Размер кода близкий к максимальному
inspiritus
Здравия всем и бобра.
есть у меня код для наны, рабочий. занимает 92% памяти
стоит добавить
Serial.print(F(“————————————“));
Занятость возрастает до 93% , код компиллируется , начинает загружаться, а потом дудка выдает out of synk. Видимо 7% это загрузчик ?
DetSimen
DetSimen аватар
лей через Usbasp
Green
Онлайн
Не должно. Так кроме % должны ещё циферки быть.
inspiritus
Ну я уже не увижу, тк расчистил код до 90%, но было что то типа 29284
Онлайн
inspiritus пишет:
чего тогда спрашивать, людей дергать, если самому уже не надо :)
При компиляции пользователю сообщается доступный размер за вычетом загрузчика. Думаю, что % вычисляется от этой же величины.
Единственное, что я вспоминаю - с заливкой на Меге возникали какие-то проблемы, когда объектный код за 50-60 кб переваливал. Но как-то это непостоянно было. Очень удивился, помню, такой подлости...
BOOM
BOOM аватар
b707 пишет:
inspiritus пишет:
На будущее. Мне вот интересно - почему так? Наверное не в занимаемом месте проблема, а в ОЗУ.
Онлайн
BOOM пишет:
ну почему же.  + 3 % к 29284 - это примерно 30300,  а это очень близко к тому.  сколько остается пустыми после бутлоадера на стандартной ардуинке
Green
Онлайн
Да, только % считаются от upload.maximum_size, который на Нано = 30720. И это как раз и будет 100%.
Об этом же говорит и sadman41 в #5.
Вообще-то все эти проценты как-то никогда не внушали мне доверия.
А когда посчитал, что на BluePill при 8-кбайтном зарузчике процент считается от 64к, - и подавно.
inspiritus
Ну отчего же не  нада.
просто расчистил.
а впихнуть еще надо моногоневпихуемого.
кстати озу 62% только занято. И это некоторый запас, тк (F()); могу выкинуть и перекинуть из флэша в озу, но нихачу.
Отсутствие F() не экономит progmem space, в общем смысле.
inspiritus
А если в этом F болтается пол-экрана html ? или <style>
типа этого
вот где бы еще html в нане разместить. Если прицепить SD то по- любому места для кода не хватит или озу перепонится.
Можно наверно html страницы подгружать снаружи, но это совсем изврат
Блюпиллоу осваивать пока некогда
наверно придется таки уйти под мегупро.
долго тискал дую. так и не взлетела w5500 и sd на одной SPI. По совету пухляваго применил софтверный spi и наступило счастие.
inspiritus пишет:
Кучем разница? Изначально все во флеше. F() просто "оставляет" его на месте, не копируя в RAM.
inspiritus пишет:
типа этого
А где, по-вашему, хранится этот html, когда контроллер обесточен?
Так SD - это и есть "подгружать снаружи".
Весьма вероятно, это из кривого китайского адаптера SD, который вопреки стандарту не отпускает SPI при неактивном CS. Но обычно на шилде w5100 есть свой слот для карты памяти - им и надо пользоваться.
