ресурс МК
Втр, 11/10/2016 - 15:11
а есть ли какой-то ресурс у микроконтроллеров? зависящий, например, от загрузки самого микроконтроллера?
Ресурс есть, но не всякому дано дожить до его исчерпания.
В даташите указан только ресурс на память:
Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
Data Retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C
Значит остальным можно пренебречь.
абстрактный ответ врядли что то полезное вам даст
скажите цель вопроса
если речь идет об определении срока службы какого то устройства то ресурс МК скорее всего не будет определяющим (будет заведомо больше ресурса других компонент). Все это конечно при условии соблюдения (не превышения) предельных параметров
Например, есть сдвиговый регистр, через который постоянно гоняется аппаратный шим с частотой 100 гц, выведет ли это из строя регистр когда-нибудь или частоту лучше опустить?
Так же интересно, сам код, вот например, у меня тысяча условий if, самому мк плевать на количество? Просто будут это все чуть дольше происходить? Сможет ли Мк сбиться? Если да, то что тогда? Все заново? Вопрос странный, но для меня эти мк недавнее открытие и я до сих пор чуть в шоке, что такие маленькие штуки такое могут)
здравствуй, человек из прошлого.
загляни в свой карман - там лежит смартфон, он состоит из маленьких штучек, которые не изнашиваются во время работы и не сбиваются.
правда, чудо?
Если Вы не выходите за предельные эксплуатационные параметры микросхемы .. ну к примеру питаете её 6.5в вместо положенных 5, нагружаете выходы больше положенного, пусть и кратковременно .. и т.д, то вам ответ: ДА. Рано или поздно (и как правило рано) оно "сдохнет".
Если у вас сложный код (много if или данных), то это НЕ влияет на "ресурс" (время жизни) вашего МК, а равно и других запчастей. Просто время исполнения кода зависит от его сложности. И только. Поэтому алгоритмы подразделяются по сложности, которую принято указывать как (n), (n^2) и т.д., то есть как формулу зависимости времени исполнения от количества обрабатываемых данных.
Если у вас код часто меняется и его приходится перезаписывать в программную память МК (flash любого типа, не только у МК), то этот ресурс - ОГРАНИЧЕН максимальным количеством перезаписей, что Вам уже попытались рассказать выше. У МК, гарантированное количество перезаписей производителем нормаруется часто в 10_000 раз.
На практике, чем "моложе" флеш-память (позже изготовлена) - тем этот показатель НИЖЕ. Так, к примеру ранние флешки выжерживали сто тысяч циклов перезаписи, современные "гектарные" делают в среднем на 3-5 тысяч. И теперь уже ДОПУСКАЮТСЯ ошибки записи, если их количество меньше чем резервная область памяти. Это относится к любым флеш-устройствам хранения: чем позже они выпущены - тем короче этот ресурс. Типа "не требуется".
Если у вас программа уже записана в память, то есть срок гарантированного хранения. Это часто от 20 лет и далее.
Если Вы не выходите за частотные пределы микросхем - то они могут работать стабильно десятилетиями .. сколько? Ну тут ваще вам мало кто что скажет. Есть железяки, работающие с бог знает каких времен! :)
Надеюсь так стало понятней.
приму как иронию, я это прекрасно понимаю, просто я не думал, что все настолько просто, доступно обычному человеку
в принципе понятнее, только не ясно насчет надежности кода, сбиться то может МК? если да, то что будет? заново?
Если код написан верно, то нет. Не может. Но так бывает крайне редко.. :)
ясно, а у сдвигового регистра есть ресурс? получается там постоянно перезаписвается информация ведь
Нет. То что там "записывается" хранится столько, сколько он включен.
ну, как же "ясно", если продолжаешь дыбильные вопросы задавать?
может как минимум потому что вопросы о разном? если у кого-то не все хорошо в жизни, то прошу идти лесом, окей?)
XXI век на дворе, как-никак. Добро пожаловать! ;-)
В даташитах пишут все необходимые параметры микросхем и радиодеталей. Если Вы планируете заниматься электроникой, Вам таки придется хоть немного выучить английский и научиться читать даташиты.
Например для сдвигового регистра 74HC595 написано, что макисмальная частота при питании 4,5В - 25МГц. А Вы про 100Гц переживаете...
ничего ты не понимаешь - если юзать регистр с частотой 1 герц, то можно увеличить ега ресурс в 25 МегаРаз.
Ага, и потом этот регистр ещё тебя переживёт :-) Правнукам в наследство достанется :-)
Ага, и потом этот регистр ешё тебя переживёт :-) Правнукам в наследство достанется :-)
я ега в бетон фундамента залью - пусть достанется анунакам
спасибо за ответы, успокоили)
Моральное устаревание быстрее произойдет, чем физический износ, если только не эксплуатируется в экстримальных условиях - вибрация, агрессивная среда.
Я бы сослался на следствие копроэкономики, чем на "моральное устаревание" .. так к примеру, старые советские электролиты с военприемки, купленные мною в 1991г - ещё относительно живы, как показала проверка, а вот электорлиты в стиралке 2007г - уже сдохли. Поменял на те самые советские и .. пашет родимый Аристон как новый. :)
Вы главное его напряжением выше максимального рабочего не пичкайте. Даже если на заборе написано, что он толерантный к такому-то напряжению, лучше ему от этого не становится.
Собственно, про любые полупроводники так пишут, а в контроллере их десять миллионов.
Вот так сравнение. Советские "с военприемки" лежали все это время, а те в стиралке пахали с 2007-го года.
ему больше не с чем сравнивать - американские, немецкие, японские, снятые со списаного танка ему не доступны.
Помню нас учили, что ресурс полупроводниковой микросхемы 10 лет. Гарантия производителя. Не важно, хранится на складе или под напряжением всё время. Механизм отказов чистая физико-химия, как-то взаимная диффузия, окисление, миграция атомов. Некоторые из энтих химических процессов подчиняются уравнению Арениуса, ускорение в 2 раза на 10-ти градусное повышение температуры. Теоретически, если пашет под 125-С то сдохнет быстрее, но бытовуха нормируется на 80-85.
И будет передаваться из поколения а поколение как семейная реликвия.
