Ругается после прошивки.
Dev
После загрузки скетча Ардуина пишет
Sketch uses 1,030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0030
         0x2c != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
При этом скетч загружается успешно (в Blink, например, скорость моргания можно менять). Подскажите плз, что это такое и как это убрать?
Девайс Nano V3 (ATMEGA328P), IDE 1.0.5  и 1.6.0, Linux 3.13 x46.
Dev
Встретил в тырнете рекомендации перепрошить. Попробовал, не получилось. Залил на мегу 2560 скетч ArduinoISP, выключил, подключил так:
Мега                       Нано
     D53:      >>>     RESET
     D51:      >>>      MOSI
     D50:      >>>      MISO
     D52:      >>>      SCK
     GND:      >>>     GND
     +5v:       >>>     +5v
Выбрал в IDE (1.6.0) Programmer->Arduino as ISP, потом Burn,
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Problem uploading to board.  See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
Что не так?
Dev
Актуально.
Logik
Хммм.. У Вас линукс? Под виндой все работает... ;)
П.С. Пробуйте другую ардуинку, если верить в это "verification error, first mismatch at byte 0x0030  0x2c != 0x0c".
trembo
trembo аватар
А Ctrl+Shift+U или "Загрузить с помощью программатора" не пробовали?
Dev
Под виндой вообще ничего у меня не работает. После привета от FTDI то "Запуск устройства невозможен (код 10)", то "порт занят".  :)
Что-то с дровами, лень было разбираться. А другой ардуинки у меня нету, их всего у меня две.
Пункт "Загрузить с помощью программатора" я воспринимал как "Загрузить скетч с помощью программатора", завтра попробую.
Dev
Кстсти, может, посоветуете аппаратный программатор?
trembo
trembo аватар
kisoft
kisoft аватар
Да уж, подорожал, я за 90р такие покупал еще.
ПС по ссылкам, первая ссылка - это только переходник, вторая - сам программатор. А то еще кто не знает купит переходник без программатора. Я себе сам переходник делал, не парился.
Dev
А вот такая штука сойдет?
http://trade.aliexpress.com/order_detail.htm?orderId=65952992229877
А то я уже не удержался...
trembo
trembo аватар
Sorry.  Да , перепутал копи с пастами. Но переходник надо сразу брать.
А программатор - такой где удобно, хотя-бы джамперами, а не паяльником, переключться  на 3.3 или 5 Вольт. На будущее полезно.  А ваш за 90 может быть с паяемой перемычкой или я не нашёл другой вариант.
