Сборка корпуса для робота
arniland
Здравствуйте. Хочу собрать для будущего робота подобный тому что на картинке. С поиском шаси проблем нету. Подобных шаси продается достаточно много. Не достаточно понятно, как собрать сам корпус. Судя по фото, корпус позволяет роботу крутить корпусом влево и вправа, опускать и подывать корпус, подыть и опускать руки. Подскажите, как и из чего можно собрать подобный корпус для робота
Клапауций
корпуса как такового не наблюдаю - вижу комплект металлических элементов.
из чего - из металла.
как - подозреваю, что листовой металл штампуем, гнём, собираем винтовыми соединениями.
arniland
не имел такого опыта работы с металом. Насколько сложны такие операции в домашних условиях?
Клапауций
sanek1337
sanek1337 аватар
Помнится у каждого в детстве был металлический конструктор, из него и не такое можно было собрать. Советую поискать в магазинах детских игрушек.
axill
попросите друзей купить готовую платформу на ДР))
а так если все же хотите собрать то изучайте фото отдельных частей робота и включайте фантазию
я не фан по роботам, но вот тут например много чего с отдельными частями где видна конструкция http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=robot&x=0&y=0&page=full_list
тут например скоба для крепления сервы
с металлом рабоать не просто, не советую с этого начинать
можно взять листивой материал попроще - фанеру 3мм или оргстекло (правда по нынешим временам хороший лист оргстекла может стоит дороже готовой платформы из Китая.....), купите лобзик и клей. С фантазией все возможно
