Резервное питание
MaxMalts
В общем, делаю пищалку на квадрокоптер. В нормальном резиме ардуинка питается от аккумулятора квадрокопиера, но если он ращрядится или отвалится, арлуинка должна питаться от резервной батарейки. Была идея читать напряжение натаккумуляторе и если оно ниже определенного значения, подавать ток на резистор, щамыкающий цепь с батарейкой. Но проблема в том, что, скорее всего ардуино не успеет подать этот сигнал на резистор, когда ток от аккумулятора не будет поступать.
Помогите придумать что-нибудь так, чтобы весило не много и чтобы паять много не пришлось. Идеально было бы, если бы существовал такой же элемент по размерам и простоте, который замыкает цепь при отсутствии тока, и наоборот. Я новичок.
gfx125
bwn
Два диода. Напряжение батареи должно быть чуть меньше, чем аккумулятора.
MaxMalts
bwn пишет:
А если на батарейке 6в, а питать нужно при напряжении аккумулятора только меньшем 5в?
bwn
Какую мощность нужно от батареи, как долго? Вопрос ведь, ни о чем.
MaxMalts
bwn пишет:
Мощность резервнрй батарейки небольшая, питать по времени должна столько, сколько сможет, когда нет аккумулятора. Я просто не понял, зачем вам ее мощность.
MaxMalts пишет:
Интересное решение. Можно схему посмотреть? Покажите, если не трудно? А то я не понимаю. какой ток, на какой резистор, кто вообще на ком стоял :)
Насчёт "не успеет" - не парьтесь - маленький, лёгкий по весу конденсатор вполне даст Вам несколько миллисекунд нормальной работы без внешнего аккумулятора.
MaxMalts
ЕвгенийП пишет:
MaxMalts пишет:
Извините, не резистор, а транзистор, сайт в мобильной версии глюкавый, плохо видел, что писал
