Руки из жопы или перегрев pro mini
kosm787
После работы паяльником(кривыми ручками) про мини не перепрошивается + при включение загорается светодиод L и больше не горит...
При прошивке :
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x70
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
Можно ли вылечить?
bwn
А куда лазал паяльник с ручками?
MYFRIEND
MYFRIEND аватар
фото покажите платы
bizzon
Да процентов 99- как в поговорке: глаза боятся, а руки крюки. Где фото того, что натворил?
AmateurFF
Скорее всего перегрев pro mini потому что руки из жопы :)
kosm787
kosm787
bizzon
Кварц подозрительно выгдядит - припой на нём. Проверять ноги к кварцу на кз. Ну и выводы платы проверяем, не лежат ли они на массе. В микросхему паяльником вроде не тыкал, значит перегреть не должен был.
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
bizzon пишет:
походу, учился поять без флюса
ua6em
ua6em аватар
Спирт...это и промывающая жидкость
Клапауций 823
ua6em пишет:
завязывай бухать стекломой
GreenLight
Нужно сначала посмотреть, нету ли на плате "соплей"! Проверьте тестером! Пайка вообще ужасная. Никогда такой не видел. Неужели у Вас даже обычной канифоли нету? Она же копейки стоит.
valera678
я плакал. ТС покажи трупик с другой стороны
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Если есть фен можно отпаять микруху и самодельную pro mini сделать. Если нету - вырезать её по контуру ножницами по металлу, а потом расслоить оставшийся обрезок платы под МК канцелярским ножом, тогда можно будет отпаять обычным паяльником.
Logik
Voodoo Doll пишет:
Страсти то какие. Вырезать, расчленить ножем... Брр..  )))
Все проще - все ноги дохляка заливаем припоем погуще и прогреваем паялом получше. После того как получим лужу припоя быстрым уверенным взмахом скидываем её вместе с чипом с платы. Если мощи паяла маловато, то в припой полезно добавить обрезки медного провода уложив их вдоль ног. Когдато так даже 48-ногие дипы выпаивались подобным путем (только пинцетом поддевались), и все живы: и я и плата и чип )))
Только я вот не сильно понимаю смысл затеии, при цене нового 328-го как новой  мини.
wdrakula
wdrakula аватар
ТС! Все уже все равно издеваются, обидно не будет - покажи фото паяльника! Просто интересно, чем ты такой разгром устроил.
Да! И не стоит стесняться промахов. Когда я выпаивал релюшку мелкую в первый раз, то плата почернела, а реле, вот странно! - не работало ;)!
ua6em
ua6em аватар
Клапауций 823 пишет:
ua6em пишет:
из крепких я пью только Арарат 1957 года, тот что по 43 рубля за 0.5 был тебе такой даже понюхать не предвидится, от слова совсем )))
Клапауций 823
ua6em пишет:
та, да - у нас крутой стекломой, наши космолёты падают в Туву, наши скульпторы...
*люто завидую.
9a5f4487995d381b0dd1046c21da0977.760_400
Клапауций 823
wdrakula пишет:
покажи сиськи!
ой всё
ua6em
ua6em аватар
Не завидуй, вы скоро европа, хоть и хреновенький, но французкий сможешь купить, а скульпторов в нашем ауле нету, тока художники
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
какой такой разгром, вы батенька настоящий разгром не видели, здесь уверенная 4 для нашего региона )))
