робот на УЗ дальномере
zugni
помогите разобраться в скетче не устаревает работа Уз дальномера не всегда срабатывает на препятствия  иногда даже врезается расстояния менял с 30 до 45 но тогда он просто на начинает крутится на одном месте.
#define trigPin 5
#define echoPin 6
int motorPin = 8; //right side to IB - forwward
int motorPin2 = 9; //left side to IA - forwward
int motorPin3 = 10; //right side to IA - backward
int motorPin4 = 11; //left side to IB - backward
Serial.begin (9600);
pinMode(motorPin, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
void forward(){
digitalWrite(motorPin, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
void backward() {
digitalWrite(motorPin, LOW);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
void turnLeft() {
void turnRight() {
int CheckDistance() // Проверяем расстояние
long duration, distance;  //Длительность расстояния
digitalWrite(trigPin, LOW); // Добавить эту строку
delayMicroseconds(2);       // 2 Добавить эту строку
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);      // Добавить эту строку
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration/2) / 29.1;  //29.1
  return distance;
  int testDistance = CheckDistance(); /// получить расстояние до объекта с помощью команды ping
  if (testDistance >= 30 || testDistance <= 0) /// если объект находится более чем в 30 см от него идет вперед
  forward();
  else /// объект находится ближе, чем 30 см, поворачивает направо
  turnRight();
delay(500); ///ждать пол сек до следующего пинга
zugni
робот паказал еще один пример если добавить как на писал выше 30-45 и я решил добавить еще 5 то УЗ дальномер стал не у варачиваться от припятствий а на оброт ехать на них во так как то (
А почему по Вашему мнению робот при данной логике работы не должен врезаться в препятствия?
И что означает дистанция меньше 0?
zugni
andriano пишет:
да робот врезается и стоит на месте а какая долна тогда быть  дистанция ?
zugni
кто не буть под скажите почему одно колесо крутится бысрее чем второе да и робот когда едит прямо из за этого он сварачивает в прово я сначало думал из за дальномера но до припятствия долеко еще
zugni пишет:
andriano пишет:
Речь не о том, что происходит с роботом в реальной жизни, а о Вашей программе.
У Вас там есть строка:
109  if (testDistance >= 30 || testDistance <= 0) /// если объект находится более чем в 30 см от него идет вперед
Что она означает?
zugni пишет:
У любых изделий есть разброс параметров. У моторов - в том числе.
То, что моторы крутятся с немного различающейся скоростью - это нормально. Способ борьбы - обратная связь. Т.е. нужно каким-либо способом отслеживать траекторию робота - энкодером, компасом, гтроскопом или еще каким прибором, и принудительно подавать на тот мотор, что крутится быстрее, пониженное напряжение, чтобы компенсировать разброс параметров.
zugni
andriano пишет:
zugni пишет:
все это круто но я нашел в чем была причина (кашачья шерть на крутилась):)
Одно другого не исключает.
Теперь, когда очевидный дефект устранен, робот будет продолжать ездить кругами. Только круги будут большего диаметра.
zugni
нет ездит пряма не угадали)
А я не гадаю, я говорю точно.
Ездить "прямо" она не может в принципе. Самая последняя причина - потому что Земля круглая. Но перед ними идут причины, о которых я писал выше - разброс в КПД, сопротивлении обмоток двигателей и подводящих проводов, в радиусе и коэффициенте сцепления колес, различии в нагрузке на колеса и пр.
Так что, если Вы чего-то не замечаете, еще не значит, что этого нет.
Прикрепите на тележку лазерную указку, прицельтесь ею в определенное мето и запустите робота. А потом посмотрите, насколько ушла точка прицела.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
andriano пишет:
Ездить "прямо" она не может в принципе. Самая последняя причина - потому что Земля круглая. Но перед ними идут причины, о которых я писал выше - разброс в КПД, сопротивлении обмоток двигателей и подводящих проводов, в радиусе и коэффициенте сцепления колес и пр.
ты еще раскажи ему что одна нога короче другой и в лесу можно ходить кругами.
Клапауций 999
Puhlyaviy пишет:
давайте отрежем Сусанину ногу!
zugni
себе отрезай руки с ногами )
Гриша
zugni пишет:
прикольно :)))) Клапауций 999 угадал фамилию?:
похоже что проблемы не в скетче, а в железе... читаем про траблы с питанием (УЗД), читаем про траблы с источником питания. к слову, а он какой этот источник питания... посадить на провода (для теста). сколько току требует УЗД для импульса?
и, отвечаем на пост5, мне тоже стало интересно (в смысле ошибка или умысел?)
zugni
Гриша пишет:
zugni пишет:
скинте ссылки на траблы
Гриша
zugni пишет:
Вас тоже GOOgle забанил??? (Puhlyaviy) в самом верху "поиск"
ну к примеру раз  и два
