Шаговый двигатель floppy 3/5
tester000
Здравствуйте!
Прошу Вашей помощи при решении следующего вопроса:
Имеется шаговый электро двигатель, также l293d/
Интересует подключение к arduino uno и соответственно управление.
Фото двигателя прикладываю.
Заранее благодарю Всех.
1. Прозвоните обмотки мультиметром и выясните какие пары проводов соответсвуют обмоткам.
2. Когда выясните, подключайте и запускайте, как описано вот здесь.
tester000
ЕвгенийП пишет:
Здравствуйте ЕвгенийП.
Может ли подойти такой мультиметр: https://sites.google.com/a/auburnschl.edu/electronic-and-robotics/my-circui/arduino-voltmeter
И что он должен показать (как Вы понимаете, у меня отсутствуют базовые знания).
Если Вас не затруднит, опишите подробнее.
Ещё вопрос, без драйвера получится запустить?
tester000 пишет:
Любой подойдёт
tester000 пишет:
Если провода - концы одной обмотки, то между ними будет какое-то разумное сопротивление. Если они от разных обмоток, то сопротивление будет бесконечным
tester000 пишет:
Без драйвера - это как? Прямо к пинам? Нельзя - тока не зватит. Хоть какой-нибудь простейший драйвер нужен.
А вообще, посмотрите вот эту тему. Там как раз про движки от флопика - http://robocraft.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74
tester000
Пробую сейчас по такой схеме: https://figleymigley.livejournal.com/12568.html
Ваше мнение?
Попробуйте, только
1. Обязательно прозвоните обмотки, тогда Вы будете знать какие пары проводов соответстуют обмоткам и будете знать что подклюяать к Out1 и 2, а что к Out 3 и 4
2. Лучше бы Вам найти в гугле распиновку. Т.к. даже если Вы знаете обмотки, там не всё равно как их подключать (провода от обмотки подключаются никак попало.
3. Если уж совсем не найдёте распиновки, то включайте как придётся (записывая цвета) и будьте готовы сразу выключить в случае неадекватного поведения (типа дрыгается взад-вперёд). Тогда пробуйте менять местами провода обмоток (по одной. разумеется)
