиш наблюдать за подсматривающим , как сосёт микроволновка? :D Срочно автоматизировать! Где-то была тема про подключение фотокамеры к ардуино.
