Распознавание объекта на расстоянии ~20 см
avdivo
Приветствую всех!
Прошу совета у более опытных разработчиков. Суть вопроса проста, что-то похожее на склад.
Планируется несколько ящиков, ставятся они на стеллаж. Каждый имеет номер, но может быть установлен на любое из свободных мест на стеллаже. Задача найти технологию с помощью которой каждое место на стеллаже сумеет опознать номер поставленного на него ящика.
Поскольку точность установки не особо велика +- 15-20 см, то различные контактные технологии не подходят. Думал о модулях RFID, например RC-522, но у него маленькое расстояние считывания. Может посоветуете другие модули или другую технологию?
-NMi-
avdivo пишет:
Уотт этт прям фточку.
Глянь видосы, как промышленные штабелёры работают. Сразу всё станет понятно.
Пионер
-NMi- пишет:
А сама ссылка  на "фоточки" где?Или я не правильно Вас понял? Это не фото?И кто такой этот -Уотт Этт?
asam
asam аватар
Raspberry PI + Camera + Tensorflow. Тренируем сеть распознвать ваши ящики и дело в шляпе.
Гриша
доп вопросы, Ящики одного размера? не проще организовать пассивную систему, которая будет устанавливать ящики точнее?
Не хотите?  так лепите штрих код и делайте мехруку со сканером. Для зачета пойдет, а ремонтники вас проклянут...
Или вообще соберите систему как на почте индексы проверяет на письмах .
Заключение: "Закон сохранения энергии" и "правило равновесия рычага"  хорошо помните?  они и тут заразы работают, тока звучат иначе.
Nosferatu
Если число ящиков не велико, то проще всего метить ящики разными цветами, которые не встречаются на складе. Видеокамерой тогда легко их распознать. Такая система наверное самая проста в реализации, при хорошем освещении.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Ультразвуковой транспорт RFId как вариант. Или ИК. И то и другое поддаётся фокусировке в луч (рупор, линзы). Ну чисто чтобы увеличить дальность. Хотя, там уже без разницы, что передавать - RFId или какой-то другой код.
На железной дороге вагоны метят тоже подобием RFId, но он микроволновый. Работает на метры (всмысле, сотни сантиметров).
Upd. вот для примера
https://blog.arduino.cc/2018/06/01/ultrasonic-arduino-to-arduino-communi...
