Расширенная инструкция языка
TevatroN
Эты ВыННП. Выше сказано полно советов, абсолютно верных исходя из сказанного вами.
Или вы не можете выложить схему, которой наверное нет? Или вы решили меня нупугать таким страшным словом с двумя ошибками "трансфорамотором" что вполне обычный элемент, самый первый я намотал в 11 лет, предварительно расчитав мощность по сечению магнитопровода и количество витков на вольт. И в результате ошибка не превышала единиц %.
Это вы мне будете говорить что ЯННП?
Сергей Алексеевич
Молодец. Не сомневаюсь в ваших способностях. Хотите схему? Пожалуйста:
PS
Я никого не прошу что-то за меня делать. Более того, мне это не нужно, потому что кроме меня этим занимаются ещё два человека. Те, кто желают заработать денежку за добрый совет, можете отозваться. Есть и схемы, и слайды, и описание работы, только я не буду публиковать всё здесь, потому что оно вам не нужно.
com
кто хочет - тот и английскую документацию читает в подлиннике. а кто не хочет - тому и русская не поможет
http://arduino-project.net/arduino-books/
ТС, идите сразу в "ищу исполнителя, куплю диплом", не устраивайте тут цирк
bwn
Не, не удержался. ТС, ваш вопрос звучит, как "Дайте подробную инструкцию по составлению слов из букв алфавита". Только пока не изучил алфавит, эта инструкция бесполезна. Так изучите сначала - СИ, его переменные, операторы и пр. Обзорно это всего 100 страничек вместе с примерами. Выставленное в разделе "Програмирование" включает почти все  и никаких суперсекретных команд (как найти ЦАП, где его нет) не существует. Все составляется исходя из задачи, доступных команд и аппаратных возможностей.
Сергей Алексеевич
У меня времени с начала января до 20х чисел февраля, не способен я на ткие подвиги. Суть моей проблемы проста:
Я собираюсь с помощью смсок управлять напряжением на входе ОУ. Проблемы:
1. Мой проект выдает контрольное напряжение отрицательное, а Ардуино работает на положительном.
Я гуглю, читаю и делаю ОУ, чтобы напряжение было положительным.
2. Хочу управлять напряжением на входе ОУ, но получается, что разрываю цепь тока датчика и всё бесполезно.
Меняю проект и ставлю Ардуино, как электронный потенциометр.
3. Собираюсь вычитать напряжения средствами программы Ардуино, но оказывается, что это только ШИМ, который по факту - пульсирующее напряжение.
В реальной схеме пульсации на входе ОУ ничтожно малы, значит ШИМ надо сглаживать и схема вместо одно потенциометра получает огромный МК и ещё схему стабилизатора.
Поэтому я думаю: «Не может быть, что я три раза попал в такую глупую ситуацию. Наверняка есть программные решения всех моих проблем», а их нет.
bwn
К сожалению, подозреваю, что существует только программно-аппаратное решение или чисто аппаратное.
Сергей Алексеевич
Так и есть — на выход с Ардуино нужно тоже что-то ставить. Но я меняю один маааааленький потенциометр на процессор, огромную плату, модифицированный Си! И результат с дополнениями противрочит здравому смыслу.
NeiroN
NeiroN аватар
Процессоры по большей части цифровые и различают наличие и отсутвие сигнала и для решения подобных задач требуют дополнительных устройств. Погуглив я обнаружил класс устройств преобразования цифровых значений в аналоговые, называются они "Цифровой потенциометр" - думаю это то, что требуется для вашей задачи.
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiome...
AD5231 наверно подходит для вашей задачи.
По сути сопротивление не особо важно - поставить резистор 680 ом а к нему паралельно цифровой потенциометр - так как там стоит сопротивление 100к - там снимается потенциал и важно количество дискретных значений(положений) которое он может установить.
Umka
Umka аватар
Влезу со своими замечаниями в изначально поставленный вопрос. Описанный тут синтаксис и описание функций языка к сожалению не полный. Пару примеров навскидку:
выражение (a | b) это же исключающее или, но найти тут инфу об этом я не смог. Нашел только на Википедии страничку с синтаксисом Си.
pinMode(xx_pin, INPUT_PULLUP); тут очевидно всё, но в описании такого режима нет. Приходится две команды использовать. Понимаю что те же яйцы, но...
Попадались и другие неописанные варианты, но я уже не помню.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Umka пишет:
http://playground.arduino.cc/Code/BitMath
http://arduino.su/Reference/BitwiseAnd
http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins
Сергей Алексеевич
Цифровой потенциометр мне знаком и действительно он подходит, но ещё надо прикрутить gsm. В общем, я обдумываю пути.
Umka
Umka аватар
Цитата:
пустоту установки () {
DDRD = DDRD | B11111100 / / Набор бит направления для контактов 2 до 7, оставьте 0 и 1 нетронутыми (хх | 00 == хх)
Промтом чтоль переводили? Но тут то нету, а я опять побитовое или с исключающим побитовым или перепутал. Память никудышняя.
Сергей Алексеевич
Опять же касательно описания функции analogWrite. Если я ставлю опорку 4В, то выход всё равно будет равен пяти?
void setup(){
  analogReference(EXTERNAL); // опорное 4В
void loop(){
  analogWrite(11, analogRead(14)/4); // хотелось бы и здесь получить 4В при значении 255
Вопрос, собственно решён в виртуальной среде, но вдруг это на реальном железе всё-таки иначе.
dimax
dimax аватар
Сергей Алексеевич, Да, т.к. analogReference не имеет никакого отношения к функции analogWrite(), "опорное" у вас будет напряжение питания контроллера. И получаемое напряжение соответсвенно плавать пропорционально питанию.
